Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 21.05.2021, 13:54
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
Standard Einfach mal 1 Bild
...als ich gestern die Wiese langlief, ist mir DIESES Bild vor Augen gekommen.
Eine Bavaria 31, und eine Vindö 30 - bei Vindö sind die 30 die Segelfläche, aber zufâllig ist es auch die Länge.
Zwischen beiden Booten liegen rund 50 Jahre, und ich finde den Unterschied schon gewaltig. Die Vindö war ja ein "großes" Boot.
Grüße, Reinhard
Hits:	557
Größe:	133,0 KB
Alt 21.05.2021, 14:08
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ja früher waren die Menschen kleiner.
Die Rüstungen aus dem Mittelalter passen heute auch kaum noch jemanden
Alt 21.05.2021, 14:12
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.236 Danke in 585 Beiträgen
"früher" hatten 2 Autos in der Garage Platz ... heute, gerade noch einer.
Alt 21.05.2021, 20:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Eine Vindö 30 hat eben 0,5m weniger Breite,hat etwas mehr Rumpftiefgang,also ein gesünderes Verhältnis von Überwasserschiff zu Unterwasserschiff und wird bei Ostseehack gegenan garantiert entspannter zu segeln sein.
Wo bei ich nicht nachgesehen habe wie breit der Segelwohnwagen von Bavaria ist,aber 2,9m mindestens wenn nicht 3m.
gruss hein
Alt 22.05.2021, 10:37
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Die 31er Bav aus 2001 hatte 2,99 m Breite. Also schon eine ganz andere Hausnummer vom Innenraum her.
Die Länge war ca. 10 m, die Vindö knapp über 9 m? Segelfläche bei der Bavaria an die 50 m² zu 30 m² bei der Vindö. Das macht schon was aus im Vergleich.
Schöner Vergleich finde ich. Was mich aber an den "50 Jahren dazwischen", wie soll ich sagen, "beeindruckt", ist die Tatsache, dass früher die notwendigen Eigenschaften von so einem Schiff offenbar anders bewertet worden sind.
Damals wäre man sicher auch in der Lage gewesen, 3m Breiten zu bauen.
Für den Hafentag sicher nett, aber bei allem außer Glattwasser hat man mit der Wohnbootausrichtung Abstriche in den Eigenschaften zu verbuchen. Wie sehr einen das stört, muss wohl jeder für sich definieren. Der Markt an sich spricht offenbar eine klare Sprache.
VG Stephan
Alt 22.05.2021, 18:46
.....Wo bei ich nicht nachgesehen habe wie breit der Segelwohnwagen von Bavaria ist,aber 2,9m mindestens wenn nicht 3m.
gruss hein
3,29m = ich habe etliche Jahre 2 Plätze daneben gelegen : das Volumen ist schon gewaltig + schnell ist der Wohnwagen auch noch. + es ist eine 30er Cruiser - keine 31er : sry
Grüße, Reinhard
Alt 22.05.2021, 20:51
Grüße, Reinhard
Moin Reinhard
Schnell, unter welchen Bedingungen?Bei Glattwasser zählt hauptsächlich wenig benetzte Fläche zu großer Segelfläche und geringes Gewicht aber bei den von mir beschriebenem Ostseehack gegenan sind andere Eigenschaften gefragt.Es ist aber auch so,dass die meisten Familiencrews,also der "Markt der Segelwohnwagen",bei angesagten 6Bft auf der Ostsee z.B. im Hafen bleiben wärend es mit einem Boot wie einer Vindö 30 richtig Spaß macht.Nicht unbedingt gegenanhacken das vermeidet wohl jeder gerne,aber wenn ein vollundbei oder etwas höherer Kurs drinn ist dann macht man das.
