Alt 29.07.2021, 11:42
Benutzerbild von Udolski
Udolski Udolski ist offline
Boot: z.Z. keines. Boot ist verkauft
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor und Schraube?
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hoffe, das ich hier im richtigen trööt bin.
Meine Ancas Queen soll laut Hersteller 22kn laufen.
Das ich den Motor bei dem Alter nicht mehr bis aufs Äußerste ausreizen will und werde ist klar.
Aber etwas mehr sollte doch noch gehen oder?
Nun zur Konfiguration:
Ancas Queen ca 2to
Volvo Penta AQ170
Motordrehzahl bis 5500 rpm
Höchstgeschwindigkeit ca 9 bis 10kn
Alles läuft rund, nur die Geschwindigkeit nicht.
Gehe ich recht in der Annahme, das es sich eigentlich nur noch um die richtige Schraube handeln kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hab hoffentlich nichts wichtiges vergessen.
Udolski
BEVOR DU ÜBER MICH ODER MEIN LEBEN URTEILEN WILLST,
ZIEH MEINE SCHUHE AN UND GEH MEINEN WEG.
DURCHLAUFE DIE STRASSEN, BERGE UND TÄLER,
FÜHLE DIE TRAUER, ERLEBE DEN SCHMERZ UND DIE FREUDE UND ERST DANN KANNST DU URTEILEN.
Alt 29.07.2021, 12:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Die Ancas Queen mit diesem Motor hatte Original einen Propeller von 14 LH 16 HS drauf. Was hat Deine?
Alt 29.07.2021, 13:13
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das kann ich leider grad nicht sagen.
Muss erst am Boot nachsehen.
Werde heut oder morgen am Boot nachsehen.
Fällt dir evtl. sonst noch etwas ein, was es sein könnte?
Bin komplett ratlos.... 🤔
Alt 29.07.2021, 14:01
Urs Urs ist offline
Klar fällt mir noch was ein. Aber nichts davon wird dich glücklich machen:
Ist der Propeller richtig (14 x 16) und die Drehzahl wird erreicht:
- Rutschkupplung des Propellers defekt
- irgendwas im Antrieb defekt
- Propeller so beschädigt dass er kavitiert
Ist der Propeller richtig und die Drehzahl wird nicht erreicht:
- Unterwasser-Bewuchs (Rumpf, Antrieb, Propeller)
- Gewicht des Bootes (Wasser gezogen, Zuladung)
- Motorleistung kommt nicht an(diverse Gründe)
Alt 29.07.2021, 14:06
Wow, das klingt ja schlimmer wie Ahnenforschung....
Dann erstmal nach der Schraube sehen... ��
Lg
Alt 29.07.2021, 14:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Die meisten Motoren haben nicht mehr volle Kompression in dem Alter, da gehen viele PS dahin.
Kompressionstest hilft.
Alt 29.07.2021, 15:56
Danke,
Kompression ist gemessen.
Alle Zylinder liegen zw. 11,5 und 12.
Lg
Alt 29.07.2021, 21:48
Boot: Windy 22 DC
Dann hast du einen der besten 170er die ich kenne.
Alt 30.07.2021, 07:20
Danke, bin auch froh, das das so ist.
Wenn der Rest nur auch so gut wär.... 😎
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Welche Leistung hat der Motor ? Und Bilder der Schraube CPURaucher Motoren und Antriebstechnik 17 12.05.2006 12:03
Motor dreht, und an der Schraube kommt kaum etwas an Arethusa Motoren und Antriebstechnik 24 16.03.2004 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
