| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Moin zusammen!
Ich würde gerne beide Riemen an meinem Volvo selber wechseln. Da ich das selber noch nie gemacht habe, ich mir das aber durchaus zutraue, wollte ich euch hier um Rat fragen wie ich am besten vorgehen muss. Für den 1. Riemen der über die Lichtmaschine geht muss ich sicherlich die Lichtmaschine etwas lösen und anschließend wieder entsprechend spannen. Ist das so korrekt? Welche Schrauben an der LM sind das genau? Was den 2. Riemen betrifft bin ich mir nicht sicher. Muss ich hierzu eine Riemenscheibe demontieren? Welche wäre das? Wird anschließend irgendeine neue Dichtung benötigt? Muss ich die Schrauben über ein Drehmoment anziehen? Bei dem Motor lagen schon Ersatzriemen dabei. Es handelt sich nicht um original VP Riemen sondern aus dem KFZ Bereich. Ist dies ein Problem? Weiterhin sind die beiden Riemen von den Maßen her 12,5 x XXXX Ein Ersatzriemen hat aber das Maß 13 x XXXX. Bei der 12,5 handelt es sich wohl um die Breite der Riemen. Stellt das "Übermaß" ein Problem da? Anbei noch ein paar Bilder vom Motor. Es wäre nett wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Ich Danke Euch. Viele Grüße Holger |
Hallo Holger,
Servo-Pumpe und Lichtmaschine haben Langlöcher, mit denen die Riemen entspannt oder gespannt werden.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Werner,
du meinst also an den stellen wo ich eine Markierung gemacht habe? |
ja Lima ist ganz Unten eine Strebe, die Strebe hat ein Langloch an der Limaseite.
Servopumpe müsste dort befestigt sein (Grün) 13 mm Keilriemen solle Ok sein, waren auf meinem auch drauf )) keine Probleme
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
genau, trau Dich einfach.
vielen Dank für die Info. Ist ja wohl kein Hexenwerk. Werde berichten. Danke schon mal. LG Holger |
Hallo Holger,
habe mir jetzt nochmal deine Bilder angeschaut... die Keilriemen sehen doch noch gut aus, warum willst Du sie wechseln??
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Gruß Holger
Ist "Quietschen" nicht nur ein Zeichen für zu wenig Spannung?
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
genau an. Da wirst Du feststellen daß das Tragbild in der Scheibe nicht stimmt. Um das zu beseitigen müsste der Riemen immer zu stramm laufen. Und genau das ist nicht gut, für Lager und Riemen. LG Harry SG
also ich habe nun einen Riemen gewechselt. LM und ServoPumpe zu lösen war kein Thema. Aber.. Wenn man den kleinen Riemen wechseln will kommt man nicht zwischen dein beiden Riemencheiben durch. Man muss also eine Lösen..? Oder wie muss das. Ich habe nun erstmal den großen gewechselt. Der war sehr spröde. Der kleine sieht noch top aus. Von daher also kein Thema. Ich hatte Versucht die Riemenscheibe zu lösen. Aber das ist mir nicht geglückt. Die Scheibe dreht sich ja und von daher konnte ich nicht genügend kraft anwenden um die Muttern zu lösen. Gibt es da einen Trick oder kann ich die Scheibe arretieren..? |
Hallo Holger,
um den Keilriemen für der Servopumpe ab zu kriegen wird man die Riemenscheibe lösen/ausbauen müssen... Arretierung: mit Montiereisen über die anderen Schraubenköpfe, oder große Zange.
Gruß Holger |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Nimo 260 bzw. Galeon 260 | Pilo | Allgemeines zum Boot | 2 | 26.01.2024 15:07 |
| Keilriemen wechseln / spannen 4,3LX | tomyboy0408 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2010 14:11 |
| Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? | ATeupert | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.12.2005 11:30 |
| Keilriemen für Servolenkung gerissen | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2005 08:58 |
| Keilriemen Mercruiser 3l lx | Fjord | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.06.2004 09:28 |
