Alt 11.06.2021, 13:18
Robb Robb ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard 2-Takter wieder in Betrieb nehmen
ich habe letztes Jahr ein gebrauchtes Segelboot gekauft, bei dem auch ein 5 PS Zweitakter von Yamaha dabei war. Den Motor habe ich jedoch nie genutzt und in den Keller gestellt. Nun würde ich ihn gerne verkaufen.
Da ein funktionstüchtiger Motor sicher etwas mehr Geld bringt als einer, bei dem nicht bekannt ist, ob er funktioinert, würde ich den Motor gerne testen.
Kann ich den Schaft einfach ins Wasser hängen und versuchen den Motor zu starten? Der Tank ist noch voll (wurde vom Verkäufer vor Übergabe noch aufgefüllt). Ich bilde mir ein gehört zu haben, dass bei Zweitaktern nach langer Standzeit irgendwas mit dem Vergaser sein könnte.
Was meint Ihr? Freu mich über jeden Ratschlag.
Beste Grüße
Robb
Alt 11.06.2021, 13:28
Fletcher Papst
Moin!
Ich habe letztes Jahr auch einen 5 PS Yamaha 2 Takt erworben, der Baujahr 2000 ist und 2018 das erste mal gestartet worden war, also knapp 18 Jahre ungenutzt.
Ich habe einfach frisches Gemisch eingefüllt und laufenlassen.
Es kam auch Kühlwasser aus dem Auslass, dennoch hatte ich mir überlegt, den Impeller lieber vorsichtshalber auszutauschen.
Dieses entpuppte sich als verschwendete Zeit, der Impeller war wie neu. Den behalte ich als Ersatz.
Mit dem Vergaser war gar nichts, der ist supersauber gewesen, die kann man entleeren bevor man das gute Stück jahrelang stehen lässt.
Ist schon toll , so ein oller 2 Takter, der wie durch "Zeitreise" ladenneu aussieht.
Andi
Andi
Alt 11.06.2021, 14:41
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.329 Danke in 1.197 Beiträgen
Rein ins wasser und anreißen. Muss doch nur laufen!
Wenn er gut löuft sagst gar nichts, wenn er läuft wie ein Sack Nüsse
Kannst sagen: „Motor löuft, wurde aber längere Zeit nicht gefahren und Vergaser müsste gereinigt/eingestellt werden“.
Den Motor wird garantiert niemand kaufen der ein Neu-Aggregat erwartet.
Alt 11.06.2021, 15:11
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
998 Danke in 387 Beiträgen
Versuchs einfach. Falls er nicht anspringt: Frisches Benzin ist schon besser! Startpilot-wirkt Wunder.
Ansonsten bleibt dir nur die Vergaserreinigung. Verharzung nach länger Standzeit ist ein allgemein bekanntes Problem. War in den Jahren auch schon häufiger davon betroffen.
Gruß Werner
Alt 11.06.2021, 15:16
Beste Grüße
Robb
die Betonung liegt auf könnte, das weiß man aber erst wenn man es versucht hat, also für Kühlwasser sorgen und versuchen den Motor laufen zulassen, wenn man vorher etwas Öl in die Zylinder schüttet freut sich der Motor, das Wasser muß über der Pumpe stehen sonst saugt die kein Wasser an
Alt 12.06.2021, 11:10
Aequaliz Aequaliz ist offline
Boot: Broom Saturn
25 Danke in 6 Beiträgen
Kommt drauf an zu welcher Art Verkäufer du dich zählen möchtest:
(1.) Mir doch egal, Hauptsache verkauft:
Schaft ins Wasser hängen, mindestens so, dass Ansaugöffnungen des Kühlwasser bedeckt sind. Anreißen und schauen ob er läuft.
(2.) Verkäufer mit Gewissen.
-Neues Benzin/Gemisch verwenden. Altes Gemisch kann sich dauerhaft entmischen und/oder Wasser binden. Mag der Motor gar nicht.
- Zündkerzen anschauen ggf. erneuern. Bei der Gelegenheit in jeden Zylinder einen Tropfen Motoröl geben und den Motor ein paar mal durchdrehen (vor dem ersten Startversuch).
