Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 14.07.2004, 21:15
sirius015 sirius015 ist offline
sirius015 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Frage zum Vergaser schaut euch mal das Bild an !!!!
hallo ich hoffe das mir mal jemand sagen kann was das alles ist siehe bild 1-3. weiterhin würde ich gerne wissen wieso mein tohatsu 15ps AB nur bis 4900 RPM kommt gebe ich mehr gas dann bricht er ab und läuft im standgas weiter.... empfohlener drehzahlbereich liegt zeischen 5200- 5800 RPM laut hersteller....
Gruß Mike
Hits:	966
Größe:	49,7 KB
Alt 14.07.2004, 21:53
Segelwilly
sieht fast so aus, wie ein Überdrehschutz beim Rasenmäher.... ....soll das evtl. Überdrehzahlen verhindern, wenn der Prop leer dreht?
Beschreib mal die Funktion des Gasgebens....was bewegt sich wie?
Willy
Alt 14.07.2004, 22:14
Willy
hallo motorwilly, also ich versuch mal das zu erläutern... wenn ich gas gebe,dann bewegt sich nr.1 in pfeilrichtung und drückt nr.2 nach vorne wieder pfeil.... dadurch wird dann nr.3 nach unten gedrückt.... der rote punkt makiert die stellung bis wo alles okay ist ... komme ich über den punkt drüber weg dann bricht er ab... angeblich soll da auch ein überdrehschutz vorhanden sein laut werkstatt aber sicher waren die sich auch nicht.... also bis 5500 RPM sollte er doch schon drehen auch wenn da dieser schutz ist oder..????
Hits:	930
Größe:	46,1 KB
Alt 14.07.2004, 22:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nr. 2
ist nur die Zündverstellung.
Bei Verteiler-Motoren durch Unterdruck oder durch Fliehkraft erzeugt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.07.2004, 00:08
Hallo sirius015,
so ganz ist mir der Bewegungsablauf noch nicht klar, Teil 2 wird weggedrückt, wird Teil 2 auf der Stange Teil 3 geführt oder wird die Stange mitbewegt, was ist mit der Einstellschraube direkt über der Zahl 3 ? wird da Druck drauf ausgeübt ?
Im Prinzip gibt es doch 2 Möglichkeiten die Drehzahl zu begrenzen, in der Zündung ist ein Fliehkraftauslöser der die Zündspannung kurzschließt, das würde ich aber ehr unter dem Schwungrad vermuten, oder sind an der Mimik die sich bewegt Kabel dran die auf dem Foto nicht zu sehen sind ? am Gasgestänge könnte auch eine Sperre sein, die auf die Drosselklappe wirkt, aber das würde den Motor nicht am überdrehen hindern
Alt 15.07.2004, 09:06
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
bekommt er bei volllast genügend benzin ,das problem hatte ich bei meinem motor auch . ich habe ein benzinkanister mit einem schlauch direckt an der vergaser angeschlossen und eine probefahrt gemacht und er lief problemlos , dann ging es zur fehlersuche !
-kanister sollte höher stehen !
Alt 15.07.2004, 09:27
Zitat von ralfschmidt
Hallo sirius015,
hallo ralfschmidt, wozu die schraube über teil 3 ist weiss ich nicht aber aber ob die raus oder reigeschraubt ist ist egal der motor läuft immer gleich das habe ich getestet.... teil 2 ist fest veschraubt mit teil 3 also mit der stange.... und drückt sie nach unten...
Alt 15.07.2004, 09:31
Zitat von Andre Almstädt
hallo!
hi, also das er nicht genug sprit bekommt kann ich ausschliessen... hab ich schon getestet indem ich mit offenen motor gefahren bin.... ich hab den spritfilter beobachtet und de war immer sprit drin und keine luft.... hab dann auch noch druck auf den pumpball am spritschlauch gegeben aber alles hat nicht geholfen....
Alt 15.07.2004, 09:56
teil über schraube 3- sollte die leerlaufgemischregulierschraube sein !
der motor braucht meist einige zeit um auf veränderung dieser zu antworten !
hast du auch mal den ansauggeräuschdämpferkasten abgenommen und bei vollgas reingesehen!leuft der motor ohne gang über 5000 U/1 ?
Alt 15.07.2004, 10:19
also dass müsste ich mal testen ob er im leerlauf über 5000 RPM kommt.... den ansauggeräuschdämpferkasten hab ich noch nicht ab gehabt was sollte ich denn sehen wenn der ab ist..???? da ist dieses ganze zeug dran befestigt für den choke den kann man von der schaltbox aus schalten.... die leerlaufgemischregulierungsschraube müsste nr1 im ersten bild sein... wenn ich da drehe dann läuft er schneller im stand....
Alt 15.07.2004, 10:53
Hallo sirius015,
ich würde den Benzinfilter zur Probe mal umgehen, ich hatte mal Probleme damit, obwohl der Filter sauber aus sah.
