Alt 19.02.2013, 18:19
Bratpfanne Bratpfanne ist offline
Boot: Vieser Schirokko
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Powertrimm 50ps Evinrude
Ich habe ein 50ps evinrude, bj. 1995. Wenn ich den Trimm benutze macht der Motor beim runterfahren Geräusche. Es ist als wenn er immer kurz Stocken würde, läuft aber trotzdem konstant durch. Zuerst dachte ich das unten Luft drin ist, es scheint aber eher etwas mechanisches zu sein. Mein Verdacht liegt jetzt darauf, das der obere Bolzen mit dem die Stange fest ist nicht mehr ausreichend geschmiert ist.
Hat da jemand von euch Erfahrung mit? Ist dieser Bolzen eigentlich ein Hohlbolzen? Würde ja normal Sinn machen, allerdings ist bei mir an der Seite kein Schmiernippel dran.
Danke und Gruß Tobi
Alt 19.02.2013, 21:31
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Dort wo du meinst müßten 2 Schmiernippel dran sein. Hau da mal Fett rein aber seewasserfestes!!!
Sitzen oben...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 19.02.2013, 21:57
Du meinst die beiden auf der Vorderseite vom Motor, die Achse wo auch die Lenkung durchgeht?
Alt 20.02.2013, 09:22
Boot: Ryds 535 FC
Genau die... die waren es bei mir. Hatte das Gleiche Problem wie du.
Klaus
Alt 20.02.2013, 09:28
Ah ok, das war aber bestimmt auch sofort weg nachdem du geschmiert hast oder? Die habe ich nämlich gestern auch neu abgeschmiert und danach war es leider noch genauso.
Gruß Tobi
Alt 20.02.2013, 12:45
Hier noch ein paar Bilder:
https://www.dropbox.com/s/62x65es0jv...220_115308.jpg
https://www.dropbox.com/s/uj68ooqa66...220_115339.jpg
https://www.dropbox.com/s/5xn3flbyce...220_115354.jpg
Alt 20.02.2013, 14:01
1.077 Danke in 776 Beiträgen
Hi Tobi,
fahr den AB mal hoch,stütz ihn ab und dann machst Du den oberen Bolzen vom Tiltzylinder raus...der hatt doch nur einen Splint drin...?
Kann sein das der in der Buchse festgegammelt ist und jetzt der ganze Gummi gedreht wird und es dadurch schwerer geht...
Wenn der Tiltzylinder frei ist kannst Du auch nachschauen ob es überhaupt an diesem liegt..
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.02.2013, 14:45
Kann es auch sein das diese Geräusch aus dem Zylinder selber kommt? Es tritt nur beim herunterfahren auf.
Gruß Tobi
Alt 20.02.2013, 14:47
Boot: Ryds 535 FC
Hast du vielleicht zu wenig Öl drin??
Klaus
Alt 20.02.2013, 15:09
Das weiß ich nicht kann ich das so nachgucken? Also lecken tut da nichts, also kann ja eigentlich auch keins raus sein und vorallem warum ist das dann nur beim herunterfahren?
Alt 21.02.2013, 01:16
Trenn doch erstmal den Tiltzylinder vom Rest des Motors...aufgrund des Volumens von hoch und runter(das hängt mit der Kolbenstange zusammen)kommt es zu den Geräuschen oder des nicht richtig arbeiten...
Es kann Öl fehlen oder es ist etwas nicht leichtgängig...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
