Alt 12.07.2021, 11:12
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.491 Danke in 506 Beiträgen
Standard Steuerwirkung Z270
ich habe inzwischen alle Probleme, die den Motor (Temperatur) betreffen lösen können und bin seit dem gut 12 Stunden gefahren.
Nun habe ich aber noch ein Problem mit der Antriebswirkung. Wenn ich rückwärts fahre und das Steuer nach links (Backbord) einschlage, habe ich kaum oder fast keine Steuerwirkung. Drehe ich das Steuer nach rechts habe ich das Problem nicht.
Kann das von der Drehrichtung des Propellers kommen, kann es sein, das schon wenig Wind das Drehen verhindert (in den zwei/drei Situationen hatte ich leichten Wind von Backbord) oder kann da was im Argen sein, was den Antrieb betrifft, aber nur in einer Steuerrichtung und nur bei Rückwärtsfahrt auftritt?
Vg Philip
Alt 12.07.2021, 11:38
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Philip,
das ist der so genannte "Radefekt"...
vielleicht hast Du einen Propeller mit großem Durchmesser, und einen Rumpf mit wenig V, das verstärkt den Effekt noch...
Werner
Geändert von turbopapst (12.07.2021 um 19:50 Uhr)
Alt 12.07.2021, 11:39
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Ist normal, ist der Radeffekt.
Alt 12.07.2021, 19:19
Danke. Dachte ich mir schon fast. Ätzend, wenn man bei beengten Verhältnissen und Wind rückwärts ablegen will. Propeller ist eher klein. Aber sehr wenig V stimmt schon.
AQ80, AQ100, AQ115, AQ130, AQ170, Z270, Z280 Olaf Motoren und Antriebstechnik 149 27.02.2014 08:06
Volvo Penta AQ130/Z270 dietmarf Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2005 10:10
Anoden AQ130B mit Z270 Ralph aus Essen Motoren und Antriebstechnik 2 07.11.2003 11:26
Wie bekommt man den Prob vom Z270 ab ?????????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 24.06.2002 15:45
Rückwärtssperre Z270 Roger S. Motoren und Antriebstechnik 22 13.06.2002 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
