Alt 15.06.2021, 11:57
Toki Toki ist offline
Standard Warnsummer V8 5,0
Ich habs im GB auch schon angefragt, vielleicht hat hier auch noch jemand ne Paradelösung für mich...
Wer kann helfen oder hat einen Tipp?
Mein Warnsummer / Pieper schlägt regelmäßig Alarm aber wir finden es nicht.
Es lässt sich auch schwer simulieren wann es auftritt.
Mal unter Vollgas, dann wieder ne Zeitlang nichts und beim Einfahren in den Hafen beim Gas wegnehmen wenn das Boot aus der Gleitfahrt eintaucht. Oder bei Vollast wenn dann das Wasser unruhig wird und/oder Wellen kommen und das Boot kurz springt.
Motor 5,0 Vergaser.
Anzeigen alle im normalen mittleren Bereich.
Heute zum mal zum Testen den Getriebeölmonitor abgeklemmt, am Thermostat beide Geber (2-polig und 1-polig)
am Ölfilter beide Geber (2-polig und 1-polig)
und gefahren.
Bei abgeklemmtem Getriebeölmonitor war am längsten Ruhe aber auch da kam’s dann wieder nach einiger Zeit obwohl er abgeklemmt war.
Ich hatte schon die Einbildung es verändert sich je nach Trimmung aber die hängt ja nicht am Warnsummer normal???
Alt 15.06.2021, 12:13
billi billi ist gerade online
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Warnsummer geht an bei
Übertemperatur
Öldruckverlust
Getriebeölstand
also entweder wird der Motor warm (Temperaturanzeige beobachten)
Der ölstand im Motor ist zu niederig das der Öldruck schwankt (öldruckanzeige beobachten)
oder der Ölstand im Getriebeölbehälter ist zu niedrig... (muss bis zum Strich gefüllt sein).
ansonsten sind keine Sensoren für den Warnsummer verbaut...
dann können noch die Geber selbst defekt sein..was selten vorkommt ... oder halt ein Kabebruch an der Leitung..
Alt 15.06.2021, 12:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ev. ist das nur ein durchgescheuertes Kabel was den Massekontakt herstellt.
Häufig ist der Öldruckschalter defekt.
Gruß Alex
Alt 15.06.2021, 15:20
Wie bereits geschrieben, die Anzeigen sind alle im normal Bereich und wenn ich Öldruckschalter oder Temp.-Geber abklemme fallen die Anzeigen auch ab also gehe ich von Funktion der Anzeigen mal aus.
Wie sind die Kabel normal geschalten alle zusammen auf den Geber oder wie?
Alt 15.06.2021, 15:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Die Warnanlage hat extra Geber und haben nichts mit dem Anzeigenkreis zutun.
Wie Alex schon schrieb, wenn du alle Geber abklemmst und es piept trotzdem dann ist ein Kabel angescheuert und liegt manchmal auf Masse.
Alt 15.06.2021, 19:24
Wenn die Warnanlage extra Geber hat welche sind dann für die Anzeige und welche für die Warnanlage!
Seh ich das richtig, beim Thermostat der einpolige für die Anzeige der zweipolige für die Warnanlage?
Selbiges beim Öldruck?
Und der Getriebeölmonitor hat ja nur 2 Kabel.
Hab ich vielleicht falsch getestet?
Alt 15.06.2021, 20:12
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Nabend toki,
Es sind die Einpoligen. Sie schalten nach Masse. Wenn deine Anzeigen ok sind , dann kannst du einen nach dem anderen abklemmen und probieren.
Beim Ölmonitor ist ein kabel auf Masse gelegt ,da der Behälter aus Plaste ist. DIE anderen beiden haben den kontakt zur Masse über das Gehäuse.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 15.06.2021, 22:19
Das heißt dann die zwei poligen sind für die Warnanlage ???
Wenn ich die einpoligen abziehe fallen die Anzeigen im Cockpit aus.
