Alt 29.05.2021, 08:33
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Gimballager und Impeller gewechselt
Guten Morgen in die Runde,
ich habe wie oben angegeben, beides an meinem Alpha One Antrieb gewechselt. Das Gimballager bereitete mir nachdem ich das richtige Werkzeug hatte keine Probleme. Der Impellerwechsel war auch recht easy. Vor der Demontage des Antriebs habe ich wie in der in der Trockendock Anleitung den Vorwärtsgang eingelegt. Nun zu meinem Problem: Ich habe zuerst das Oberteil des Antriebs angebaut, alles OK dank Zentrierdorn, dann versuchte ich das Unterteil einzusetzen. Ich bekomme das mit dem ( ich weiß nicht wie ich das ausdrücken soll ) fügen der Schaltklaue nicht hin. Vor der Montage habe ich die kleine Welle so gedreht, dass der Vorwärtsgang eingelegt ist, bei meinen Versuchen es zu montieren, verdreht sich immer der " Schuh, oder die Aufnahme ". Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache ?
Danke und Gruß Jürgen
Alt 29.05.2021, 09:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Bau erst den Antrieb zusammen und dann ans Boot an, und hör auf am Propeller rechts rum zu drehen! Wenn du die Propellerwelle drehst, dann nur entgegen der Uhr.
Gruß Stefan
Suzuki DF 15 Impeller gewechselt aber..... woopin Motoren und Antriebstechnik 9 27.05.2018 10:25
Impeller gewechselt, Stellung Schaltwelle? brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 44 04.07.2015 23:06
Erstes mal Impeller an Alpha One Gen. 2 gewechselt! Der Bodo Technik-Talk 7 09.04.2015 13:01
Honda bf50a impeller gewechselt trotzdem kein strahl HILFE centimo Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2014 20:40
mercury impeller gewechselt und nix geht! hilfe ich dreh noch durch :( littlejoe Motoren und Antriebstechnik 12 07.09.2012 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
