Hallo zusammen, ich musste mir leider heute einen Austauschmotor OMC Ford 351W 5.8 bestellen. Vorsichtshalber brauche ich noch die Krümmer und die Knie, falls meine nach 32 Jahre schon undicht sein sollten und den schönen Wasserschlag verursacht haben. Kann jemand helfen?
Danke, Rainer |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner, der sieht gut aus. Danke erstmal für Deine Zeit und den Tip. Ich hatte eben auch schon ein Set mit je 2 Krümmern, Knien und Dichtungen gefunden. Ich dachte, es geht irgendwie günstiger als 800 Euro...
Vielleicht hat ja noch jemand welche liegen, die gern gebraucht aber eben ok sind. VG, Rainer
Bei diesen Preisen würde ich mal Detlef Topyacht fragen, ob es für Deinen Motor Hitek Edelstahl-Krümmer gibt.
Dann ist Ruhe mit der Korrosion. Kauf Dir aber dann gleich einen Satz originale Dichtungen (besser noch Remflex-Dichtungen) dazu, die originalen sollen empfindlich sein. Gruß Götz |
Es gibt den ford windsor-motor auch mit 5.0 l und beide bei Volvo penta bis Mitte der 90er. Die Auswahl wird im Internet größer wenn man das mit einbezieht. Ansonsten gibt es in usa Angebote. Da muss man rechnen Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
| 302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen | PaulineV184 | Technik-Talk | 2 | 13.07.2015 18:26 |
| OMC Ford V8 351 W Baujahr 1974 | OJ Sea Ray | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.01.2014 16:40 |
| OMC 351 Krümmer | rubberduckV162 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 10.03.2012 18:16 |
| Suche dringend ! Krümmer und Knie für einen Ford Motor 5.8 Liter V8 | Gallardo1602 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.12.2011 13:47 |
| OMC Rost in Krümmer und Knie. | Horst61 | Technik-Talk | 16 | 03.11.2004 06:18 |