gruss hein
Alt 22.05.2021, 21:26
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Tendenziell mehr Formstabilität statt Gewichtsstabilität. Schaukelt dann bei Seegang tendenziell mehr und oft auch härter. Aufkreuzen bei Starkwind, wenn tief gerefft, kann wegen des größeren Windwiderstandes und der resultierenden Abdrift auch irgendwann schwierig werden, weil das Verhältnis von Vortrieb (Segel) zu Widerstand (Rumpf und Aufbauten) immer schlechter wird, je weiter gerefft wird (Relevant wenn man auf Legerwall liegt). Früher war die Fähigkeit, sich nur mit Segeln bei schwerem Wetter von einer Leeküste freihalten zu können, ein wichtiges Kriterium bei der Bootskonstruktion.
Fazit: Die modernen großvolumigen Boote sind ohne starke zuverlässige Motorisierung bei schlechtem Wetter nicht wirklich darstellbar, Anders gesagt - die modernen hochtourigen leistungsstarken Motore machen solche Boote möglich. Die reinen Segeleigenschaften bei sehr schlechtem Wetter spielen dann offenbar keine sehr große Rolle mehr bei der Konzeption.
Ohne die Boote im Detail zu kennen - die Bavaria hat wahrscheinlich um die 30 PS oder mehr installiert, die Vindö wahrscheinlich zwischen 10 und 20.
So, nun hab ich mich weit aus dem Fenster gelehnt ...
Geändert von Hesti (22.05.2021 um 21:36 Uhr)
Alt 22.05.2021, 22:29
Boot: Vetus Bellus 1200
11.162 Danke in 3.115 Beiträgen
Es gab auch schon vor 40 Jahren die Tendenz gute seetüchtige Rümpfe so lange zu übertakeln, bis die reihenweise auf Grund gingen.
Ok, das hat zumindest mehr Gaudi gemacht, als mit so einem Jumbo zu motoren.
Allerdings bietet Komfort auch Sicherheit. Wie oft ich tagelang klatschnass und kalt in einer Tropfsteinhöhle gehaust habe, bis ich körperlich fast am Ende war.....
Das Boot war save, aber die Mannschaft eher nicht. Heute knippst man den Autopilot an und die Heizung. Mit etwas Geschick kann man sogar duschen und etwas warmes kochen. Ich finde es nicht soooo schlecht.
Alt 22.05.2021, 22:45
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Save? Oder safe?
Alt 23.05.2021, 11:02
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Er meinte wohl "safe".
Übertakelte Boote kenne ich auch vor 40 Jahren eher nicht. Ich kenne jedoch Billig-Boote mit angeflanschtem Kiel, der dann auch mal abfiel. Das führte dann unweigerlich zum Totalverlust.
Vor 40 Jahren war es eher so, daß man sich an das damals neue Material GFK vorsichtig ran tastete und eher konsersativ war. Daher sind Boote diesen Alters auch heute noch unverwüstlich. Ich hatte und habe aus dieser Zeit eine Compass 31, eine Westerly Pentland und jetzt eine Amel Sharki. Bis auf die Westerly mit ihren Kimmkielen, die unter Lloyd Aufsicht gebaut war, sind alle Langkieler, also keine Rundspanter sondern S-Spanter. Die Compass hatte einen 20 PS luftgekühlten 2-Zylinder Deutzer, womit sogar auch Rheinfahrt gegenan möglich war. Die Westerly, auch 31 Fuß, war vom Vorbesitzer vollkommen übermotorisiert mit 50 PS Volvo Penta und saugte sich achtern fest, wenn Vollgas. Die Sharki hat immer noch ihren alten Perkins mit 50 PS.
Alle 3 Boote sind Ketch getakelt. Übertakeln ist schlecht möglich. Bei allen fahre (fuhr) ich auch Blister, Gennaker oder Spinnaker. Bitte @Oldskipper gib doch mal ein paar Quellen für Deine Annahme zu "reihenweise auf Grund gehen".
