Alt 30.06.2021, 14:44
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Standard Neuer Lenkzylinder leichter Ölverlust
Servus aus Wien
Habe einen neuen Lenkzylinder für meinen Mercury Aussenborder montiert, entlüftet und alles ist Paletti, nur das nach zweit Tagen beim Steuerbord Entlüftungsnippel beim Gewindeansatz eine leichte Ölspur entsteht.
Je mehr ich den Nippel fest ziehe, umso schneller kommt die Undichtigkeit, habe auch schon den Gummiring der am Entlüftungsnippel sitzt getauscht, jedoch keine Verbesserung…
Was kann ich noch machen um den Nippel dicht zu bekommen, hilft Teflonband
Danke für Tipps
Hits:	72
Größe:	83,2 KB
Alt 30.06.2021, 17:06
Teflonband sollte gehen,
sind die Nippel nicht konisch, dann sollte fester anziehen schon helfen
Alt 30.06.2021, 17:21
Habe jetzt mal die Entlüfternippel untereinander ausgetauscht und nur leicht angezogen, mal sehen wie lange es dicht ist.
Alt 30.06.2021, 18:09
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Dichtung an den Entlüfter-Nippeln wirkt eigentlich nur wenn der zum Entlüften locker gedreht ist. Angezogen dichtet da Metall auf Metall. Ich würde den mal ganz raus schrauben und die Dichtflächen überprüfen, bzw. nach Fremdkörpern suchen.
Gruß Ulf
Alt 30.06.2021, 22:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Habe einen neuen Lenkzylinder für meinen Mercury Aussenborder montiert, ...nur das nach zweit Tagen beim Steuerbord Entlüftungsnippel beim Gewindeansatz eine leichte Ölspur entsteht.
Was kann ich noch machen ....
Was sagt denn der Verkäufer zu dem Problem? Bei einem Neuteil würde ich nix eigenmächtig tauschen, auch keinen Gummiring.
Ich würde den Hersteller/Verkäufer fragen! Besonders bei so wichtigen Teilen wie Lenkung würde ich keine Kompromisse machen!
Gruß Stefan
Alt 01.07.2021, 07:49
Hab ich über einen Freund bekommen bei dem der Zylinder nicht passte.
Alt 02.07.2021, 06:44
Alles wieder Paletti, meine Mercury Mechaniker hat den Entlüftungsnippel einfach getauscht da er noch einen gebrauchten im Lager hatte, ist zwar von einer SeaStar Lenkung aber die passen zusammen
Jetzt ist alles wieder dicht, die Systementlüftung hat er auch gleich mitgemacht
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb hale1609 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 19:45
Leichter Schiffbruch,..aber wieder was gelernt capitano02 Allgemeines zum Boot 24 13.08.2007 21:45
Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering Don Motoren und Antriebstechnik 11 30.06.2004 23:25
Was läuft leichter? Segel oder Motorbootrumpf? Segelwilly Allgemeines zum Boot 2 03.05.2004 09:46
Autos werden leichter.... Dirk Motoren und Antriebstechnik 8 19.12.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
