Alt 22.05.2021, 14:55
Patrick 115esl70D Patrick 115esl70D ist offline
Standard Johnson 115esl70D nimmt kein Gas an
Ich habe einen Johnson 115esl70d der beim öffnen der Drosselklappe das stottern anfängt.
Hat im Letzten noch Jahr gut gelaufen
Motor Daten
Johnson 115esl70D
115 PS
2 takter
4 Zylinder
Zuerst einmal bin ich kein Experte für Motoren.
Problembeschreibung
Der Motor startet erstmal gut. Standgas läuft gut kann ich auch 200 U/min absenken ohne das der Motor aus geht. denke aber das ca 1000 U/min gut sind. Wenn ich jetzt den Gang einlege und beschleunige dreht er bis ca 2000 U/min gut hoch. Jetzt kommt der Moment den ich nicht verstehe. Die Drosselklappe fängt an sich zu öffnen und in alle Vergaser kommt mehr Benzin in die Zylinder (Kann mann ohne Deckel von Vorne beobachten). Jetzt fängt der motor an zu ruckeln und geht von der Drehzahl her nicht weiter hoch. Gas zurück und ich habe wieder einen normalen Motorlauf.
In meinem IBC ist nach einigen Testläufen viel unverbranntes Benzin angekommen.
Was ich schon gemacht habe.
1.Benzinpumpe getauscht. Pumpball ist immer Voll. Habe frisches Benzin mit einem Schlauch an der Benzinpumpe angeschlossen.
2.Vergaser noch einmahl gereinigt wahr aber erst letzten Sommer im Ultraschallbad (Fachwerkstadt). Dementsprechend super sauber
3.Vergasereinstellung mehr und wenieger Kraftstoff eingestellt.
Habe mir die Einstellungen der Werkstadt aufgeschrieben wahren ca 1 umdrehung raus.
4.Das Verhältnis Zündpunkt zu öffnen der Drosselklappe habe ich über den Gaszug verstellt.(Soweit meine Annahme richtig ist) Zur Zündung mein Motor hat keine Kontakte sondern eine Art von Induktiven Schalter.
Vieleich hat auch einer eine Werkstadtanleitung mit den Einstellungen Vergaser und Zündung.
Zum Abschluss würde ich mich über Hilfe freuen.
Wollte eigentlich nächstes Wochenende für eine Woche angeln fahren
Geändert von Patrick 115esl70D (22.05.2021 um 19:06 Uhr)
Alt 23.05.2021, 01:21
versuche mal unter den Links da sollte eine Rep.Anleitung zu finden sein, wenn du meinst es liegt nicht an den Vergasern, würde ich mal die Zündung überprüfen wenn die Verstellung Richtung früh nicht stimmt könnte das deine Probleme verursachen
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog/johnson
Alt 23.05.2021, 09:29
Moin habe auf den ersten Link keine Anleitung für Johnson Sea-Horse 1970 gefunden nur Johnson Stinger Manual 1970.Bin mir nicht sicher ob die richtig ist. öffnen kann ich die Anleitung leider nicht ohne ein Abo ab zu schließen.
Der Zeite Link ist gut für Ersatzteile habe aber schon alle Explosionszeichnungen da ich schon mal Vergaserdichtungen bestellen mußte.
Ich denke auch das der Zünpunkt nicht stimmt. Oder das Benzin/Luftgemisch beim öffnen der Drosselklappe zu feet ist. Habe aber keine werte wonach ich mich richten kann. Stelle auch schon in Frage ob ein Umdrehung an der Gemischschraube zu fett ist.Da kommt beim öffnen der Drossel echt viel Benzin aus dem kleinen Rohr in den Vergaser.
Danke für die schnelle Hilfe.
Der Liebe Gott und unser Pastor mögen mir für die Testläufe über Pfingsten verzeihen.
Alt 23.05.2021, 10:25
Habe mir jetzt eine Anleitung (PDF) gekauft.
Johnson-OB-1958-1972-50-125HP
Ist auf Englisch und da werde ich nicht wirklich schlau raus.
Hatte gedacht da steht dreh die Nadel 1.2 Umdrehungen raus das ist die Grundeinstellung.Das ist wohl nicht so.
Alt 23.05.2021, 14:00
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wie kommst du denn darauf dass der Motor Baujahr 70 ist?
Hast du mal ein Bild vom Typenschild oder Motor?