- Idealerweise hängt der Schaft bei Probeläufen in der Tonne bis Höhe des Impellers im Wasser.
- Kühlwasserstrahl prüfen. Ggf. Impeller erneuern.
- Getriebeöl prüfen ggf. erneuern/auffüllen.
- Schaltbarkeit der Gänge prüfen.
Das erneuern kann man sich sparen, würde aber jedem Käufer sagen, dass er sich dieses oder jenes mal anschauen sollte...
Mit freundlichen Grüßen
Richard
Alt 12.06.2021, 11:16
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Wenn er gut löuft sagst gar nichts, wenn er läuft wie ein Sack Nüsse kannst sagen: „Motor löuft, wurde aber längere Zeit nicht gefahren und Vergaser müsste gereinigt/eingestellt werden“.
Nein Neuaggregat nicht, aber auch nicht einen mit bekannten und verschwiegenen Mängeln
....dann weiß ich endlich von wem ich nichts kaufen möchte
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 12.06.2021, 12:58
Standard Was ist denn nun los?
Offensichtlich hat hier jemand den Wunsch einen Motor zu verkaufen, bei dem nicht klar ist ob er läuft oder nicht.
Wo hab ich etwas geschrieben, dass bekannte Mängel verschwiegen werden sollen.
Wenn er läuft und auch gut läuft, dann ist alles in Butter. Dann ist es funktionierender gebrauchter Motor.
Wenn er schlecht läuft, aber immerhin läuft ist es vermutlich eine Sache von a) Ablagerungen im Vergaser nach der langen Standzeit oder b) eine Sache der korrekten Einstellung!
Und wenn du von mir nichts kaufen möchtest…dann ist das deine Entscheidung. Um mich gehts hier aber nicht.
Alt 14.06.2021, 10:56
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Nach den ersten Posts dachte ich, dass es doch einfacher ist, als ich angenommen habe. Bis zu diesem Post:
Ich bin ein Verkäufer mit Gewissen. Andererseits will ich aber nicht viel Zeit investieren. Um abzuschätzen, ob sich der Mehraufwand lohnt: Wie viel könnte man für eine funktionstüchtigen und wie oben beschrieben geprüften Motor bekommen und wie viel für einen, bei dem die Funktion unbekannt ist?
Also wenn ich selbst für einen funktionstüchtigen Motor nur 100 EUR erhalten würde, lohnt sich der Aufwand für mich nicht.
Alt 14.06.2021, 11:08
Mal ganz Grob aus der Hüfte geschossen ohne irgendwelche Ansprüche auf Marktanalysen oder andere Verbindlichkeiten
- funktion unbekannt 100€ Max.
- läuft gut: 250€
- läuft schlecht: 200€
- alle Wartungsarbeiten erledigt, läuft gut 300€
Alt 14.06.2021, 21:19
Fletcher Papst
Ganz einfach:
nenne Baujahr und mach ein Foto.
Andi
Alt 15.06.2021, 08:45
für einen Motor der ungeflegt aussieht und nicht läuft bekommst du nur den Schrottpreis,
einen Motor der läuft und auch noch top aussieht bekommst du das 4 Fache
Alt 15.06.2021, 13:13
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Wie Andi schon schreibt, man müßte das Model, Baujahr und den optischen Zustand erstmal kennen. Es kann ein Yamaha von 1975 oder einer von 2006 sein...
Grüße, Christian...
Alt 16.06.2021, 13:27
Es ist doch nur ein 4 PS Motor. Ein Yamaha 4AC von 1988.
Auf welcher Höhe befindet sich eigentlich der Kühlwasserein- und austritt? Ich habe da nichts gefunden.
Hits:	49
Größe:	143,1 KB
Alt 16.06.2021, 16:19
Fletcher Papst
Es reicht aus wenn der Motor so weit im Wasser steht, dass die Antiventilationsplatte/Antikavitationsplatte unter Wasser ist.
Ein Maurereimer reicht oft aus.
