Alt 16.06.2016, 12:08
Outdoor-Michel Outdoor-Michel ist offline
Boot: MacGregor 26 mit Suzuki DF 50 Bj. 2001
Standard Suzuki DF50TL Bj.2001: Wo sitzt das Wasserpumpendruckventil 17660-99E01 ?
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das Wasserpumpen-Druckventil an meinem Suzuki DF 50 TLK1 tauschen.
Ich finde es aber nicht am Motor und aus der Explosionszeichnung erschließt sich mir der genaue Einbauort nicht.
Wo finde ich das Ventil am Motor?
Wasserpumpen-Druckventil 17660-99E01-000
Motor: DF50TLK1 Modell 2001 Nummer: 05001F-151995
Michel
Alt 16.06.2016, 20:00
3.356 Danke in 1.810 Beiträgen
das Wasserdruckventil befindet sich im Mittelteil. Um es zu erreichen muss der Kraftkopf (Zylinderblock werden und das Mittelteil entfernt werden.
Hier ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch, aus der die Position des Ventil ersichtlich ist:
-the mechanic-
Alt 16.06.2016, 21:56
Super - vielen Dank!
Das klingt mir doch recht aufwendig.
Das muss wohl ein Werkstatthandbuch her.
Grüße und Dank
Michel
Alt 20.06.2016, 09:02
Hallo -the mechanic-,
das Antriebswellengehäuse zu dementieren sieht doch nicht ganz so kompliziert aus.
Kann ich das machen, wenn ich den Motor oben an der Aufhängung fixiere?
Dann müßten sich doch die Gummipuffer am Gehäuse lösen lassen.
Ist es notwendig, das Unterwasserteil mit Schraube abzubauen oder läßt sich das Antriebswellengehäuse inkl. Getriebe abauen?
Grüße Michel
Beim Suzuki DF 5 sitzt die Schaltung feste (Demontage des Kraftkopf ? ) Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 12 13.10.2021 23:22
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. Ulzana Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2009 20:14
Suzuki AB DF5 Schalthebel sitzt fest Moin42 Motoren und Antriebstechnik 8 14.01.2009 14:24
....wo sitzt das Schwimmernadelventil?????? fletcherfreak Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
