Alt 25.08.2021, 16:44
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.078 Danke in 516 Beiträgen
Standard Bootsüberwachung bei Abwesenheit???
Hi Leute,
ich bin in einem anderen Thread auf das Visuship-System gestoßen. Ich denke schon länger über so etwas nach, habe mich aber noch nie damit näher beschäftigt. Das Visuship-System mach einen guten Eindruck, ist aber auch nicht grade preiswert.
Mir geht es hauptsächlich um die Überwachung der Bilgepumpen um bei einem eventuellen Wassereinbruch benachrichtigt zu werden. Mein Schiff (alte Grand Banks) liegt auch im Winter im Wasser (überdacht in NL)) und grade in der Frostzeit wäre mir eine Überwachung sehr recht. Natürlich wird das Schiff fachgerecht eingewintert und alles frostgerecht gemacht, aber trotzdem fände ich eine Überwachung gut.
Hat jemand hier Erfahrungen mit solchen Systemen und kann mir gute Tipps geben???
Achim
Alt 25.08.2021, 17:09
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.802 Danke in 1.668 Beiträgen
Ja, ich. Das Visuship-System nutze ich seit mehreren Jahren und habe es von meinem Lieblings-Bootselektriker einbauen lassen. Von ihm kam auch die Empfehlung. Es überwacht bei mir die Batteriespannungen, das Vorhandensein des Landstromes, die Temperaturen im Maschinenraum und im Salon und eben die Bilgenbereiche im Maschinenraum und weiter vorne. Überall dort, wo was passieren kann. Man kann da auch noch mehr anschließen, auch eine Webcam. Das System läuft immer über den Visuship-Server, ist mit einem Jahresabo für 99 EUR verbunden, und da steckt eine SIM-Karte mit einem Datentarif der Telekom drin. Kostet 14,95 EUR im Monat.
Dafür weiß ich aber auch sofort Bescheid, wenn es ein Problem gibt. Gleichzeitig stellt es übrigens ein W-Lan an Bord bereit, welches aber natürlich immer nur so gut ist wie der Empfang, den man über LTE hat.
Matthias
Alt 26.08.2021, 22:59
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.480 Danke in 833 Beiträgen
Meine Beiträge zum Thema hast du vermutlich schon gefunden, aber falls nicht:
https://booteblog.net/2021/07/22/ank...ring-visuship/
https://booteblog.net/?s=Visuship&submit=Search
Kurz: ich bin mit dem System sehr zufrieden!
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 26.08.2021, 23:36
Firstclass Firstclass ist offline
Boot: Carver Voyager 28
29 Danke in 13 Beiträgen
Firstclass eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe einen LTE Router drin (30-100€ einmalig) mit nem Datentarif (je nach Bedarf 5-30€/Monat). 2 Cams (1x innen und 1x außen mit Bewegungserkennung als Pushbenachrichtigung).
Die Cams kosten nix .. 40-60 Euro. Als Datentarif habe ich unlimited o2 für 25 Euro (Gewerbekundentarif; Privattarif aber auch für 30 Euro monatlich kündbar bei zB mobilcom verfügbar; oder freenet flexible daily flat 1€ pro Tag).
unlimited brauch man zwar nicht wirklich, ich schaue aber auch Netflix usw. über das Bord-WLAN.
Ich wintere nicht ein, aber beheize mein Boot über eine Dieselheizung. Die kann ich auch per Internet an und ausmachen. Gegen kurzfristigen Stromausfall hat mein LTE Router einen Akku, der aber nur so 2h hält.
Boot:Carver Voyager 28
Motor:2x Small Block 5.7l V8 250 PS
Paradieshafen
Alt 27.08.2021, 07:48
Hast Du nur Kameras drin? Die würden Dir im Ernstfall aber nur unschöne Bilder liefern, wenn eh alles viel zu spät ist. Oder sie würden Dir dann gar kein Bild mehr liefern, und Du kannst aus der Ferne den Grund nicht herausfinden. Meiner Meinung nach ist es viel wichtiger, jederzeit Klarheit über bestimmte technische Zustände zu haben, daher eben Batteriespannungsüberwachung, Landstromüberwachung, Temperaturüberwachung und vor allem Bilgenüberwachung. Die Kamera kann Dir ein wunderschönes Bild aus dem Salon liefern, dabei steht der Keller schon unter Wasser...
Matthias
Alt 02.09.2021, 15:34
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
Ich hab ein programmierbares GSM Fernschaltmodul verkabelt im Motorraum.
Das Teil hat 4 Eingänge und ich glaube 2 Ausgänge.
Die unterschiedlichen Bilgenpumpen sind über einen potentialfreien Kontakt an das Model gedrahtet.
Geht ein Pumpe an, kriege ich eine SMS mit der Info, welche Pumpe angegangen ist. Ebenso kommt eine SMS, wenn Sie wieder ausgeht.
An dem Intervall zwischen An und Aus / der Häufigkeit der Schaltvorgänge / wenn keine Aus-SMS kommt kann man dann abelesen, wie groß das Problem ist.
Das Modul hat ca. 100€ gekostet vor einigen Jahren, die Lastschalter die den Stromfluß zur Bilgenpumpe erkennen und dann einen potentialfreien Kontakt schalten kosten ein paar € jeweils - der Rest ist ein bisschen Strippen ziehen.
SIM Karte kostet nur die SMS die geschickt werden - also <5€ im Jahr bei regelmäßiger Kontrolle auf Funktionalität.
Bin damit sehr zufrieden, tut alles was es soll und man könnte über die Ausgänge sogar noch weitere Dinge ansteuern via SMS Befehl.
Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass der Puls leicht nach oben geht, wenn das Boot im Winter über Wasser ist, man schon einige Tage nicht mehr da war und während man abends auf dem Sofa sitzt plötzlich eine SMS von der Bilgenpumpe kommt...
Zusätzlich hängt im Winter am 230V noch eine GSM Steckdose mit Temperaturfühler, über die ich eine Tauchpumpe schalten kann und die mir Auskunft über lokale Temperatur sowie Status der 230V Versorgung geben kann.
Mark
Alt 03.09.2021, 11:38
Hallo Mark,
das hört sich interessant an. Kannst du mir ma genau sagen was du da verbaut hast. Hersteller, Lieferant, usw. ????
Achim
Alt 03.09.2021, 16:21
Boot: Princess 38
Klar doch:
GSM Modul:
https://adko.eu/Alarm-GSM-Fernschalt...programmierbar
Relais/Master-Slave Schaltung:
https://www.jkshop24.de/KEMO-M119-Ma...30-V/DC-max-3A
Mark
Alt 03.09.2021, 20:32
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Du kannst dir ja auch mal das hier ansehen https://www.connect-it-boat.com/
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Mercury 100 EFI - Öltemperatur = 10°C: Defekt oder Abwesenheit? Seestern Motoren und Antriebstechnik 8 10.07.2019 09:58
Benzinschlauch aufgesteckt lassen bei Abwesenheit? Verbraucheranwalt Motoren und Antriebstechnik 20 08.09.2016 19:56
Landstrom ´dranlassen bei Abwesenheit? HOMEOFFICE Technik-Talk 87 25.04.2014 22:10
Batteriehauptschalter bei Abwesenheit an dietmarf Technik-Talk 21 18.07.2012 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
