Alt 22.05.2021, 15:44
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Standard Johnson 9.9 PS 2 Takt
Ich bin auf der Suche, nach Vergaser Ersatzteilen zu diesem Motor.
Johnson BJ10BACCD, wenn ich diese Nummer bei Boats.net eingebe finde ich diesen nicht.
Der Vergaser läuft über, und dieser hat so ein komischen Gummischlauch innen der nicht mehr richtig abdichtet, bei den anderen Vergasern ist das nicht zu sehen. Also diese Ersatzteile passen nich (PaidLink)t dieser Verbindungsschlauch ist zu groß und die Düse passt vom Gewinde nicht, der Rest ja soweit ich es sehe. Kann mir einer sagen welchen Vergaserdichtungssatz ich benötige damit ich das Teil wieder hinbekomme?
Edit das Typenschild ist kaum erkennbar, aber die auf dem Motor.
Danke Gruß Roland
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Geändert von rolando40 (22.05.2021 um 15:52 Uhr)
Alt 22.05.2021, 16:14
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Dann ist das Schwimmernadelventil undicht oder der Schwimmer selbst ist undicht und voll Benzin !
VG Frank
Alt 22.05.2021, 16:23
Dein Motor hat einen Wechselstromausgang sowie Seilzugstarter . Er müßte Bj. 88 sein !
Alt 22.05.2021, 16:24
Hallo Frank,
Das kann möglich sein, ich habe oben aus dem Link die Nadel und den Schwimmer genommen. Also der Schwimmer ist neu und wird dicht sein,ob die neue Nadel richtig abdichtet weiß ich nicht da ich die Düse nicht wechseln konnte da eben anderes Gewinde. Mich macht dieser komische Schlauch Stutzig was der zu Bedeuten hat und eben nicht richtig passt.
Gruß Roland
Gruß Roland
Alt 22.05.2021, 16:28
Hallo Frank,
zumindest ist bei diesem Baujahr dieser Gummischlauch da
Hits:	36
Größe:	65,3 KB
Gruß Roland
Alt 22.05.2021, 16:29
Welcher Schlauch und wo sitzt der ? Mach davon mal ein Foto.
Alt 22.05.2021, 16:34
Da muß ich mal im betreffenden Werkstatthandbuch nachschaun. Ist mir so auch nicht bekannt .
Alt 22.05.2021, 16:37
Oben wie auf dem Bild die Nr. 4. Dieser kommt auf das Unterteil und Oberteil des Vergasers als Verbindung. Ich kann jetzt keine Bilder machen der Motor ist in der Halle.
Gruß Roland
Alt 22.05.2021, 16:48
Folgender Wortlaut: Beim zerlegen des Vergasers den Schlauch abschneiden / entfernen und beim Zusammenbau durch einen Neuen ersetzen ! Hast Du die Schwimmerhöhe auch richtig eingestellt ?
Alt 22.05.2021, 16:51
Hmm also war der nicht der richtige gewesen weil der zwar am Unterteil passte, aber oben nicht, und damit wahrscheinlich oben Sprit reinlaufen kann. OK Danke.
Weiß Du welcher Kit passen können zum Bestellen?
Gruß Roland
Gruß Roland
Alt 22.05.2021, 17:00
Bei wem bestellst Du den ?
Alt 22.05.2021, 17:11
Keine Ahnung, das letzte bei Amazon passte ja nicht. Wenn ich das jetzt richtig erkenne wäre das der Kit mit der Part.Nr. 44
0439073 - Carburetor Repair Kit
Aber wo in Deutschland gibts den
Gruß Roland
Gruß Roland
Alt 22.05.2021, 17:33
Ich würde als Dresdner die Teile nehmen und zu Kyrill Litschmann gehen . Wassersportservice ! Dort bestelle ich und bin zufrieden . Mußt mal googln !
Alt 22.05.2021, 17:54
Hallo Frank
Danke Dir, ja hab ich schon gehört, ich geh mal vorbei dort.
Gruß Roland
Gruß Roland
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 04:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