Hits:	167
Größe:	79,8 KB
Gruß Gerhard
Alt 23.05.2021, 13:02
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Save? Oder safe?
God shave the Queen.
Alt 23.05.2021, 14:30
40 Jahre ist aus meiner sicht gar nicht sooo lange her,damals wurde der Segelbootsentwurf noch ganz doll von der IOR beeinflusst.Da wurde im grunde die "Hochseejolle"kreiert und lightdisplacement war Trumpf.
gruss hein
Alt 23.05.2021, 14:53
Die modernen, stark beschnittenen Lateralpläne funktionieren gegen Abdrift - solange das Boot ausreichend Fahrt macht ... Hoch am Wind bei Starkwind und Schwell, wenn sich das Boot ggf. immer wieder feststampft - kann ein traditioneller Lateralplan ggf. Vorteile haben (geringere Abdrift).
Aber - jedes Boot ist ein Kompromiss. Wetterberichte sind heute sehr zuverlässig, Wenn man die beachtet, reduziert das die Wahrscheinlichkeit, jemals ausprobieren zu müssen, ob der eigene Dampfer sich bei schlechtem Wetter von einer Leeküste freihalten / freikreuzen kann.
Alt 23.05.2021, 16:59
Boot: Amel Sharki
Das sind die Wetterberichte leider immer noch nicht. Für bis zu 3 Tage mag der Wetterbericht einigermaßen zuverlässig sein. Darüber hinaus aber eben leider nicht. Das ist auch die einhellige Meinung aller ernst zu nehmender Wetterfrösche. Auf Anfrage untermauere ich das auch gerne mit Quellenangaben.
Gruß Gerhard
Alt 23.05.2021, 17:04
Boot: Amel Sharki
Ich hatte eigentlich nach den Quellen für Deine Annahme zu "reihenweise auf Grund gehen" gefragt.War das vielleicht etwas zu viel verlangt?
Gruß Gerhard
Alt 23.05.2021, 20:31
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Um sich nicht von einer Leeküste freikreuzen zu müssen reichen 3h Wetterberichte und die sind sehr sehr gut!
Alt 23.05.2021, 21:38
Hatte ich übersehen. Die Quelle ist eigentlich meine Erinnerung. Ende der 70er oder in den 80er Jahren wurde das mal in der Yacht diskutiert. Ich meine das waren Boote von Jeanneau. Kann aber auch ein anderer Hersteller gewesen sein. Da gab es mal eine Zeit ganz schön Bruch mit einigen Totalverlusten. Später wurde das Rigg verkleinert und der Kiel verstärkt und die Kiste entschärft. Aber das ist ewig her. Ich hab das nicht mehr parat.
Alt 24.05.2021, 16:00
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Nur dass du heute den Wetterbericht auch auf der Mitte des Atlantiks relativ problemlos abrufen kannst. Man kann zwar immer was konstruieren aber normalerweise sollte man immer an einen Wetterbericht kommen.
Und die Bavaria Cruiser 30 ab 2005 hat eine Yardstickzahl von 102.
Vindö 30 hat 114. Oder polemisch ausgedrückt, die Bavaria segelt Kreise um die Vindö.
Ganz bescheuert sind die Ingenieure/Bootsbauer bei Bavaria offenbar nicht. Viel schneller und viel mehr Platz halte ich für nicht verkehrt.
Chris
Alt 24.05.2021, 16:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Was nützt es, wenn Du mitten auf dem Atlantik den Wetterbericht mit dem Ergebnis "mit diesem Schiff solltest Du jetzt besser im Hafen bleiben" bekommst?
Kreise um die Vindo segelt die Bav bestimmt. Bei schönem Wetter. Bei 7 Bft. auf der Nordsee? Eher nicht.
Alt 24.05.2021, 19:39
Sachich doch auch und habe nach den Bedingungen gefragt.Die Ac-Foiler sind sicher auch um einiges schneller als die Ven Globe Foiler,aber das gleiche Hochseerennen würden sie nicht überstehen.
