Alt 08.06.2021, 18:52
Rainer.Sollmann Rainer.Sollmann ist offline
Boot: Bayliner 2355 Bj. 89, American Ski Boat, Bj. 60
Standard OMC Ford 351 W Krümmer und Knie
Hallo zusammen, ich musste mir leider heute einen Austauschmotor OMC Ford 351W 5.8 bestellen. Vorsichtshalber brauche ich noch die Krümmer und die Knie, falls meine nach 32 Jahre schon undicht sein sollten und den schönen Wasserschlag verursacht haben. Kann jemand helfen?
Danke,
Rainer
Alt 08.06.2021, 19:36
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Hallo Rainer,
evtl. passt der hier: https://www.marine-discount24.com/ab...md3852347.html
Werner
Alt 08.06.2021, 21:09
Hallo Werner, der sieht gut aus. Danke erstmal für Deine Zeit und den Tip. Ich hatte eben auch schon ein Set mit je 2 Krümmern, Knien und Dichtungen gefunden. Ich dachte, es geht irgendwie günstiger als 800 Euro...
Vielleicht hat ja noch jemand welche liegen, die gern gebraucht aber eben ok sind.
VG, Rainer
Alt 09.06.2021, 09:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.936 Danke in 3.131 Beiträgen
Bei diesen Preisen würde ich mal Detlef Topyacht fragen, ob es für Deinen Motor Hitek Edelstahl-Krümmer gibt.
Dann ist Ruhe mit der Korrosion.
Kauf Dir aber dann gleich einen Satz originale Dichtungen (besser noch Remflex-Dichtungen) dazu, die originalen sollen empfindlich sein.
Götz
Alt 09.06.2021, 18:13
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Götz
Ja gibt es, aber preisgünstig ist das auch nicht. So gut wie die sind...
Es gibt den ford windsor-motor auch mit 5.0 l und beide bei Volvo penta bis Mitte der 90er.
Die Auswahl wird im Internet größer wenn man das mit einbezieht.
Ansonsten gibt es in usa Angebote. Da muss man rechnen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 19:26
OMC Ford V8 351 W Baujahr 1974 OJ Sea Ray Motoren und Antriebstechnik 16 26.01.2014 17:40
OMC 351 Krümmer rubberduckV162 Motoren und Antriebstechnik 25 10.03.2012 19:16
Suche dringend ! Krümmer und Knie für einen Ford Motor 5.8 Liter V8 Gallardo1602 Motoren und Antriebstechnik 6 31.12.2011 14:47
OMC Rost in Krümmer und Knie. Horst61 Technik-Talk 16 03.11.2004 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
