Alt 25.07.2021, 11:37
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Standard Ansteuerung Trimmsender Mercruiser Alpha One
Servus,
kann mir jemand sagen oder anhand von Bildern vermitteln wie die Trimmsender mechanisch angesteuert werden?
Ich möchte eine Steuerung bauen, mit der die Trimmklappen selbständig das Boot "einpegeln".
Ciao Lutz
PS: vielleicht weiss auch noch jemand, welches Signal aus denen kommt (Widerstand oder veränderte Spannung?)
Hits:	41
Größe:	66,3 KB
Alt 25.07.2021, 12:18
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Lutz,
die Sender werden von der Verschraubung des "Bell Housing" gesteuert...
Werner
Alt 25.07.2021, 12:24
billi billi ist offline
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Durch heben des antriebes wird der vielkant gedreht und der Widerstand im innern ändert sich. Daraus ergibt sich aus der reihenschaltung von Anzeige und Antrieb eine andere Spannung an der Anzeige die den Zeiger bewegt.
Der trimlimit unterbricht nur die Spannung zur Pumpe ist ja nur ein schaltkontakt
Alt 25.07.2021, 12:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Das wird damit nichts!!!
Gruß Stefan
Alt 25.07.2021, 13:01
Genau die gezeigten teile sind für den Antrieb und haben mit den klappen nichts zu tun
Alt 25.07.2021, 16:06
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Nimm Mente MArine und es klappt
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 25.07.2021, 16:07
Er will das Rad nochmal erfinden
Alt 25.07.2021, 22:19
Servus,
und danke an alle!
@billi:
Das die Geber nichts mit den Klappen zu tun haben, war mir im Vorfeld klar.
"Das Rad neu erfinden"...ist bissi anmaßend und hat mit der Fragestellung recht wenig zu tun.
Mente Marine ist preislich eine Ansage...optisch mit dem Panel absolut top!
Mein Kutter ist Bj.84...denke die Trimmklappen eignen sich dafür nicht unbedingt, da keine passende Schnittstelle sichtbar ist.
Für technisch Interessierte:
Ich habe einen AQ280 ohne PT, zwei hydraulische Trimmklappen die permanent nachgereglt werden müssen...Neigung beim Beschleunigen, ausfahren um ins Gleiten zu kommen, zurücknehmen in Gleitfahrt für mehr Geschwindigkeit bzw. weniger Spritverbrauch...je höher die Geschwindigkeit desto nerviger wird die Fuhre.
Ich habe einen IT-Entwickler an der Hand der mein Problem ganz locker sieht...er braucht nur ein Signal/ Info in welcher Position die Klappen sind. Dazu braucht man einen wasserdichten Sensor, egal wo der herkommt. Möglich wäre sogar ein Sensor aus dem KFZ Bereich der die Scheinwerferverstellung steuert: wasser-& salzbeständig.
Muß nur ein Bügel an Klappe und Sensor, der bei Beiden min-max Stellung erreicht und vor Beschädigungen geschützt ist.
Die elektronischen Bauteile haben einen Materialwert von ca. 100€, zuzüglich Durchflußmesser & Touchscreen.
Wenn das Jemanden interessiert, könnte ich bei Projektaufnahme Info's geben wie's läuft oder auch nicht - da bin ich offen und ehrlich.
Da fällt mir ein alter Vers ein:
"Alle haben gesagt, das geht nicht...bis eines Tages Einer kam der das nicht wußte und hat es einfach gemacht"
Ciao Lutz
Alt 25.07.2021, 23:04
Benutzerbild von waterfront
1.093 Danke in 641 Beiträgen
Dafür ist dieser Trimmsender nicht geeignet ( wie soll eine gerade Bewegung in eine Kreisbewegung für diesen Sensor umgewandelt werden �� ). Heutige Trimmklappensysteme haben integrierte Sensoren um die Klappenstellung im Cockpit anzuzeigen. Schaue dich dort Mal um.
Gruß Holger
Alt 25.07.2021, 23:33
Ich habe einen AQ280 ohne PT, zwei hydraulische Trimmklappen die permanent nachgereglt werden müssen...Neigung beim Beschleunigen, ausfahren um ins Gleiten zu kommen, zurücknehmen in Gleitfahrt für mehr ....
