Alt 30.05.2021, 09:58
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.474 Danke in 493 Beiträgen
Standard Wassersack - was tun
über kurz oder lang werde ich eine neue Persenning / ein neues Verdeck brauchen; aber angesichts der Kosten möchte ich damit noch ein wenig warten. Leider bildet sich bei Regen in der Mitte des Verdecks ein Wassersack. Ich habe das Problem erstmal so gelöst, dass ich die Persenning mit dem Teleskopbootshaken aus Kunststoff beim Verlassen des Bootes an der Stelle abstütze. Zum Schutz packe ich einen kleinen Schwamm zwischen oberes Ende und Persenning. Funktioniert, ist aber nicht wirklich schön.
Irgendeine Idee, wie ich die Persenning mit einfachen Mitteln besser spannen kann? Wenn ich das Gestänge weiter zurück schiebe wird die Spannung an den Ösen zu groß, ohne dass das irgendwas in dem Bereich bewirken würde, wo sich der Wassersack bildet.
Vg Philip
Hits:	118
Größe:	64,5 KB
Alt 30.05.2021, 10:38
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
bei einem ähnlichen Problem hatte ich mir einmal ein zusätzliches Gestänge aus diesen Fiberglasstäben, wie sie z.B. bei Iglu Zelten benutzt werden, gebaut.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 30.05.2021, 11:09
Die Überlegung hatte ich auch schon. Aber wie fixieren?
Alt 30.05.2021, 14:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Spanngurt in der Mitte von dem Querrohr hinten nach irgendwas vorne wo die Persening endet.......?
https://pandablue.com/eu_de/spanset-...8aAtnWEALw_wcB
Quasi als "First".
Bedingt natürlich, dass man an das Rohr rankommt (also da wo das Rohr in die Persening eingeschoben ist auch irgendwo mal ne Aussparung kommt ---zur Not selber schaffen?).
Alt 30.05.2021, 20:54
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
763 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Philip,
schau mal hier. Die Höhe dürfte nicht reichen, aber vielleicht, wenn du was drunter stellst.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 30.05.2021, 21:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.384 Danke in 4.237 Beiträgen
Zitat von Tuppernavy Beitrag anzeigen
Hallo Philip,
Gruß Torsten
Dann kannst Du auch einen Wischmop nehmen , der ist auch sonst zu gebrauchen....
Gruß Bergi :
Alt 30.05.2021, 22:43
Korrekt Bergi,
um ehrlich zu sein: Sowas ähnliches nutze ich tatsächlich für meine Bugpersenning. Puschel ab, Druckknopf drauf und das Gegenstück in die Persenning einarbeiten lassen.
Nichts ist so haltbar wie ein "schlechtes" Provisorium. Tut, was es soll, sieht bloß seltsam aus.
Aber unter der Persenning kriegt das ja keiner mit.
Gruß Torsten
Alt 31.05.2021, 17:23
Quasi als "First".
Das wird nicht funktionieren, da die Persenning auf der Achtern abgewandten Seite unter das Hardtop geht.
Meine Überlegung war jetzt noch, dass ich zu einem Planenmacher fahre und mit eine gebogene Stange anfertigen lasse, die an dem großen Bügel befestigt ist und im 90° Winkel den mittleren Bereich stützt. Ich möchte nur nicht zu viel Geld ausgeben, da die Persenning eh fritte ist und spätestens in zwei Jahren neu gemacht werden muss; zumindest die mittlere Bahn.
Kann jemand einschätzen, was eine neue Persenning mit (ergänztem) Gestänge kosten würde? Und:
Könnte man bei dem Hardtop die Persenning auch oben anbringen oder bekommt man das nicht dicht?
Etwas größeres Bild beigefügt.
Hits:	46
Größe:	68,9 KB
Alt 31.05.2021, 17:40
SkipperD SkipperD ist offline
39 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe auf meinem Boot eine Stange, die ich mit 4 Schnüren am Boot festmache. Die Hebt die Plane etwas an, sodass das Wasser ablaufen kann. Ist aber auch Marke Eigenbau.
Alt 31.05.2021, 17:45
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
225 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Philip,
Wasser läuft immer nach unten und demnach unter die Persenning, wenn Du sie über dem Hardtop anbringst. Wenn Du das aber unbedingt willst, könntest du hinten oben am Hardtop einen kleinen Wulst auflaminieren oder aufkleben und die Persenning dann drüberziehen. Du solltest sie dann aber möglichst nah auf dem Hardtop befestigen. Der Wulst wirkt dann wie ein kleiner Damm als Wassersperre.
Wenn Du allerdings schnell fährst oder ein starker Wind aus der Richtung weht, könnte es trotzdem noch ein paar Tröpfchen hereindrücken, wenn's stark regnet (Staudruck).
Ich würd's unten lassen. Sieht von oben besser aus, knöpft sich besser und ist wahrscheinlich dichter.
Peter
Alt 31.05.2021, 20:04
Danke, auch für die Tipps. Meine Lösung ist nun folgende: Ein Stück Selbstklebendes Klettband an der Persenning von innen. Auf dem verstellbaren Bootshaken ein Topfschwamm dem ich auf der weichen Seite eine kleine Mulde verpasst habe. Die raue Seite haftet perfekt am Klettband. Der Haken muss dann nicht zu stark die Persenning spannen und bleibt an Ort und Stelle. Höchst elegante Lösung. :-p
Nochmal zu der Frage, ob man nur den mittleren Teil der Persenning erneuern könnte, so dass die Reißverschlüsse passen. Und mit welchen Kosten müsste ich wohl rechnen?
Alt 31.05.2021, 21:04
Wie hast Du das Gestänge verankert bzw fixiert?
Alt 01.06.2021, 13:16
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.238 Danke in 2.091 Beiträgen
Nein, da hilft nur die große Schere und eine passende Mülltonne
Stell jetzt einfach einen Besen oder dergleichen unter, wenn dich die Optik nicht stört und wenn das neue Verdeck gemacht wird, dann das Oberteil anders machen, damit ein Wasserablauf gegeben ist.
Bilder zeigen das originale Verdeck einer Bavaria, auch da haben die Eigner den Besenstiel bemühen müssen
Hits:	50
Größe:	80,3 KB
ID:	923720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	72,0 KB
Suche Bezugsquelle für "Wassersack" am Z-Antrieb Amtrack Allgemeines zum Boot 154 07.09.2025 11:30
Rab Boot bei Gurmann mit Wassersack! Start_Driver Mittelmeer und seine Reviere 7 29.07.2019 11:02
Wassersack in der Transportpersenning cularis Allgemeines zum Boot 20 04.05.2015 12:23
Wassersack reinigen (Schleim Bild) gleiter Allgemeines zum Boot 19 05.05.2009 21:56
halber Tag in Hamburg - was tun? Seestern Kein Boot 5 02.12.2002 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
