Alt 26.06.2021, 12:29
Uwe1712 Uwe1712 ist offline
Boot: 25er jolle
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kühl Wasser Problem????johnson Ab
76er Johnson 6 PS Mod: 6Bal76A Ser: B12925 langschaft,,
Ich brauche Mal wieder euer schwarmwissen
Im standgas kommt mir das etwas wenig vor??
Unter Last pustet er ordentlich Wasser aus dem Auspuff siehe bild,,
Nur der Kontrollstrahl fehlt nachdem ich das Thermostat sauber gemacht habe,,
Habe ich ein richtiges Problem??
Hits:	34
Größe:	74,0 KB
ID:	926352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	19,3 KB
Alt 23.07.2021, 14:27
seegurke66 seegurke66 ist offline
Ich habe einen 30PS Johnson. Es kam auch kein Kühlwasserstraht. Ursache war die verstopfte Leitung aus der der Kühlwasserstrahl austritt. Ich habe den Schlauch ausgebaut und mit einem festen Draht durchstoßen, so das der Schlauch wieder frei war. Dieses Problem war damit gelöst und es tritt wieder ein kräftiger Strahl aus. Wie beim Jungbullen
Alt 23.07.2021, 14:36
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
nimm mal pfeiffenreiniger und reinige die austrittsöffnung kannst ruhig 10 cm mit dem teil rein gehen , meist reicht das schon aus und es kommt wieder ein strahl
Alt 23.07.2021, 15:29
am besten mal den Schlauch am Motor abziehen und mit einem Draht prokkeln, oder den Anschluß erst rausdrehen, aber vorsichtig der bricht leicht ab,
wenn es dir insgesamt wenig vorkommt, würde ich den Impeller und die anderen Teile der Pumpe tauschen, das ist kein Hexenwerk
Mercruiser 5.0 MPI Kühl& Instrumenten Problem Lampe Motoren und Antriebstechnik 9 30.06.2020 15:41
Kühl Problem Axeldoriff Technik-Talk 11 20.09.2015 05:07
Kein Kühl -Kontrollstrahl beim AB Johnson 15 Ps Schipper Motoren und Antriebstechnik 17 16.03.2009 09:21
BKA steht für Bier-Kühl- Akku angler1 Werbeforum 3 23.02.2008 09:23
Kühl-/Tiefkühlkombination mit einem Kompressor Tintenfisch Selbstbauer 6 08.10.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