... genau das macht das Mente System ganz ohne Schnittstelle. Es misst einfach die Neigung vom Boot uns steuert dann entsprechend nach. Es macht nur das was du sonst mit deinen beiden Schaltern machst!
Gruß Stefan
Alt 26.07.2021, 08:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
auf meinem Boot habe ich ein NMEA2000 Netzwerk, das mir alle Daten bereitstellt um die Trimklappen automatisch zu steuern.
Ich habe deshalb das Projekt selbst durchgezogen, obwohl das Mente System günstiger ist (wenn man nicht alle Sensoren schon hat)
Verbaut habe ich einen 9 Achsen Kompass, Bennett Trimklappenanzeige (PaidLink), Ruderlagegeber, Motorgateway, GPS uvm.
Aus den Daten all dieser Geräte läuft auch eine automatische Lageregelung ganz gut, der Aufwand für Hardware und Software aber extrem hoch
Alt 26.07.2021, 13:33
Servus Holger,
bei jedem "normalen" Verbrennermotor (Drehkolben- u.ä. Motoren mal ausgenommen) wird eine lineare Bewegung in eine Kreis (-förmige) Bewegung umgewandelt.
In meinem Fall kommt eine Schubstange auf die Klappe und geht auf einen Hebel an einem "Poti" oder dergleichen und erhalte somit ein Signal.
Ciao Lutz
Alt 26.07.2021, 13:36
Servus Sigi,
das nenn' ich mal Hai-Tek!
So extrem solls aba nicht werden...also auf jeden Fall ohne Kursbeeinflussung etc. da ich nur auf der Donau schiffe .
Hast Du das Alles selbst aufgebaut?
Ciao Lutz
...und danke für die kompetente Auflistung!
Alt 26.07.2021, 13:44
Servus,
woran erkennt das Mente ob ich bei etwas mehr eingefahrenen Trimmklappen nicht doch etwas weniger Wasserwiderstand habe was ein Plus an Geschwindigkeit bzw. ein Minus an Spritverbrauch habe?
Ciao Lutz
Alt 26.07.2021, 13:46
Boot: SeaRay 290DA
Servus Sigi,
Ciao Lutz
Ja, alles selbst gebaut.
Die Kursbeeinflussung ist sehr wichtig! Wenn du in Gleitfahrt in eine Kurve neigst, soll die Steuerung nicht gerade richten (Roll), die Längsachse aber passen (Nick)
Alt 26.07.2021, 15:27
Servus Sigi,
ja da hast Du vollkommen Recht!
Wenn ich alles richtig verstanden habe (IT-ler ist mein Sohn), soll mit einem Kreiselkompass die horizontale Lage erfasst werden und mit einem GPS-Empfänger die Fahrtrichtung/ Kursänderung.
Ich hatte verstanden, dass Du das System nutzt um einen bestimmten Kurs zu fahren und deshalb diesen 9-Achsenkompass verbaut hast: eher wegen der Genauigkeit der Koordinaten?
Ciao Lutz
PS: mega geiles Boot!!!...hab mal gegoogle't
Alt 26.07.2021, 20:52
Boot: SeaRay 290DA
Servus Lutz, der 9 Achsen Kompass ist ja vorrangig für den Autopiloten.
Die PGN 127251 gibt 4 Byte Drehrate aus, damit ermittle ich geradeausfahrt oder Lenkung. Das Gleiche noch mal für die Ruderlage.
Von den Motoren erfasse ich die Getriebestellung (Regelung nur wenn beide Motoren vorwärts eingekuppelt sind) und die Drehzahl
Das Mente System wird die Position der Klappen vermutlich über die Laufzeit errechnen, wird bei manchen Autopiloten als virtueller Ruderlagegeber auch gemacht
Mercruiser 4.3 - Ansteuerung Benzinpumpe MichaelBC Motoren und Antriebstechnik 24 26.03.2020 17:03
Mercruiser Pri Alpha Trimmsender corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2014 11:43
Trimmsender Alpha-One Schrauben abgerissen Lark 40 Technik-Talk 10 03.03.2013 12:45
Trimmsender Alpha one Gen 1 Sunseeker78 Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2010 19:42
Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder Beat Weber Technik-Talk 1 06.08.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
