Alt 26.07.2021, 20:02
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Mercruiser 6.2 Impellerpumpe defekt
kurze Frage, ich habe festgestellt dass die Rolle der Impellerpumpe so viel Spiel hat das der Riemen nicht mehr sauber läuft. (Rippenriemen ist über die „Schulter“ der Rolle gelaufen.)
Wie kann es sein, dass die Welle ca. 1cm Spiel hat? Kennt ihr den Fehler? Kann es sein, das der Riemen zu straff saß und dadurch das Lager geschädigt wurde?
Die Pumpe wird jetzt ausgetauscht, bei der Gelegenheit kommen gleich Impeller und Riemen neu. Dennoch komisch…
Danke!
Nick
Alt 26.07.2021, 21:08
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ja da Ist das Lager kaputt kommt einfach Mal vor
Alt 26.07.2021, 21:09
Der Riemen sollte richtig gespannt sich 45 Grad verdrehen lassen Gruß Tobi
Alt 26.07.2021, 22:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.028 Danke in 12.524 Beiträgen
Das Ganze ist meiner Meinung nach einfach eine Fehlkostruktion kamm na überholen oder komplett erneuern hab ich damals auch gemacht wobeimdie Riemenscheibe abzubauen ging bei meinem nicht mehr die haben wir ausgedreht.
Impellerpumpe kutter Technik-Talk 16 26.09.2018 22:49
Fördermenge Impellerpumpe Mercruiser Alpha One Gen 1 mbeike Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 09:22
Seewasser/Impellerpumpe Mercruiser 5.0 MPI iak Motoren und Antriebstechnik 0 25.09.2014 12:31
Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe moonmaus Technik-Talk 8 26.07.2004 11:20
Fördervolumen Alpha ONE Impellerpumpe Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 19 14.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