Trocken fallen möchte man mit einer Bav.30 auch nicht so ohne weiteres,mit einer Vindö 30 wird das wohl eher möglich sein,obwohl das mit der Geschwindigkeit nix to done häbt,eher mit den Allroundeigenschaften eines Bootes.
Da gibt es übrigens ein schönes Vergleichstestvideo von Yacht-TV auf Du Tube,bei Rauhwetter bei Fehmarn.Da war zwar keine Bav.am Start aber ein französisches Raumwunder,eine größere alte Vindö mit Radsteurung(dumm Tüch bei dem Boot) und eine ältere Halberg Racy 29 mit Pinne,ratet mal welches Boot(oder seht euch es an)in den Augen der Yacht-Tester den Fahrtenseglerchek gewonnen hat.
gruss hein
gruss hein
Geändert von hein mk (24.05.2021 um 19:47 Uhr)
Alt 24.05.2021, 19:50
https://www.youtube.com/watch?v=4mqQd-gyJv0
Sieht total gefährlich aus
Und Sturm geht offenbar gar nicht:
https://www.youtube.com/watch?v=myMQxngr03w
Ansonsten würde ich das ganz pragmatisch sehen. Als normaler Segler bist du 80-90 % deiner Zeit im Hafen vor Anker. In dieser Zeit profitierst du zu 100 % vom größeren Raumangebot der Bavaria. Und auch bei moderaten Bedingungen die man sich ja aussuchen kann funktioniert so eine Bavaria wunderbar.
Es mag aber 1 - 3 % von Situationen geben wo der Wetterbericht komplett daneben lag, du auf See sein musst (warum auch immer), du zudem noch kreuzen musst, die Welle auch noch steil und kurz ist, kein Hafen zum abwettern in der Nähe ist, da ist dann die Vindö einer Bavaria überlegen.
Persönlich würde ich immer zur Bavaria greifen. Alleine schon wegen der Stehhöhe und weil viel weniger Holz dran ist.
Chris
Alt 25.05.2021, 10:46
...Als normaler Segler bist du 80-90 % deiner Zeit im Hafen vor Anker.
Als normaler Segler bin ich 80-90 % meiner Zeit daheim. Deswegen steht dort auch das bequeme Sofa und die geräumige Einbauküche.
Aber jeder soll machen wie er will. Die Raumwunder verkaufen sich gut, also muss was dran sein. Die modernen Inselbetten in der Eignerkammer sind auf See bestimmt total praktisch.
Alt 25.05.2021, 12:29
Boot: Amel Sharki
Nun, sie sind billig in der Herstellung. Rundspant mit angeflanschten Kiel, der auch mal abfallen darf; statt Glasfasermatten im Handauflegeverfahren nur aufgespritze Glasfaserhäxelung usw. und Schlingerleisten an den Kojen, damit man nicht rausfällt, gibt natürlich auch nicht. Für die Charterboot-Flotten reicht es eben...
Gruß Gerhard
Alt 25.05.2021, 12:39
Geil alte Männer träumen von der guten alten Zeit....
...so eine Vindö ist ja Konstantionstechnisch viel näher an einem IMOCA als die aktuelle Bav.
Die Bav segelt auf bei BFT7 auf der Nordsee der Vindö um die Ohren!
Und um mal nur die Form zu nehmen, es gibt sicher nix was die Vindö besser kann wie z.b. sowas
http://spezialbootsbau.de/portfolio/open-32/
Alles andere hat nix mit der Rumpfform zu tun sondern mit den individuellen Ansprüchen der Käufer!
Endlich mal ein sinvoller Bild.de Artikel ronny Allgemeines zum Boot 14 31.08.2008 16:48
Frage zum Vergaser schaut euch mal das Bild an !!!! sirius015 Motoren und Antriebstechnik 48 25.07.2004 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
