Alt 22.07.2021, 14:40
seagrim seagrim ist offline
Boot: Marco 860 mit Schlauchi
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Evinrude Powertrimm
Moin, bei meinen Evinrude Bauj. 1993 70 Ps funktioniert der Trimm nicht mehr .
Habe von hinten eine Welle in den Motor bekommen und jetzt kann ich nur noch manuel den Motor hoch ziehen . Strom ist vorhanden die Realis schalten hörbar und Strom kommt zu den 2 Kabeln vom Trimm Motor .
Hat jemand eine lösung woran das liegen könnte ?
Mfg seagrim
Alt 22.07.2021, 15:02
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
der Trimmotor ist defekt - oder wird blockiert. Also Trimmotor ausbauen und probieren ob er im ausgebauten Zustand läuft.
-the mechanic-
Alt 22.07.2021, 19:24
Dan läuft bestimmt das Hydraulik öl aus und mann kann Motor auch mit der manuellen
lösung nicht blockieren . Oder ?
Alt 25.07.2021, 19:47
Kann mann es prüfen ohne trimm aus zu bauen ?
Alt 25.07.2021, 19:51
ja, der Motor kann ausgebaut werden ohne die gesamte Trimeinheit ausbauen zu müssen. Es sind nur 4 Schrauben mit Schlüsselweite 7/16". Öl läuft aus, also Schüssel drunter halten.
-the mechanic-
Alt 26.07.2021, 07:06
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
falls Du den Trimmotor nicht gefixt bekommst, willst Du das Original-Ersatzteil nicht bezahlen / auf eine Weltreise aus USA nicht warten. günstigeren Aftermarket-Ersatz siehe bspw. Artikel 133806710131 in der bekannten Vorverkaufsstelle. Wenn Du es trotz Sommersaison zu Fuß machen willst, siehe hier Beitrag No #47 -> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302156
Joerg
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Powertrimm Evinrude Etec 90 sinkt ab ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 23 23.08.2014 15:37
Evinrude Powertrimm Ölwechsel Danny26 Motoren und Antriebstechnik 6 20.01.2014 09:59
Powertrimm 50ps Evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 10 21.02.2013 00:16
Schaltung evinrude mit powertrimm Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 1 10.12.2012 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
