Alt 05.07.2021, 08:57
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Johnson 4ps 2Takt dreht durch
Da mir mein 9,9 ps Mercury zu schwer ist,um ihn jedes WE neu ans Schlauchi zu hängen,kaufte ich mir einen 4Ps Johnson(2Takt)
Die Probefahrt verlief ganz gut.Der winzling,mit der Kraft der 2 Zylinder,brachte mein 3m Plastimo sogar zum Gleiten.
Dieses WE war Schluss mit Gleiten.Etwa bei Halbgas drehte der Motor stark hoch,aber es kam nichts im Wasser an.Der erste Verdächtige war der Scherstift.Leider war er heil und ich stehe ziemlich ratlos da.Liegt es am Getriebe oder ist die Verbindung MOTOR-ANTRIEBSWELLE kaputt?Hatte jemand das gleiche Problem und bestehen Heilungschancen?
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.07.2021, 10:37
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Hatt der nicht diesen verzahnten Plastikkranz?
Wenn ja, könnte der im Mors sein.
Teste mal das ganze ohne Schraube, drehe mal die Achse von Hand bei eingelegten Gang durch, wenn es leicht geht, ist im günstigsten Fall die Schaltstange verstellt ansonsten sind die Mitnehmer Klauen im Getriebe durch. Vielleicht auch nur die Schaltgabel etwas verbogen so das die Klauen nicht mehr im Mitnehmer Zahnrad rasten.
Währe aber gut wenn du mitteilen würdest ob der Motor eine vollwertige Schaltung hat V-N-R oder nur V-N oder gar nix von dem, das gibt es nämlich auch.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 05.07.2021, 10:55
Boot: marathon24
vorwärts und neutral hat er.Wie Erich Honnecker sagte:rückwärts nimmer
Alt 05.07.2021, 16:25
Guck mal da
Alt 05.07.2021, 17:26
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Hat der keine Gummi-Rutschkupplung im Propeller? Das fällt mir bei der Fehlerbeschreibung als erstes ein.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.07.2021, 22:10
Boot: marathon24
nö,hat nen Scherstift
Alt 06.07.2021, 06:23
Scherstift ist die Nr.21
Gummi ist die Nr.26
Splint ist die Nr.23
Nur das es keine Verwechslung gibt, viele denken der Splint ist der Scherstift
Alt 06.07.2021, 12:45
Boot: marathon24
Gummi ist die Nr.26
Als alter DDR-Bürger bin ich mit Scherstift-Motoren groß geworden.Aber Dank für deine Hinweise.
Ich habe den Motor heute zerlegt und es ist zu 99% die Verbindung"Antriebswelle-Kurbelwelle"verschlissen.Das zu reparieren wird sich wohl nicht mehr lohnen.
Alt 07.07.2021, 08:12
Dashabe ich noch nie gesehen das die Welle zur KW verschlissen ist, ist sehr massiy und hat vielzahn.
Ich tippe noch immer auf das Tellerrad Nr 7 oder die Schaltstange ist verrutscht.
Aufmachen, gucken und fertig, ne 4 PS Welle gibt es gebraucht bis max. 40 Euro ebenso wie Getriebe.
Lohnt sich auf alle Fälle den Milchaufschäumer wieder fit zu machen wenn der Kopf, Vergaser und Zündung noch gut sind.
Alt 08.07.2021, 15:26
Boot: marathon24
hallo Torsten
Als ich die Welle aus der KW gezogen hatte,besah ich mir die Verzahnung auf der Antriebswelle.Da war zwischen den einzelnen Zähnen Abriebmaterial reingeprest,das ich mit einen Schraubendreher als kleine Stäbchen rausschieben konnte.Ein Blick in die Bohrung der KW zeigte ein fast glattes Inneres.Im I-Net fand ich noch einen Motor,der den gleichen Schaden hatte.
Schade!Es sind leichte,leistungsstarke ,kleine Motoren.In der 4Ps Klasse wohl einzigartig,mit schönem Klang.
Lothar
Alt 08.07.2021, 16:08
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Auf jeden Fall wieder fit machen!
Die Dinger gehen unheimlich gut. Und gerade am kurzen Schlauchi allein mit nicht viel Gepäck (auch um die eigene Mitte rum) ist Gleitfahrt mit 4 PS bei anderen Herstellern/Motoren meistens nicht drin.
Ich kann mich gut an meine Kindheit damit erinnern. Wir hatten den 4 PS 2-Zyl. Jockel am Schlauchi, Urlaubsfreunde nen 6 PS 4t Einzylinder.
Unten rum war alles klar, aber sobald es gegen Gleitfahrt ging schob der Johnny nochmal richtig an und drehte frei raus, sodass ich immer (!) schneller war.
Wir haben 2 von den Dingern immer noch sporadisch im Einsatz. Kannst Du dann mal ein Bild von dem "Verschleiß" an der Welle machen? Oder war da was an der Lagerung, dass das Ding ausgeschlagen ward?!..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Suzuki DT 100 D10 100PS 2Takt V4 dreht nur bis 3000 Upm Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 8 07.10.2014 15:43
Mariner 4ps 2takter dreht nicht hoch markus-gräfen Motoren und Antriebstechnik 15 19.05.2013 21:08
Johnson 60PS 2takt bj89 durch checken. Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 21 22.11.2011 14:17
Evinrude 4ps 2takt assing Motoren und Antriebstechnik 11 05.06.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
