Alt 22.08.2021, 21:07
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mariner 30ps baugleich Yamaha Rückwärtsgang geht manchmal nicht
Hallo ich habe einen Mariner 30 PS und hin und wieder lässt sich der Rückwärtsgang nicht einlegen. Nach ein bisschen hin und her gefummel geht es dann irgendwann wieder. Da scheint irgendwas zu klemmen so das man den Schalthebel nicht bewegen kann manchmal hilft dann auch wenn ich den Motor hoch kippe und wieder zurück hat jemand eine Idee was das sein kann.
Alt 22.08.2021, 21:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.941 Danke in 3.734 Beiträgen
Neutralsperre, Schaltbox, Schaltzug, Schaltgestänge, Getriebe, kein Öl im Getriebe, Wasser im Getriebe und .............................
Hänge den Schaltzug mal am Motor aus, damit kannst schon mal rausfinden ob es Schalbox, Schaltzug ist oder am Motor, Gretriebe haken tut.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2021, 21:34
Hmmmm.
Fernschaltung oder Pinne ?????????
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2021, 21:36
manchmal muß man es nur am Gestänge vernünftig einstellen, wenn nur die Schaltbox klemmt, zerlegen reinigen einfetten
Alt 22.08.2021, 22:41
Es liegt definitiv am Motor selbst ist auch ohne schaltbox da der fehler hatte den Schaltzug demontiert
Mariner 15C baugleich mit welchem Yamaha? Patti Motoren und Antriebstechnik 8 08.11.2016 10:32
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Suzuki 30PS AB hat manchmal keine Leistung Trinky Motoren und Antriebstechnik 10 06.04.2010 22:41
Yamaha und Mariner baugleich??? Roland MV Motoren und Antriebstechnik 24 17.01.2010 09:49
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