Alt 15.07.2004, 11:27
hallo ralfschmidt
auch das werde ich mal testen und umgehe mal den spritfilter... wird aber sicher erst was nächste woche werden.... wenn das alles nix hilft werde ich den motor malin der fachwerkstatt einstellen lassen.... aber erstmal versuche ich das zu umgehen .... :-o
Alt 15.07.2004, 11:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
nur ne Idee:
Wenn der Mortor technisch in Ordnung ist (scheint so)- versuche mal den Motor ohne Last hochzudrehen- wenn das klappt liegts vielleicht an einem Lager? an einem falschen prop?
Grüße Andi
Alt 15.07.2004, 11:49
nr.1 oberes bild ist die standgasschraube damit kannst du den drosselklappenanschlag einstellen !
wenn der motor warm ist kannst du das cokegestänge aushängen und kannst den kasten abbauen. du kannst dann genau sehen wie sich die gemischaufbereitung in vergaser verhält wenn du vollgas fährst !
für den fall der fälle häfte ich mahl meine tel.an. 01749889237
Alt 15.07.2004, 11:50
Zitat von 1WO
Hallo !
nur ne Idee:
Grüße Andi
wenn es der prop wäre würde er nicht zusammenbrechen ,er würde nur nicht die volllastdrehzahl erreichen
Alt 15.07.2004, 12:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
.... hat der motor einen verteiler mit unterbrecher und kondensator ??.... tausch mal den kondensator aus .....
ist mir schon zweimal passiert - ohne last dreht der motor eiwnandfrei ... bei last bricht er ein ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.07.2004, 15:45
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das ist auch ne nette möglichkeit.
hat die zündspule denn einen schutz gegen thermische überlastung?
manche dieser dinger mögen es nicht, wenn lange zeit die zündung eingeschaltet ist und sie sich wegen des hohen stromflusses erheblich erwärmen.
mal etwas anders gefragt:
(bei meinen drei zündkontakten, drei kondensatoren und drei zünspulen potenziert sich das problem)
wie kann man den eingebauten / ausgebauten kondensator auf funktionstüchtigkeit prüfen / messen?
wie kann man ne eingebaute / ausgebaute zündspule auf funktionstüchtigkeit prüfen / messen?
die kfz-werkstätten habe tolle prüfgeräte mit einbautem fernseher.
da kannste jeden zündvorgang beobachten.
nur für das böötchen ist sowas zu gross.
es gibt mini-oszis mit lcd. wie könnte man die zur beobachtung des zündverlaufes einsetzen?
le loup - dessen motorprobleme ähnlicher natur sind
Alt 15.07.2004, 15:56
... ich hab mir immer ... für den fall der fälle ... einen kondensator im kfz-großhandel geholt (einfach den alten mitnehmen)...
und dann einfach ausgetauscht und ausprobiert (ist nur eine schraube und ein kabelschuh)....
inzwischen hab ich den kondensator rausgeworfen und eine elektronikzündung eingebaut... besserer, ruhigerer lauf der maschine, weniger spritverbraucht und keinen kondensatorärger mehr....
(elektronikzündung für alle motoren : http://www.helotronik.de/kontaktgesteuerte.htm )
servus
dieter
Alt 15.07.2004, 20:42
er wird auch eine elektonische zündanlage haben .kondensatoranlagen kamen in den 80igern aus der mode!
Alt 15.07.2004, 20:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von 1WO
Hallo !
nur ne Idee:
Grüße Andi
UUUps- stimmt
Wer nach denkt is klar im Vorteil....
Grüße Andi
Alt 15.07.2004, 22:07
Hallo Le loop,
einen Kondensator kann man grob mit einem Ohmmeter testen, Meßgerät im Kohmbereich an den Kondensator halten, dann kann sehen wie die Anzeige hochläuft, von Durchgang bis fast Unendlich,
dann gibt es auch Kapazität Meßgeräte damit kann man messen ob die Kapazität die auf dem Kondensator drauf steht in etwa stimmt, nach den beiden Methoden kann man jedoch nicht sicher feststellen ob der Kondensator manchmal unter Spannung durchschlägt, also besser einen Neuen kaufen und mal durch tauschen ob sich da was ändert,
eine Zündspule kann man mit dem Ohmeter prüfen ob die beiden Spulen ihre Werte haben, um den Isolationswert zu prüfen braucht man eine Hochspannungsquelle und ein Hochspannungsmeßgerät Boschdienste haben normaler weise sowas im Schrank, (ganz hinter), die nehmen auch lieber eine Neue Zündspule ist leichter und macht weniger Arbeit,
Mini Oskas gibt es zwar, aber die entsprechenden Tastköpfe sind nicht ganz billig, also besser das Boot zum Boschdienst da kann man dann sogar die Zündbilder alle Zylinder gleichzeitig sehen.
Alt 16.07.2004, 07:38
na ich weiß nicht...... meine regal bj 1989 hatte kondensator !!!!
servus
dieter
Alt 16.07.2004, 09:13
hihihihi - der ist gut
ansonsten:
danke für deinen beitrag.
hab schon vermutet, dass die lösung des problems nicht einfach wird,
denn bei mir ist all dieser krimskrams dreifach vorhanden.
le loup
Alt 16.07.2004, 09:19
im AB ?
Alt 16.07.2004, 09:25
uuuuuuppps... das hab ich übersehen.... ...ich sprache von innenbordern...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
