Alt 16.08.2014, 19:46
5.179 Danke in 1.955 Beiträgen
Standard Mercruiser Pri Alpha Trimmsender
So weit ich das verstanden habe , hat der Antrieb rechts und links 2 Sender .
Der eine ist ein Potentiometer, welches an ein Anzeigeuinstumet angeschlosen werden kann. Ok ist jetzt unwichtig
Das müsste das gekappte Kabel sein. ( Foto )
Der andere ist eine Schalter, welcher die Zündung unterbricht wenn
der Antrieb zu weit oben ist?
Siehe Foto roten Pfeil.
Das Kabel ist gebrochen und trotzdem kann man dem Motor starten,
obwohl der Antrieb oben ist.
Da muss irgendwas gebrückt sein, da das Kabel gebrochen ist.
Aber was und wo ?
Hits:	157
Größe:	106,7 KB
Alt 16.08.2014, 20:18
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Frank
Der Geber auf Backbord, also der Trimlimitgeber hat nichts mit der Zündung zu tun!!!
Dieser schaltet lediglich den Stromfluss zum Aufwärts-Relais an der Trim Pumpe ab.
Gruß Karsten
Alt 16.08.2014, 20:32
Ne da schaltet nix ab, der läuft nach oben bis es knack macht.
Also muss da was bebrückt sein.
Danke für den Tip.
Alt 16.08.2014, 21:25
Dem Motor ist das egal,ob der Antrieb komplett oben ist beim Starten.
Da solltest du selber drauf achten.
Defekt ist bei dir sehr wahrscheinlich der Trimmlimitschalter.
Alt 17.08.2014, 11:43
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn Du den Limitschalter und Sensor erneuern solltest, würde ich bei der Gelegenheit auch mal Ordnung im Kabel-Wuling ( http://de.wikipedia.org/wiki/Wuling ) schaffen. Ich habe damals bei meiner Resto gleich alles neu gemacht. Denn auch Kabel unterliegen einem Alterungsprozess.
Ist zwar eine richtige Fummelarbeit, aber es hat auch Vorteile wie z.B. "der Kabelbaum und ich sind jetzt die besten Freunde" !
Also Scheuerstellen ausmärzen, die Quetschverbinder prüfen und und und....
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (17.08.2014 um 12:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
