Alt 09.06.2021, 15:51
arcus1977 arcus1977 ist offline
Standard Johnson 6PS 2T
hab nen Johnson 6PS 2T gekauft. Weder im Netz, noch Suchfunktion, noch in der Liste finde ich dieses Model.
BJ6DRCEC (warum auch immer, aber genau die Bezeichnung finde ich nicht )
B7947##
Welches Baujahr ist der Motor? Brauche die Info für die Anmeldung.
Wollte auch direkt neue Zündkerzen , drin sind ACdelco MR43T!
Sind das die originalen?
Was hat oder was verbaut Johnson ACdelco oder andere?
Welche von NGK, Champion würden da sonst passen?
Welches Getriebeöl sollte ich nehmen?
und hat jemand eine Anleitung?pdf oder Seite im Netz.
Wo im Netzt kann man noch Ersatzteile für die alten Motoren gut bestellen. Brauche den Gummigriff von der Pinne und noch paar Kleinigkeiten.
jetzt schon vielen DANK für jede Antwort.
Alt 09.06.2021, 17:40
die AC Delco sind für einen Mercruiser 3.0 L
welche da rein gehören kannst du über die Ex Zeichnungen raus finden
https://www.boats.net/catalog/johnson
https://www.boats.net/catalog/evinrude
Alt 09.06.2021, 19:32
nach vielen Recherchen hab ich rausgefunden, ob das stimmt ??
BJ6DRCEC = J6RCEC
somit Baujahr 1989
und laut MarineEngine kommt da eine Champion QL77JC4 Zündkerze rein.
Geändert von arcus1977 (09.06.2021 um 23:04 Uhr)
Alt 09.06.2021, 23:03
was haben denn die Motoren die du da gefunden hast für Zündkerzen drin ?
AC Delco auf keinen Fall
vermutlich Champion QL77JC4/T10 oder was ähnliches
Geändert von ralfschmidt (09.06.2021 um 23:12 Uhr)
Alt 09.06.2021, 23:09
also laut NGK Seite : NGK BR6HS
laut MarineEngine : Champion QL77JC4
laut BoatsNet : Champion QL16V
Alt 09.06.2021, 23:22
ja das kommt doch hin
Motorprobleme Johnson 6PS rootrat29 Motoren und Antriebstechnik 5 10.09.2007 11:39
Johnson 6PS Aussenborder welcher Typ ? Formula455 Motoren und Antriebstechnik 25 22.07.2007 16:09
Johnson 6ps und mariner 60 ps und ein paar Fragen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 13 20.09.2006 23:53
6PS Johnson Motor Führerscheinfrei ? negrolobo Kleinkreuzer und Trailerboote 22 07.02.2006 10:44
Motordrehzahl bei 6PS Johnson Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2002 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
