Alt 23.07.2021, 10:38
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Volvo Penta Motorproblem Zylinderköpfe
mein Motor, ein 5,7 Volvo Penta aus 2009 wurde im Winter generalüberholt.
Neue Kolben, neue Ansaugspinne, neu Vortec Köpfe, eine Tbi Anlage...
Die Köpfe habe ich aus China bestellt. Nachdem alles verbaut war und der Probelauf am Spülanschluss ok war haben wir den Motor 15h eingefahren, ohne grosse Probleme (max. 2000 U/min). Bei der ersten schnelleren Fahrt hat es auf einmal geknallt und die Leistung war weg. Ursache war ein verklemmtes Ventil, wahrscheinlich verursacht durch eine zu schmale Ventilführung.
Repariert und nach erneuter schnellerer Fahrt (3.800 U/min) hat es geknallt und die andere Seite hatte ein krummes Ventil. Danach habe ich beide Köpfe von einem deutschen Händler erneuert, um nicht noch ein krummes Ventil zu bekommen.
Gestern in Kroatien war ich bei 3.800 U/min und ...genau, ein lauter Knall...Backbordseite im Motor ein Klackern...tippe auf defektes Ventil. Aufmachen werden wir erst morgen.
Aber es kann doch nicht sein, dass ich 3 defekte Zylinderköpfe bekommen habe, oder? Woran kann es denn noch liegen, dass die Ventile krumm werden?
Hat jemand einen Rat?
Gruss Roland
Alt 23.07.2021, 10:56
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Wenn der Motorenbauen alles richtig gemacht hat normal nicht. Und da die Herren im Motorenbau ansich alle sehr gut sind und wissen was sie tun sollten vielleicht andere Faktoren überprüft werden:
Steuerzeiten (übereinstimmung? Zahn übersprungen? Riemenscheibe verrutscht?)
Stimmt die Riemenscheibe/Zahnscheibe mit der Nockenwelle überein? falls die Nockenwelle getauscht wurde?
Konnte dein Motorenbauer wie er die Köpfe in Arbeit hatte etwas dazu sagen? Feststellen wo was happert?
2x Ventilsalat halte ich nicht mehr für zufall.
Und immer brav alles mitfotographieren. Auch von den einfachsten demontagearbeiten, nicht das du den Fehler vielleicht demontierst ohne es zu merken. Somit kannst du in ruhe noch mal die Bilder durchgehen und nochmals nachprüfen. Schadensanalyse ist ein interessantes Thema.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.07.2021, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Roland,
kann es sein dass die Steuerzeiten nicht stimmen.?.?.?
Werner
Alt 23.07.2021, 11:17
Danke für die Hinweise. Wo werden die Steuerzeiten eingestellt? Oder ist der Zündzeitpunkt damit gemeint?
Fotos werde ich machen...
Alt 23.07.2021, 11:22
die Steuerzeiten werden mit der Kette (Stirnseite) eingestellt.
Kurbelwelle und Nockenwelle müssen zueinander passen.
Werner
Alt 23.07.2021, 11:25
Beim auslesen des Motors waren alle elektronischen Dinge optimal. Zündzeitpunkt 10 Grad, Zündvorverstellung bei 2000U/min bei 29 Grad, Benzindruck 35bar
Lief im Leerlauf ohne Probleme...unter Last bis 2000U/min auch gut.
Alt 23.07.2021, 11:27
Jetzt muss ich erstmal rauskamen und das Boot zum Mechaniker hier in Supetarska Drage bringen. Mal schauen...
Alt 23.07.2021, 21:49
So, Boot ist beim Mechaniker. Morgen wird der Motor geöffnet…mal schauen, was uns begegnet…
Alt 24.07.2021, 07:26
Ein Wechsel von PreVortec Köpfen auf Vortec Köpfen kann nicht das Problem sein, oder? Natürlich wurde auch die Ansaugspinne gewechselt…
Wie viel bar darf die Kompression auf den Zylindern max betragen? Bei mir waren alle 8 bei 14bar im kalten Motorzustand.
Gruß Roland
Alt 24.07.2021, 08:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Die Steuerzeiten für die Ventile werden einzig und alleine durch die Mechanik, Steuerkette, Zahnriemen oder Stirnräder fest gelegt. Prüfen muss man nun warum der Motor beim Start einwandfrei läuft und erst bei höheren Drehzahlen die Schäden an den Ventilen entstehen. Das kann auch an den Ventilschaftführungen und schlechten Federn liegen, zu enge Ventilschaftführungen können bei rasanter Erwärmung des Ventilschaftes zum klemmen führen und wenn dann noch die Federn schlecht sind schließen die Ventile nicht schnell genug---und bumms--gibts einen mit dem Kolbenboden.
So etwas kann man als Motorenschrauber nur sehr schlecht simulieren, da muss man sich schon darauf verlassen, dass alle Komponenten ihren Zweck erfüllen wenn man sonst alle relevanten Teile richtig montiert hat.