Wenn der Motor ohne Probleme läuft und auch brav Kühlwasser pinkelt, sind das ca. gute 300-400 euro, die man dafür bekommen kann.
Andi
Alt 17.06.2021, 08:05
Ich denke auch 400€ sind angemessen.
Grüße, Christian...
Alt 17.06.2021, 09:06
User: 3512
Gruß Werner
Aber maximal ein Stoß zum Testen.
Das Zeug ist bei Zweitakter nicht so der Burner.
Besser isses, etwas Benzin direkt in den Vergaseransaug zu spritzen.
Ich nutze Startpilot an 2 Taktern nur um zu testen, ob ein Zündfunke da ist.
Nicht, um den Motor sekundenlang am Laufen zu halten bis er selbst Sprit von irgendwoher gesaugt bekommt. Dann kanns schon zu spät sein.
Chrischan
Alt 18.02.2022, 15:10
ich hol das mal wieder hoch.
Ich habe es in der Zwischenzeit endlich mal geschafft, den Motor zu testen. Nach einigen Versuchen ist er dann auch angesprungen und läuft. Wir haben ein ganz kurzes Video (7 sec.) gemacht. Vielleicht könnt ihr mal kurz reinschauen und eure Meinung sagen, falls das aufgrund der Kürze überhaupt möglich ist:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYZ2BuVOUc4
Ich sag schon mal Danke.
Robb
Alt 18.02.2022, 16:59
das wirklich etwas kurz,
am besten mal Gas geben ein paar Minuten auf Drehzahl halten und dann Gas wegnehmen bis ins Standgas
Alt 18.02.2022, 17:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
So wie sich das anhört ist der Motor nicht tief genug um Kühlwasser zu fördern.
"Ansaugen" wird er kein Kühlwasser.
Impellerpumpen in Ab`s können das nicht.
Alt 18.02.2022, 18:25
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.264 Danke in 3.825 Beiträgen
Stimmt, klingt so.
MfG* * * *Mario
Alt 18.02.2022, 19:12
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
So wie sich das anhört ist der Motor nicht tief genug um Kühlwasser zu fördern..
Hm, er hat aber zumindest gesabbert. War aber glaub ich kein durchgehender Strahl.
Alt 18.02.2022, 20:10
Hi Robb
Steck den Motor in ein Fass, z.B. eine Mülltonne, so das die Impellerpumpe sicher unter Wasser ist .
Nur dann kannst Du beurteilen ob die Pumpe wirklich funktioniert.
Geändert von sporty (18.02.2022 um 20:17 Uhr)
Alt 20.02.2022, 00:54
dein Tonne ist ja schon mal gut wenn denn genug Wasser drin ist,
gehe mal mit einem Draht in den Schlauch oder das Röhrchen
wo der Kontrollstrahl raus kommen soll, die setzen sich schon mal zu
da sollte schon sichtbar Wasser raus kommen
Alt 20.02.2022, 06:02
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Uiii, wenn der Wasserstand zu niedrig war und die Maschine auch nur kurz mit trocknem Impeller lief, ist der sehr wahrscheinlich hinüber, zumindest angefressen. Nach der langen Lagerzeit war der sicher trocken. In die Tonne kann man im Video nicht hineinschauen.
Die spärlichen Tropfen können auch Spritzer - ursprünglich von unten gekommen - sein. Selbst für eine durch Kalk zugesetzte Kontrollstrahlöffnung ist das sehr wenig.
Wasser.
BoN
Geändert von bootohnenamen (20.02.2022 um 06:10 Uhr)
Dieselmotor wieder in Betrieb nehmen Chili Motoren und Antriebstechnik 27 05.03.2021 20:58
Frage: Aussenborder nach 1 1/2 Jahren wieder in Betrieb nehmen Robert_83666 Motoren und Antriebstechnik 9 05.08.2019 09:10
Frage: Evinrude E-Tec 30PS wieder in Betrieb nehmen Robert_83666 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2015 13:06
Pump-WC wieder in Betrieb nehmen coronet Technik-Talk 28 06.02.2009 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
