Alt 14.07.2021, 17:05
Michael72 Michael72 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 2 5l brauche hilfe
Bin neu hier ,bin der Michael 49jahre alt ,mein Boot
Eine glastron v174 von 1977 Originalzustand war 14 Jahre nicht im Wasser betriebstundenzähler 156 🤔
Öl +filter ,Kerzen komplette Zündung neu ,Motor drehen lassen ohne Kerzen um Öl überall hin zu bekommen,Vergaser Benzin kommt springt an ,aber läuft wie auf 3 Pötte
Bräuchte da Mal ein paar Tips wie ich weiter vorgehen sollte, morgen Messe ich kompression
Wenn es jemand aus dem Raum Bochum gibt der mir helfen könnte währe ich echt dankbar
Alt 14.07.2021, 17:09
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Die Zündfolge ist richtig? Zündkabel und Verteilerkappe sind auch neu?
Wenn das Boot 14 Jahre stand kann es sein das ein Kolbenring oder auch mehrere verklebt sind. Das schlägt sich dann auf den Lauf nieder und natürlich auf die Kompression. Will damit sagen das nicht unbedingt was kaputt sein muß.
Um Aussagekräftige Kompressionswerte zu bekommen sollte der Motor Betriebstemperatur haben
Gruß Uli07
Alt 14.07.2021, 17:14
Kabel auch getauscht ,Warmlaufen lassen währe eine Option,zündfolge stimmt
Alt 14.07.2021, 21:25
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Gib dem Benzin mal 2Taköl zu (1:50, am besten das hier: https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...pdf?1492017043) plus Desolite K.
Dadurch lösen sich Verkrustungen, Ablagerungen und verklbte Kolbenringe können sich lösen (können, müssen nicht).
Götz
Alt 14.07.2021, 21:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der wird noch Kontakte haben.
Tausch den Kontakt mal und auch den Kondensator, die trocknen irgendwann aus.
Auch der Vergaser kann verklebt sein.
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Gruß Alex
Alt 14.07.2021, 22:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Bevor du den Motor mit 2Taktöl total versaust, nimm den Flammschutz ab, lass den Motor bei 2000-2500 laufen und sprüh mit einer Zerstäuberflasche ca. 1/8l reines Wasser kontinuierlich bei laufenden Motor in den Vergaser. Wenn das nicht hilft hast du ein grundlegendes Problem.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 15.07.2021, 10:49
Danke für die Tipps , kompression wurde gemessen heute alle 4 Zylinder gleich knapp 9bar ,er meinte etwas wenig aber er sollte nicht so laufen
Werde am WE Kondensator Kontakt wechseln und Vergaser reinigen
Alt 15.07.2021, 13:10
LG Michael
Was genau soll durch 2 Taktöl versaut werden?
Götz
Alt 15.07.2021, 13:39
Diese 9 bar sehe ich als in Ordnung an. Zu Bauzeiten des Motors wurden Verkokungen mit Diesel oder Bremsflüssigkeit bekämpft. Bei laufenden Motor nen Stritz in den Vergaser und das drei viermal wiederholen. Dann sollte wenn Verkokungen das Problem sind der schlechte Lauf vorbei sein.
Ich glaube aber eher an Vergaser oder Zündung. Den Kondensator wechseln bring meiner Meinung nach aber nichts.
Gruß Uli07
Alt 15.07.2021, 15:55
Das werde ich Mal ausprobieren ,aber als erstes habe ich heute den Vergaser runtergenommen ,und alles für den Verteiler bestellt,
9 bar alle 4 Zylinder gleich ,denke auch das es an verkokung liegt ,ist verdammt viel im ansaugstutzen oder zündung
Alt 15.07.2021, 17:07
Hast du denn neue Dichtungen für den Vergaser? Nicht das du dir jetzt durch das Abbauen noch Falschluft in das System holst.
Gruß Uli07
Alt 15.07.2021, 17:19
Dichtungen vorhanden ,aber danke
Alt 22.07.2021, 09:44
Kurze Info
Motor läuft prima
Warmlaufen lassen Zündung eingestellt Kondensator Kontakt Finger und Kappe und neue zündkabel mit Kerzen (diesmal andere zündkabel aus dem Zubehör)
Was es auch war ,egal jetzt ab ins Wasser und danke nochmals für die Tips
Gruß Michael
Alt 22.07.2021, 15:04
Kontakte und Kondensator rausschmeissen und nicht wieder erneuern.
Umbau auf kontaktlose Zündung empfehle ich - z.B. Hotspark.
Motorlauf super und nie wieder Kontakte erneuern.
Alt 22.07.2021, 15:49
Ich empfehle nicht den Umbau. Nur allein wegen der Ersatzteilbeschaffung.
Kontakt wechseln ist kein Argument so selten wie man da dran muß.
Gruß Uli07
Alt 26.08.2021, 11:56
Ich nochmal,von meiner mercruiser Werkstatt würde mir gesagt Unterbrecherkontakt 0,40-0,45mm einstellen ,habe aber immer leichte Fehlzündungen,jetzt habe ich das Buch gefunden von 1977 Betriebs und Wartungsanleitung und da steht 0,84mm aber nur bei dem 120ps ,kann es deswegen noch zu Fehlzündungen kommen
Gruß Michael
Alt 26.08.2021, 12:46
Mercruiser Handbuch Nr. 10 sagt 0.5 mm für den Unterbrecherkontakt beim 120er.
Die 1980er Betriebsanleitung spricht von 0.56 mm.
Beide sagen 0.022 Zoll, womit 0.56 mm der genaue Wert ist.
Schließwinkel 31° - 34°.
Gruß Alex
Hits:	42
Größe:	115,5 KB
ID:	932685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	125,4 KB
Geändert von Alex 996 (26.08.2021 um 12:56 Uhr)
Alt 26.08.2021, 16:32
Danke für die Antwort,es ist das originale Buch von 1977 was mit den Boot ausgeliefert wurde wo auch Motornummer und Antriebnummer eingetragen sind ,unter technische Daten steht das 0,84mm Unterbrecherkontakt ,kriege es hier nicht mit Fotos einstellen hin
Alt 26.08.2021, 16:42
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Eigentlich laufen alle 4 Zylinder mit einem Kontaktabstand zwischen 0,4 und 0,5mm, über 0,8mm hab ich noch nirgendwo gesehen und kann mir es auch kaum vorstellen. Ist der Nocken überhaupt so lang?
Aber ich lerne auch gerne dazu
new boat coming soon
Alt 03.09.2021, 17:03
Hier der anhang
Hits:	47
Größe:	69,7 KB
Alt 04.09.2021, 08:41
Interessant, ich bin mir aber recht sicher, dass das ein Fehler ist. Vielleicht ein Zahlendreher und es soll 0,48 heißen
Alt 04.09.2021, 09:50
Man muss nicht alles machen was die Amis schreiben.
Stell den Schliesswinkel auf 45Grad. Damit läuft jeder 4Zylinder.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Brauche Hilfe: Mercruiser 3.0 geht aus Kai_MR Kleinkreuzer und Trailerboote 56 13.06.2016 17:55
Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung miki0101 Allgemeines zum Boot 30 04.06.2014 19:48
Brauche Hilfe ... Mercruiser 219D Turbo Kühlprobleme Albatros 01 Allgemeines zum Boot 0 28.10.2012 21:01
Campion Allante 170 Mercruiser: Ein Tag des Grauens oder Besser: Ich brauche Hilfe ^^ cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2009 13:04
Brauche Hilfe mit Mercruiser Antrieb welches Baujahr und Typ malibu Technik-Talk 1 18.06.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
