Alt 13.07.2021, 08:45
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Keilriemen quitschet VP AQ 260
Moin zusammen,
ich hatte vor kurzer Zeit den Riemen worüber auch die Servopumpe läuft gewechselt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=308548
Nun ist es leider so das der Riemen quietscht sobald man die Lenkung betätigt, also sobald die Servo Pumpe unter last ist. Vermutlich ist der Riemen zu locker gespannt. Ich hatte mich bei der Montage schon schwer getan den Riemen zu spannen. Die ServoPumpe zur Seite drücken und gleichzeitig zu fixieren hat nicht wirklich gut geklappt. Und nun bewahrheitet sich mein Verdacht... Der Riemen ist einfach zu locker.
Gibt es einen Trick wie man das ganze elegant auf Spannung bringen kann?
Ich Danke Euch!
Holger
Alt 13.07.2021, 18:51
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Kontrolliere mal den Riemen von der Lima. Der treibt die Wasserpumpe an.
Von der Wapu wird die Servopumpe angetrieben. In manchen Fällen ist der Riemen für die Servopumpe stramm, und es pfeift weil der riemn an der Wapu rutscht.
Alt 13.07.2021, 19:27
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Ich Danke Euch!
Holger
Hallo Holger,
wenn es alleine nicht geht, musst du halt einen zweiten Mann/Frau mit einbeziehen...
einer bringt den Riemen (mit einem Montiereisen) in Spannung, der Andere zieht die Schrauben fest.
Werner
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 16:07
Keilriemen wechseln VP AQ 260 dinomaus Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2021 20:57
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2005 12:30
Keilriemen für Servolenkung gerissen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 09:58
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
