Alt 02.06.2021, 07:44
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.561 Danke in 1.041 Beiträgen
Standard Alko Bremsen Abdeckbleche
Plötzlich überlege ich, wozu sind eigentlich bei Alko diese Abdeckbleche bei den Bremsen?
Klar, was soll man sich da Gedanken machen... einfach rein damit. Aber bei einem Tandem nervt es schon ein wenig, dass es total fummelig ist, die Dinger achsschenkelseitig reinzupfriemeln.
Wären die weg, ... was würde sich bei der Funktion ändern?
danke.
kurz
Alt 02.06.2021, 08:33
User: 3512
Das sind die Druckplättchen / Halteplättchen für die Druckfedern.
Lass weg, die Federn halten auch so und der Ingenieur hat sich bestimmt einfach nix bei gedacht.
[Ironie aus]
Du weisst, was du da tust?
Alt 02.06.2021, 08:48
Boot: MacGregor26m
[Ironie aus]
etwas komische Antwort von dir.
Ich frage doch, wozu die da sind. Ich habe nicht geschrieben, dass ich sie je weggelassen habe.
Dass dort die Federn drauf liegen ist mir schon klar, das ist wohl jedem klar der sie montiert bzw. vorher demontiert hat.
Aber eben: Was ist deren Funktion? Ausser zu rosten...
Alt 02.06.2021, 08:51
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Mit den Dingern habe ich mich auch schon arg gequält und den gleichen Gedanken gehabt wie du
Bin ebenfalls auf die Begründung gespannt (Ja, ich hab sie selbstverständlich wieder eingebaut!). Bei Knott geht es z.B. auch ganz wunderbar ohne.
Alt 02.06.2021, 09:16
User: 3512
Ja, sorry, hatte deinen Erstbeitrag anders verstanden...
Alt 02.06.2021, 10:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.156 Danke in 3.362 Beiträgen
Das sind die Haltebleche für die Federn die die Bremsbacken halten.
Die Federn werden durch die Ankerplatte gesteckt und mit den Blechen gehalten, die Federn in diese Bleche eingehakt.
Ohne diese Blättchen kann die Feder duch den schlitz der Ankerplatte ruschen und der Belag und Feder sind dann lose in der Bremsdrommel.
Liebe Bastler lasst doch einfach die Finger davon!
Ihr seit eine gefahr für andere auf der Straße !
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.06.2021, 11:16
Nun, bei Knott wird die Feder um 180° gedreht und hakt in eine leichte Vertiefung ein, das geht auch wunderbar und braucht gefühlt 1/10 der Zeit zur Montage und Demontage.
Bei Al-Ko gibt es auch eine Vertiefung wenn ich micht recht erinnere?
Keiner hat vorgeschlagen diese Plättchen wegzulassen, ebenfalls ist der Sinn der Federn absolut klar. Über technische Lösungen zu diskutieren sollte doch grundsätzlich der Sinn dieses Forums sein?
Boot: MacGregor26m
ja schon. Aber die würden ohne diese Blechles doch genauso gehalten.
Feder durchs Ankerblech drücken, 90 Grad drehen und hinten im Ankerblech einrasten. Wo soll denn da was hin? Oder warum soll es mit den Halteblechen besser halten?
vgl. Foto Ankerblech AlKo 2021
https://www.motor-talk.de/bilder/gew...209010969.html
wie gesagt: Geht doch nur um Logik und Austausch.
Jeder haute die gerne rein. Nur: Beim Schwingarm ist halt so spätestens bei 3. oder 4. Rad so nervig, weil es immer wieder runterfällt, dass man sich sogar beginnt, freiwillig Gedanken dazu zu machen...
Alt 02.06.2021, 11:33
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.961 Danke in 1.055 Beiträgen
Ich kenne die Achse nicht.
Sehr gerne werden aber solche Bleche auch verwendet um den Druck der Feder zu verteilen auf eine größere Fläche.
Ggf. ist das „Hauptmaterial“ zu schwach/dünn um die Last der Feder direkt zu tragen.
Alt 02.06.2021, 11:37
Das Ankerblech ist stark und die Federn eher schwach, sie halten ja nur die Bremsbacken an der Ankerplatte. Kann in diesem Fall eher nicht der Grund sein.
Harbeck Tandem Trailer - Bremsen Dingel Technik-Talk 4 24.12.2008 09:42
Bremsen auf Knott-Achsen white shark Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.07.2007 22:46
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 nuggi Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.08.2006 09:47
Pulsieren beim Bremsen Gebhard Kein Boot 12 07.04.2004 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
