Auf der linken Seite ist der Schaum ab Werk raus und durch ein paar hundert Pet-Flaschen ersetzt. Aktuell staple ich den mittleren Heckbereich voll. Rechts ist der Schaum ab Werk noch vorhanden - kommt auch noch raus.
Allemal besser als dieser Feuchtigkeit ziehende Schaum oder diese Luftpolsterfolie - ab Werk gern mal schnell locker/lose reingeworfen, wobei schon 40% der Luftkammern draufgehen. Wenn ich mit meiner strammen Stapelei im Heckbereich fertig bin, dann sollte der 570L umfassende Raum ca. eine halbe Tonne Auftrieb erzeugen. Der Kahn wiegt leer mit Motor 670Kg + max 55Kg Sprit + 20Kg Kleingerümpel. Die Tage mal die Wartungsklappe im Bug aufschrauben - da gehen auch ein paar Fläschchen rein.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Wie alt ist das Boot, wie hoch sein Zeitwert und wie hoch der Pfandwert mit den ganzen Flaschen?
Die Nummer mit den PET-Flaschen ist ja mal endgeil!
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Ham wir vor 20 Jahren bei den Ixylons gemacht, als die KV-Vorschrift reine Lufttanks ausgeschlossen hat.
Freu dich schon mal auf ständiges knistern im Sommer, wenn der Luftdruck steigt.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Denkfehler!!
Die Angaben sind das Gewicht in der Luft. Im Wasser ist es deutlich weniger. Der Sprit z.B. ist leichter als Wasser und erzeugt selbst schon Auftrieb.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich wäre ohne die Flaschen auch nicht beunruhigt, gerade wenn ich die Hohlräume inspizieren könnte.
Was zu beachten ist - nur Wasserflaschen, Cola, Fanta und anderes süsses Zeug neigt zu Müllcontainer ähnlichen Gerüchen - selbst wenn jede Flasche kurz mit Wasser durchgespült wird. Jede Flasche fest zudrehen. Handtuch zum reinweinen bereithalten, da nach Zudrehen einiger hundert Flaschen das Fell von Daumen und Zeigefinger fällt.
Zu inspizieren gibts da nichts. Ab und an drehe ich den Lenzstopfen heraus, um zu schauen ob Wasser im Rumpf ist - immer trocken. Wasser würde durch die Flaschen problemlos abfliessen. Inspektion der Bilge kein Problem - mittig Flaschen raus und ich sehe die Bilge im Heckbereich. Alle eingeschweissten Spanten haben am tiefsten Punkt einen Durchfluss - wenn die Bilge hinten schön ist, dann ist der Rest auch trocken. Ist ein Trailerboot, kein Wasserlieger. 5,5m lang und kpl. aus 4mm Alu. Sachen wie vergammelte Holzböden, Osmose, Risse im Gelcoat oder Fehlleistungen wie mittige Pumpenbecken im Schaum kenne ich nicht. Das Boot haben die Russen schön gemacht. Falls ich eine fernbedienbare Maschinenkanone installieren möchte komme ich zum Kabelziehen jederzeit überall dran
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem Geändert von DerIngo (29.06.2021 um 06:21 Uhr)
Wieso stopfst du nicht einfach ein paar passende Fender rein? Die sollten einiges an Auftrieb erzeugen und hätten noch einen Nutzen wenn du sie draußen bei Bedarf ans Boot hängst... Oder so nen großen Gymnastikball ans Boot binden am besten in pink
Grüße, Christian...
Ich fahre ja auch ein Aluboot, aber bei mir hat der Hersteller schon mitgedacht
Das Boot Berkut S-Twinconsole ist aus marine Aluminium (AMG-5) gefertigt. Exzellentes Interieur, von echten Handwerkern gefertigt. Alle Verbindungen sind nach der Technologie des doppelseitigen Schweißens geschweißt. Der Innenraum ist mit Polyurethan-Auftriebskörpern mit einem Gesamtvolumen von ca. 500 Litern gefüllt. Dies sorgt für positiven Auftrieb, Schallisolierung und Festigkeit, d. H. Wenn das Boot mit Außenbordwasser gefüllt wird, bleibt es trotzdem über Wasser. |
Werbetexte kopieren ist schlecht. Selber nachschauen und die 500L Bauschaum bzw. die in mangelnder Menge lose reingeschmissenen Schaumplatten bewundern ist besser. Bei der Preisgestaltung dieses Herstellers sind "Berkut" und "exzellent" in einem Satz schon gewagt.
Hatten wir doch schon einmal, alleine schon die mangelhafte Elektrik der UMS Boote sprechen doch ihre eigene Sprache Das hatte ich dir doch schon anhand von Bildern gezeigt Und dann schaust du dir mal die Elektrik von Berkut an Aber ist ok, jeder glaubt immer selber das geilste und tollste Boot zu fahren Die Ukrainer bauen sicher viel bessere und hochwertigere Boote als die Russen |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Sprayhood aus GFK herstellen | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 15 | 21.11.2023 10:42 |
| Motorboot: Unsinkbarkeit vorgeschrieben? -Ausschäumen? | Sub5 | Allgemeines zum Boot | 32 | 29.05.2015 21:16 |
| Unsinkbarkeit? | ManfredBochum | Kleinkreuzer und Trailerboote | 19 | 11.09.2009 10:59 |
| Wie mit Palm OS und Siemens S55 GPRS-Verbindung herstellen ? | Technik-Talk | 15 | 07.07.2005 17:52 | |
| 12 V/ 24 V Stromversorgung herstellen | MOMO | Technik-Talk | 4 | 22.06.2003 01:05 |
