Alt 03.08.2021, 08:22
Trouthunter Trouthunter ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Drehzahl sackt im Leerlauf ab
vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben. Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit meinem Bayliner im Standgas ( mit eingelegtem Gang ) fahre, hält er die Drehzahl eigentlich ziemlich stabil auch über einen längeren Zeitraum, wenn ich aber den Gang rausnehme, sackt nach ca 1-2 Minuten die Leerlauf-Drehzahl immer weiter ab, bis der Motor "abstirbt". Um ein einigermaßen ausgewogenes Verhalten zu haben, muss ich die Drehzahl auch höher stellen ( ca 950-1000 UPM im Standgas ) . Ich habe schon den Vergaser gereinigt und anschließend eingestellt, so dass ich eigentlich weder zu mager noch zu fett fahre.
Hat jemand einen konstruktiven Vorschlag ?
Alt 03.08.2021, 08:46
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl sollte bei 800 - 900 Upm liegen.
Ist die Gangschaltung richtig eingestellt? Nicht das der Motor im Leerlauf meint du wolltest den Gang einlegen und der deshalb die Drehzahl reduziert.
Gruß Uli07
Alt 03.08.2021, 10:24
Hi Uli,
Ich würde sagen ja. Werde es gleich aber nochmal genau prüfen. Kann ich es auch optisch irgendwie erkennen ? Der Mikroschalter für die Zündunterbrechung wird nicht annähernd betätigt, die Rolle liegt mittig in der Mulde.
Alt 03.08.2021, 11:20
Ok, wenn sich die Wippe nicht bewegt sollte es nicht daran liegen.
Dann überprüf mal den Vergaser und Ansaugtrakt auf Falschluft.
Gruß Uli07
Alt 03.08.2021, 16:56
das ist schon verwunderlich, normal stellt man den Leerlauf und das Gemisch ja im Wasser ein, dabei soll der Gaszug spielfrei bzw. auf geringem Zug sein, damit die Drosselklappe sicher geschlossen ist, das würde ich noch mal überprüfen
Alt 03.08.2021, 17:50
Hallo Ralf,
danke für den Hinweis, aber genau so habe ich es ja gemacht, deswegen bin ich so erstaunt. Der Motor war warm und der Gaszug war insofern spielfrei, dass ich im Standgas getuckert bin ( zur Einstellung der Leerlaufdrehzahl ). Zur Gemisch-Einstellung, erst kurze Vollgasfahrt, dann habe ich den Motor bei ca 2000 UPM laufen lassen ( vorher Gemisch-Schraube zu, dann 1 3/4 Umdrehungen rausgedreht ) und an der Gemischschraube vorsichtig gedreht, bis der Motor am höchsten Punkt war, dann knapp 1/4 Umdrehung zurück. War das Vorgehen so richtig ( sorry, ich habe noch nicht allzuviel Ahnung von der Materie ).
Alt 03.08.2021, 21:58
der Motor hat Richtung Fett und Richtung Mager einen Punkt an dem der Motorlauf rumpeliger wird, und genau da in der Mitte ist die optimale Stellung
Alt 05.08.2021, 08:02
so ungefähr sollte es passen. Vom Vorgehen her mache ich es aber richtig, oder ?
Alt 05.08.2021, 09:50
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Hatte diese Problem mit weiteren bei meinem Motor 3.0L. Letztendlich hat die Überholung der Zündung, Augenmerk auf die Fliehkraftverstellung dazu geführt, das der Motor jetzt ein Standgas bei eingelegten Gang von 750upm hat und er nicht mehr nach Minuten Standgaslauf abstirbt. Ich hatte noch einen neuen Satz Federn für die Fliehkraftverstellung in den Staaten gefunden. Da ist aber jetzt auch der Markt leer.
Die Beschleunigung und Drehzahl Obergrenze hat sich auch positiv verändert, sprich der Motor hat gefühlt mehr Leistung und ist Drehfreudiger geworden.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 05.08.2021, 10:04
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.333 Danke in 1.576 Beiträgen
beim Leerlaufgemischeinstellen....ja bis der Motor *auf Höchstem Punkt* (Drehzahl) ist.
aber dann dort lassen...nicht 1/4 Umdrehungen zurück.
danach aber auch mal das Kerzengesicht begutachten....ob Ok
Bier im Glas Gruß Rolf
schwankende Drehzahl Leerlauf Mercruiser MPI User 40906 Motoren und Antriebstechnik 40 05.04.2021 23:35
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Mercruiser 4,3l OT,Leerlauf,Drehzahl Newbie! buxtetown Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2007 13:24
Mercruiser 3.0 LX Leerlauf-Drehzahl Pit1 Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
