Alt 11.08.2021, 08:59
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Parsun F15A auf 20 PS
Moin laut Dock2 soll das ja bei dem Motor einfach sein, ihn auf 20 PS zu bringen durch Austausch der CDU.... Nur ist die Teilenummer beim 15er gleich des 20ers, kann also nicht stimmen
Alt 11.08.2021, 09:15
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Uncle Beitrag anzeigen
Moin laut Dock2 soll das ja bei dem Motor einfach sein, ihn auf 20 PS zu bringen durch Austausch der CDU.[...]
Ich glaube viele wünschen sich einen Austausch der CDU, aber ob das im Boote Forum ...
Gruß Ulf
Alt 11.08.2021, 09:44
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Moin laut Dock2 soll das ja bei dem Motor einfach sein, ihn auf 20 PS zu bringen...
Wenn Dock2 das sagt und das tun sie ja, dann vielleicht einfach dort fragen wie das geht?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 11.08.2021, 09:48
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.533 Danke in 2.203 Beiträgen
Ne lass mal, die funktioniert doch ganz gut. Würde ich nicht tauschen wollen derzeit.
Alt 25.05.2022, 12:32
DerOlaf DerOlaf ist offline
23 Danke in 6 Beiträgen
Hallo an alle,
hat jemand mittlerweile genaue Infos was man genau Taschen muss?
Bei Kleinanzeigen finde ich immer unterschiedliche Anzeigen, wo einmal der Vergaser plus CDI, einmal nur der Vergaser und einmal nur das CDI getauscht werden muss.
Wie Uncle bereits erwähnte, ist die Teilenummer vom 15er und 20er CDI ja gleich, wodurch man dieses ja theoretisch nicht tauschen müsste.
Jetzt habe ich auch schon gelesen, dass nur die Größe der Öffnung am Vergaser unterschiedlich ist und diese beim 15er Vergaser einfach entfernt werden könnte.
Unter Google bin ich leider auch nicht wirklich schlauer geworden
Olaf
Yamaha F15A Bj 1999 Vergaser läuft über hobride Motoren und Antriebstechnik 6 21.07.2018 13:39
Yamaha F15A an einer Stelle sehr warm hobride Motoren und Antriebstechnik 3 30.10.2017 00:19
Yamaha F15A Bj 1999 Choke blockiert hobride Motoren und Antriebstechnik 6 14.10.2017 07:46
Yamaha F15A Bj 1999 kein Kontrollstrahl hobride Motoren und Antriebstechnik 14 13.10.2017 07:54
Parsun F14BMS / Yamaha F15A auf Fernschaltung umbauen? mcgrymelon Motoren und Antriebstechnik 2 10.01.2017 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