Zieh ich am Ölfilter den zweipoligen noch ab geht der Motor aus.
Beim Ölmonitor passiert gar nichts
Alt 15.06.2021, 23:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von Toki Beitrag anzeigen
....Zieh ich am Ölfilter den zweipoligen noch ab geht der Motor aus.
Du hast beim Öldruck drei Geber!
1. einpolig Öldruckanzeige hinter dem Zündverteiler
2. zweipolig Benzinpumpe
3. einpolig Warnsummer
Oberhalb vom Ölfilter, oder Remote Ölfilteranschluss
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 06:05
Hast da zufällig ein Bild von? Weil ich das alles Blind machen muss. Kann da bei mir nicht hinsehen. Sehe optisch nur den zweipoligen
Alt 17.06.2021, 09:16
Also ich habe nochmal geschaut und definitiv nur zwei Geber und auch nur 3 Kabel die aus dem Wellrohr am Kabelbaum kommen.
Das einzelne geht auf den Öldruckschalter wo auch die Anzeige abfällt beim Abziehen.
Die 2 gehen auf den 2-poligen Stecker.
Gibt es sowas wie ein Stromlaufplan für den Motor?
Mir viel auf dass ich etwas zuviel Motoröl drin hatte, was ich nun abgesaugt hab.
Der Warnsummer ging bei der erneuten Probefahrt nun etwas weniger an.
Die Öldruckanzeige bei Gleitfahrt 40Psi bei Vollast geht sie auf 70-75Psi zurück auf Standgas sofort wieder 40Psi.
Alt 18.06.2021, 21:14
Nabend Toki,
Vom Summer geht ein Braun/blau Kabel nach hinten zum Motor,das musst du verfolgen.
Gruß Maik
Hits:	41
Größe:	62,5 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 18.06.2021, 21:41
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend Toki,
Gruß Maik
Das teilt sich im Motorkabelbaum auf in mehrere Kabel, wenn nur eins davon auf Masse liegt, dann summt es vorne.....
Gruß Stefan
Alt 29.07.2021, 10:49
Ich hab den Summer gefunden und werden über Winter die Verkabelung komplett durchmessen ob es einen Wackler oder Bruch gibt.
Weil am Motor ist alles i.O.
Sonst wär der schon längst platt
Alt 29.07.2021, 15:25
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
sicher, dass es der Warnsummer vom Motor/Getriebeöl ist? Ich hatte eine Bilgepumpe mit Schwimmerschalter, die ähnliche Geräusche gemacht hat. Deine Beschreibung von Lastwechsel/Eintauchen-Gasgeben können den auch in Aufruhr bringen. - da reicht ne Tasse Wasser, die um den Schwimmer herum schwappt.
Owi
Alt 29.07.2021, 20:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Glaubt man , schau einmal ob von Deinem Temperatursender ein gelbes Kabel direkt ins Steuergerät geht. (im Bild C die Nummer 3), wenn du den Sender schon erneuert hast und es noch immer quischt, dann ist das Steuergerät buggy. Abstecken oder auf Masse legen hilft da nichts da das Steuergerät einen bestimmten Ohmwert erwartet, da hilft dann nur Austauschen des Steuergeräts.
Kleine Hoffnung, du findest jemand mit einem Steuergerät der das gelbe Kabel nicht hat, dann kannst du mit ihm das Steuergerät tauschen und so Gott will funktioniert Alles zu beider Zufriedenheit.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring Diagramm 5L.pdf (962,5 KB, 41x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
yamaha 115 AE 2takter Warnsummer Hellwigfahrer Motoren und Antriebstechnik 9 25.08.2012 20:05
Warnsummer abschalten stampes1 Technik-Talk 10 31.05.2011 22:09
Warnsummer - Installation - Probleme MrHoo Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2011 22:23
warnsummer und Benzinauslauf Honda BF 45 derstebbo Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2010 19:41
Warnsummer bei Motorüberhitzung Gernot Technik-Talk 33 06.09.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
