Alt 29.07.2021, 14:19
AlBundy AlBundy ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ230
Liebe Bootsfreunde,
leider konnte ich diesbezüglich bis jetzt nichts im Internet finden.
Es geht um einen Volvo Penta aq230 Baujahr ist Anfang der neunziger.
Wie ist die Kühlung in diesem Motor aufgebaut, Einkreis- oder Zweikreiskühlung und woher weiß ich wieviel Wasser ggf. eingefüllt werden muss?
Es handelt sich nicht um meinen Motor deshalb kann ich auch voherst nicht viele Eckdaten angeben aber der Behälter des Kühlwasserfilters scheint undicht zu sein, deshalb die Fragen. Generel wäre ein Werkstatthandbich super nützlich
Vielen Dank im Voraus!
Alt 29.07.2021, 15:59
uli07 uli07 ist offline
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Ob das eine Einkreis- oder Zweikreiskühlung ist sieht du an deinem Motor weil es gibt beides. Wenn der Seewasserfilter kaputt ist wechsel den doch aus. Sollte der Motor eine Zweikreiskühlung haben wird das Ausdehnungsgefäß bis etwa 2 - 3 cm unter dem Deckel aufgefüllt, es sei denn der hat ein Ausdehnungsgefäß. Hat er einen "normalen" Kühler gleich mit dem Verschluß muß das Kühlwasser ebenfalls bis kurz unter dem Verschluß aufgefüllt werden. Bei einer Zweikreiskühlung mußt du den Wasserkreislauf wie beim Auto entlüften.
Gruß Uli07
Alt 29.07.2021, 16:15
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Der Motor sieht exakt so aus wie auf dem angehängten Bild.
Die Aussage zum Ausdehnungsgefäß ist etwas irritierend
Das Ausdehnungsgefäß ist Behälter 2 und der "normale" Kühler 1?
Und woran genau kann ich jetzt festmachen ob Einkreis- oder Zweikreiskühlung ?
Hits:	49
Größe:	70,7 KB
Alt 29.07.2021, 17:01
Die Nr.1 sehe ich als Ausdehnungsgefäß. Somit dürfte der Motor eine Zweikreiskühlung haben. Was die Nr. zwei ist kann ich nicht erkennen.
Gruß Uli07
Alt 29.07.2021, 17:12
Ok. Also in Nr. 2 ist auf jeden Fall auch Kühlwasser, darin befindet sich ein Filter.
Etwas in der Art: https://marinepartssource.com/strainer-855409
Alt 29.07.2021, 17:58
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
1 ist der wärmetauscher und ausdehnungsgefäß vo der motorkreislauf ist.
2. ist der seewasserfilter.
Motor ist keine aq230 sondern ein pentax 230 oder aq131.
Lg Mille
Ziel? Was ist das?
Volvo Aq230 Ventile einstellen TuTNiX84 Motoren und Antriebstechnik 10 01.05.2020 21:11
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
