Alt 21.06.2021, 18:03
User 100401
Standard Fun-Tube / Belastung?
meine Freundin würde gern mal an unserem 15PS Konsolen-Boot (Rajo MM 430) eine Fun Tube ausprobieren.
Wir waren heute soweiso in den entsprechenden Läden (AWN / Bauhaus) unterwegs und haben mal geguckt.
Für 1 Person kosten die so 59-79 € plus Seil. Alles ok.
Der Mensch bei AWN sagte wenn man jetzt keine rasende Geschwindigkeit erwartet, geht das auch mit 15PS (~23-25 Kmh mit 2 Personen).
25 kmh ist eh meist die Höchstgeschwindigkeit der Tubes.
Jetzt meine Frage: Ich muss ja wegen dem AB ein Schleppdreieck verwenden.
Ich habe links und rechts am Boot hinten so "D-Ösen", die ich normalerweise zum Anketten des Bootes verwende.
Wenn ich da das Schleppdreieck dran mache wird das ja gehen... aber...
Muss ich eigentlich die maximale Belastung des Spiegels einkalkulieren?
Mein Boot ist bis 30 PS zugelassen...das wären ja ca. 80-90 Kg max. Spiegellast. Jetzt hängt ein 57Kg schwerer Yamaha AB dran...
Oder haben die Ösen nichts mit der Spiegelbelastung zu tun?
Ich will ja nicht, das sich der Spiegel löst oder so....
Meine Freundin wiegt unter 60kg...
Danke.
H.P.
Alt 21.06.2021, 18:10
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Also da kommt schon Zug drauf
Eine 4er Tube merke ich auch bei 2,5 t jenseits der 300 PS
Die Aussage das die Dinger bis max 25 kmh gehen - mag so in einer Verordnung stehen - spass kommt aber erst ab den höheren Geschwindigkeiten... Dann rutschen die auch... Und der Widerstand wird geringer
Hol dir ne gebrauchte tube (Ring)
Probiere es langsam aus... Wie gesagt bei langsamer Fahrt schieben die schon ne welle in der gleitfahrt gehts
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 21.06.2021, 18:33
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.547 Danke in 862 Beiträgen
Tue dir und Deiner Freundin einen Gefallen und kaufe etwas Ordentliches. Jobe zB.
Des Weiteren sollte sie auch eine ordentliche Hose und eine Weste tragen oder einen Shorty. Sowohl mein Kumpel als auch ich sind mit unserer Tube schon ordentlich abgeflogen.
Olli
Alt 21.06.2021, 18:42
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Kommt man mit 15PS und einer Tube hinten dran überhaupt noch in Gleitfahrt ?
Gruß Ulf
Alt 21.06.2021, 18:51
User 100401
Da wäre eben interessant zu wissen, wie sehr das bremst.
Wenn ich mit meiner Freundin auf der Elbe unterwegs bin, haben wir mit dem Boot so ca. 23-25kmh drauf. Das muss ja Gleitfahrt sein, denn Rumpfgeschwindigkeit isses ja wahrlich nicht bei 4,3m....
Gibt es einen großen Unterschied ob die eine Person an Bord ist, oder hinten dranhängt? Mein Boot ist ja mit 1 Person dann leichter, dafür hängt sie hinten dran.....und bremst?
Alt 21.06.2021, 19:16
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Es kommt ja auch immer auf das Boot etc an. Ihr solltet ja zu dritt sein. Eine Person die fährt, eine die den Wassersportler hinten drauf beobachtet und die Person auf dem Tube.
Ich selber habe früher mit einem 2 sitzer Boot angefangen und 20PS hinten dran. Das war schon grenzwertig. Zumal beim Tube fahren die Kurven und Haken, Spass bereiten. Eine 180° Kurve und das Boot war aus der Gleitfahrt raus...da ist dann richtig Spannung auf dem Seil, wenn der Tube seitlich über das Wasser flog...