Gruß Hein
Alt 24.07.2021, 09:54
Die erste Erkenntnis ist, das die Verschraubung der Kipphebel nicht in Ordnung ist. Die Schrauben sollen nicht auf die Stehbolzen passen, so dass sich eine Schraube komplett gelöst hat und 3 weitere locker sind. Kompression im kalten Zustand war auf allen 8 Zylindern 9bar. Es wird nun alles eingestellt und danach geht es erneut zum Kran und ins Wasser. Bin mal gespannt, ob das die Ursache war...
Hat das schon mal jemand von Euch gehört, dass die Schrauben nicht auf die Kipphebel passen?
Gruss Roland
Alt 24.07.2021, 09:58
...ach ja...woran erkenne ich eigentlich ob Zylinderköpfe gut oder nicht so gut sind. Ist es zwangsläufig so, dass original Volvo Penta besser ist als Nachbauten aus China? Die VP Köpfe werden ja auch bestimmt nicht in Schweden gebaut...
Wenn mir das jemand verlässlich sagen kann will ich gerne noch einmal investieren, um da Ruhe zu haben.
Gruss Roland
Alt 24.07.2021, 10:05
Hab das noch als Infos hier im Forum gefunden.
1. Eingeschrumpfte Bolzen, diese Ventile müssen eingestellt werden.
(Muttern selbstsichernd)
2 .Eingeschraubte Bolzen, diese Kipphebelmutter werden einfach fest gezogen.
(Normale Muttern)
Alt 24.07.2021, 10:06
Kann sein, dass ich bei eingeschrumpften Bolzen normale Muttern habe. Das würde das Problem erklären...
Alt 24.07.2021, 10:27
Hallo Roland,
das sind Amerikanische Motoren, die nur von Volvo marinisiert werden...
Außer den Anbauteilen wie Krümmer, und Wasserpumpe ist da NULL von Volvo Penta.
Werner
Alt 24.07.2021, 10:31
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Gruss Roland
Diese Frage hattest Du schon vor einigen Monaten gestellt und auch Antworten bekommen.
Dann hast Du Dich aber für billige Köpfe aus China entschieden.
Was soll man da sagen ?
Götz
Alt 24.07.2021, 10:37
Götz
Hallo Götz,
die ersten Köpfe kamen direkt aus China (Alibaba), da könnte ich Dir Recht geben.
Ich habe diese Köpfe vom deutschen Händler für all in 1.300 Euro gekauft. Billig ist das meiner Meinung nach nicht...
Gruss Roland
Alt 24.07.2021, 10:38
(Normale Muttern)
Diese Information ist falsch.
Ob die Ventile eingestellt werden müssen, oder nicht, hat nichts mit den Bolzen zu tun.
Die Muttern sind nicht unterschiedlich, ob die Bolzen nun gepresst sind, oder eingeschraubt.
Bei den stamped steel oder roller tip rockern werden Muttern verwenden, die selbstsichernd sind.
Solche: https://www.summitracing.com/parts/cca-1400n-16
Bei full roller rockern werden spezielle Muttern verwendet, die in der Mitte eine Konterschraube zur Sicherung haben.
Solche: https://www.summitracing.com/parts/cro-86050s-16
Wenn die ersteren sich lösen, ist sind sie defekt.
Oder die Ventile waren nicht richtig eingestellt, das müßte man aber eigentlich hören.
Götz
Alt 24.07.2021, 10:40
Hallo Götz,
Gruss Roland
Die China-Köpfe hast Du beim Händler gekauft, oder einen 2ten Satz ?
Götz
Alt 24.07.2021, 10:49
Gruss Roland
Was denn jetzt, 9 bar oder 14 bar ??
9 bar wären zu wenig, 14 bar zu viel.
Wenn die Schrauben sich lösen, klappert der Motor zwar laut, aber dadurch allein wird kein Ventil krumm.
Was für Kipphebel hast Du montiert ?
Götz
Alt 24.07.2021, 14:33
Den zweiten Satz…
Boot schwimmt wieder. Der Mechaniker hat die Ventile neu eingestellt und meinte es wäre falsche Mutter verschraubt worden. Wie auch immer…300€ leichter, aber der Motor läuft. Zumindest bist 2000U/min…mehr hab ich mich nicht getraut…
Alt 24.07.2021, 15:34
Kommt mir alles noch ein bisschen spanisch vor. Ein knall und dann sind es nur lockere einstellschrauben? Das passt für mich nicht wirklich zusammen. Kein ventil defekt? Nichts anderes?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 24.07.2021, 17:06
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Den zweiten Satz…
Ich hätte erst gezahlt wenn Vollgas möglich ist. Und zwar über längere Zeit.
Schöne Grüße an den August
Alt 24.07.2021, 18:23
Angeblich nicht…bin ja auch super skeptisch…auf jeden Fall lief der Motor gerade wieder bis 2.200 U/min.
Der Typ ist 2km entfernt…sollte das nicht das Problem gewesen sein sieht der mich ganz schnell wieder!
Motorproblem Volvo Penta 5,0 Bastler Motoren und Antriebstechnik 8 18.01.2020 09:46
Motorproblem Volvo Penta AQ151 IB xxeenn Motoren und Antriebstechnik 85 31.03.2014 16:07
Motorproblem Volvo Penta 5,7l GI AL Motoren und Antriebstechnik 7 09.09.2005 13:16
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 08:28
Neues Motorproblem Volvo Penta Ad 41 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
