Alt 25.08.2021, 12:02
Benutzerbild von hemem
hemem hemem ist offline
Boot: Gruno 1050 modifiziert
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Stahlboot wie lange im Wasser lassen?
Hallo und guten Morgen,
ich habe eine Gruno 1050 mod. und die ist nach der letzten Rumpfbehandlung seit 6 Jahren im Wasser. Liegeplatz an der Mosel. Da ich den Winter mit WoMo in Spanien bin möchte ich das Boot ein weiteres Jahr im Wasser lassen. Was spricht dagegen und was könnte passieren. Boot wurde letztes Jahr durch Taucher inspiziert und war in Ordnung.
Vielen Dank für Antworten.
Alt 25.08.2021, 12:08
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.802 Danke in 1.668 Beiträgen
Das Boot könnte von einem Eisberg zerquetscht oder von einem bootophoben Taucher angebohrt werden.
Aber im Ernst: Es gibt Leute, die ihr Boot nur alle sieben bis acht Jahre mal aus dem Wasser holen. Beim Überwintern im Wasser, gerade wenn Du weit weg bist, würde ich aber schon einige technische Vorkehrungen treffen, zum Beispiel Einbau eines Visuship-Systems mit Bilgenalarm, und mir vor Ort jemanden suchen, der sich im Falle eines Falles kümmern kann.
Matthias
Alt 25.08.2021, 13:55
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wieviel Bewuchs ist denn da drauf?
Alt 25.08.2021, 15:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.773 Danke in 12.562 Beiträgen
Ordentlich bewachsen wird es jetzt schon sein, von daher wird auch ein siebtes Jahr keine große Rolle spielen.
Was mir Bauchschmerzen machen würde wäre Eis.
Sowohl von außen als auch die entsprechenden Temperaturen für den Motor
Gruß 45meilen
Alt 25.08.2021, 15:20
Wenn er nicht fahren will, wird er ja alles gründlich einwintern, also die Trinkwasseranlage mit Mischung aus Wasser und 1,2-Propandiol und den äußeren Kühlkreislauf mit Motorfrostschutz. Der innere Kühlkreislauf wird ja sowieso frostsicher befüllt sein.
Ob man ein Stahlboot von außen einfrieren lassen soll, das ist wohl eine reine Geschmacksfrage.
Matthias
Alt 25.08.2021, 15:59
Motor und Wassersysteme werden gründlich eingewintert. Wir hatten hier an der Mosel (Pölich) bis jetzt kein Eis. Also ich will damit sagen solange ich hier bin. Wir sind auch nicht so sehr weit von Cattenom (Frankreich) entfernt und das dortige, große Kernkraftwerk stößt eine Menge Kühlwasser aus und dadurch sinkt die Frostgefahr. Eine automatische Bilgenpumpe werde ich noch installieren. Durch den Hafenmeister werden ständig Kontrollen durchgeführt und wir sind telefonisch in Verbindung.
Ich bedanke mich recht herzlich für Eure Antworten und werde weiter berichten.
Alt 25.08.2021, 16:03
Kann ich nicht genau sagen aber nach Aussage des Tauchers war alles im grünen Bereich.
Alt 25.08.2021, 16:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
betreffend Bewuchs...
Alt 25.08.2021, 16:14
Ich hatte mein GFK Boot 6 Jahre im Wasser liegen, Sommer wie Winter, allerdings mit Außenboarder
Da war so gut wie nichts an Bewuchs dran
Und vom Antifouling aufbringen hatte ich auch keinen Plan, das habe ich draufgepinselt, ohne Vorarbeiten, anschleifen oder sonst etwas
Ich war erstaunt wie wenig Bewuchs und Muscheln da nach 6 Jahren am Rupf hingen
Ohne Antifouling Behandlung hing nach nur 3 Monaten an meinem RIB deutlich mehr
Ich würde mir nicht so viele Gedanken machen wenn denn ansonsten alles frostsicher ist
Alt 25.08.2021, 16:24
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.189 Danke in 3.960 Beiträgen
Nochmal zur Eingangsfrage: es geht hier um ein Stahlboot.
Bewuchs interessiert hier einen feuchten Hering.
Korrosionsrelevante Fragen tauchen hier auf:
Korrosion in der WL wegen vorangegangener Eisschäden?
Galvanische Korrosion im UW-Bereich?
Gerade letztere wird ein Tauchgang unter dem Bewuchs nur schwer entdecken.
Gruss, Dirk
Alt 25.08.2021, 17:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Unser Dampfer war vor der Lackierung 3 Jahre im Wasser.
Nichts negatives zu berichten.
Bewuchs nahe Null.
Das Boot kommt demnächst für 1-2Tage raus um den Rumpf einzuwachsen.
Grüße von der Mk vor Joure bei leichtem Nieselregen und 17 Grad.
Geändert von sporty (25.08.2021 um 17:50 Uhr)
Alt 25.08.2021, 19:07
War da auch ein AKW dicht bei
Sollte das eine AF Alternative werden
Gruß 45meilen
Wie lange kann ich das Boot im Meer ohne Antifouling lassen ? roger_bloch Allgemeines zum Boot 17 01.05.2023 13:07
wie lange kann ich mein Boot ohne Antifouling im Wasser lassen cranium Allgemeines zum Boot 63 31.08.2022 15:55
Wie lange Außenborder stehen lassen ohne "Lagerungszustand" herzustellen? BertiH Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2016 22:07
Gibt es ein Gesetz wie lange man Hunde alleine lassen darf kaptainkoch Kein Boot 157 03.12.2015 17:28
Stahlboot im Winter im Wasser lassen? Der Frosch Allgemeines zum Boot 26 25.01.2014 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