Ob und wie weit der Tube das Boot bremst, hängt auch wieder von den unterschiedlichen Tubes ab. Zb der Dreieckige von Jobe hat sich immer etwas ins Wasser gegraben, bevor er anfing zu gleiten. Der größere runde "Teller" hatte mehr Auflagefläche und kein Loch in der Mitte, so das er schneller glitt...werdet ihr ausprobieren müssen.
Mit dem Kneeboard, war es dann halt was anderes.
Ich denke mit euer Bootsgröße und den 15PS wird es eng. Am besten wäre es, ihr leiht euch einen Tube aus und testet erstmal, bevor ihr euch das ganze Gerödel kauft.
Viele Grüße, Markus
Alt 21.06.2021, 20:12
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Das "solltet" ist zu Ersetzen durch "müßt" - da so vorgeschrieben - so meine Info
Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Alt 21.06.2021, 20:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.606 Danke in 7.856 Beiträgen
Zitat von zodiac_rib Beitrag anzeigen
Das "solltet" ist zu Ersetzen durch "müßt" - da so vorgeschrieben - so meine Info...
So ist es, und somit mit 15PS auch nahezu nicht mehr machbar. Und selbst wenn es ins Gleiten kommt, so rate ich dringend davon ab, das Boot ist viel zu leicht und untermotorisiert, ich habe vor einigen Jahren mal 3 Jugendliche aus dem Geirangerfjord in Norwegen gerettet, nachdem sich bei genau so einem Vorhaben deren Konsolenboot in der Kurve auf den Kopf (Kiel oben) gedreht hat. Das Boot hatte die gleiche Größe und war mit 20 PS motorisiert.
Ein Tube mit 20m Leine und einem Erwachsenen bestückt entwickelt in der Kurve gewaltige Zugkräfte, dafür ist das Boot vom TO auf keinen Fall geeignet.
Gruß, Frank .
Alt 21.06.2021, 20:45
User 100401
Gruß, Frank .
Vielen Dank für Eure Antworten und für Deinen Hinweis Frank.
Wir werden es sein lassen....zumal unser Revier die Elbe ist und die ist ja so schon nicht ganz ohne...
Auf nem See wäre das evtl. was anderes....
Alt 21.06.2021, 21:00
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Gute Entscheidung.......
Davon abgesehen soll sowas ja auch Spass machen, dann aber auch mit dem passenden Equipment. (Boot, Motor, Tube)
Gruß Rolf
Alt 21.06.2021, 22:26
40 Km/H sollte man mit Tube und Beladung schon erreichen können, sonst macht es größeren Kindern keinen Spaß, 40 PS sollte man dafür schon am Spiegel haben
mit 15 PS kommt man kaum bis gar nicht aus dem Verdrängen raus, bei kleinen Kindern ist das sicher ok,
Shortys und Sportwesten sollten alle Tragen die auf den Tube wollen
Alt 22.06.2021, 08:31
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.541 Danke in 857 Beiträgen
Beim Tube ziehen müssen min. 2 Personen auf dem Boot sein: eine die fährt und eine die die Tube beobachtet.
Grüße Don
Alt 22.06.2021, 09:17
Falls das mit der Gleitfahrt nicht funktioniert einfach mal das Seil durch ein Bungee Seil ersetzen
Macht deutlich mehr Spaß und man gelangt mit schwachen Motoren einfacher in Gleitfahrt
Welche fun Tube? Bountyxxl Kein Boot 1 18.06.2017 01:00
FUN: Kennt Ihr den " Sumo - Tube " ?? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 27 02.02.2016 12:08
Ponton-Tragfähigkeit -Belastung- Fingersteg Klaus2005 Allgemeines zum Boot 15 01.05.2009 11:49
Z-Antriebe: Bezeichnungen und max. Belastung Trabbi Motoren und Antriebstechnik 8 08.06.2007 21:01
max 2500 u/min unter Belastung boatman Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