Alt 23.05.2021, 14:08
Ja ist sicher 1970
Typ 115.E.S.L.70D
so ist auch mein Benutzername entstanden
Alt 23.05.2021, 17:10
Jessi Jessi ist offline
Boot: Motomar Evinrude v4
5 Danke in 5 Beiträgen
Hey
Der v4 hat eine feste bedüsung da gibts nichts zum einstellen. Denke auch das der trigger hängt. Sonst ist das ein robuster Motor
Lg
Alt 23.05.2021, 17:27
Was meinst du damit was kann da Hängen ?
Ich habe keien Mechanischen Schalter für die Zündung. Bei mir ist eine Art von Magnetschalter verbaut.
Alt 23.05.2021, 17:34
Der zündzeitpunkt versteller ist der lange hebel von den vergasern aus gesehen links der verstellt die zündung wenn du Gasgibst und die Vergasserklappen sich öffnen muß der Trigger ganz vorne sein
Lg
Alt 23.05.2021, 18:05
Ja das habe ich auch heute schon über das Rad am Gaszug versucht ein zu stellen. Ohne erfolg. Der Hebel fährt gegen den Anschlag kurz danach öffnet sich die Drosselklappe. Versuch heute Abend ein Video und Bilder ein zu stellen.
Alt 23.05.2021, 18:12
Das würde passen
Alt 23.05.2021, 19:21
Video 1 ohne Feder am E-Choke um die Sicht zu verbessern.
https://youtube.com/shorts/bzymfJgMQQg?feature=share
Video 2 mit Drehzahlmesser
https://youtube.com/shorts/4e35du7js3Y?feature=share
Das geht auch noch besser von der Einstellung aber alles nur bis 2000 Umdrehungen.
Alt 23.05.2021, 20:48
Hier die Bilder vom Motor
Hits:	29
Größe:	39,9 KB
ID:	922649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	33,9 KB
ID:	922650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	44,4 KB
Hits:	34
Größe:	75,3 KB
ID:	922652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	66,2 KB
Alt 24.05.2021, 12:13
So bin jetzt am Ende mit dem Latein.
Habe mich Heute nochmal an den Einstellungen versucht. Verstehe auch die Zündeinstellung nicht wirklich. Ist das so richtig? Habe auch weiter vor oder zurück gestellt. Das hilft mir aber nicht.
Hier noch ein Video zur Einstellung
https://youtu.be/cH4bQN5mhFk
Fotos zur Einstellung.
Hits:	27
Größe:	41,1 KB
ID:	922695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	43,2 KB
Alt 24.05.2021, 13:41
So habe meine Anleitung durch den Googleübersetzter geschickt.
Hier das Ergebnis. Was habe ich falsch gemacht?
Sorry wenn ich mich nicht so gut anstelle aber ist mein erstes Boot.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc 5-99.doc (595,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: doc 5-102.doc (265,5 KB, 28x aufgerufen)
Alt 24.05.2021, 16:20
Hat der beim gasgeben auf allen 4 zylinder einen Funken
Lg
Alt 24.05.2021, 16:46
Würde sagen ja da alle Zündkerzen verrusst sind. Heute erst heraus geschraubt und wieder sauber gemacht.
Alt 24.05.2021, 16:54
Würde ich mal mit lampe abblitzen die vergaserdüsen im vergaser kann man aus versehen vertauschen haben das gleiche gewinde
Lg
Alt 24.05.2021, 16:57
https://youtu.be/RhsCVTA7U5M
Alt 24.05.2021, 16:58
Ist halt der neuere Prinzip gleich
Lg
Alt 24.05.2021, 17:14
Ja da werde ich mir wohl Hilfe holen. Blitzlampe habe ich nicht.
Alt 24.05.2021, 18:17
Lg
Ist doch immer nur eine Düse im Vergasser.Habe keine Standgas Düse oder? hier eine Zeichnung
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Vergasser.doc (150,5 KB, 38x aufgerufen)
Alt 10.06.2021, 11:37
Da bin ich wieder aus dem Urlaub zurück.
Hatte es doch noch geschaft den Fehler zu finden.
Ein Kabelbruch am Hallgeber wahr es.
Mit der Blitzpistole konnte mann sehen das beim gasgeben die Zündung aussetzte. Das Kabel wurde bei Halbgas geknickt und die Zündung war futsch.
Alle die auf Zündung getippt haben sollten sich ein Sternchen auf die Schulter kleben.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Dank euch gab es einen Urlaub mit Boot.
Johnson 90 ps V4 nimmt kein Gas an Usedomer85 Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2016 09:07
Johnson 15PS Four Stroke nimmt kein Gas an tm15ps Motoren und Antriebstechnik 2 21.06.2013 13:34
Johnson FD22 nimmt kein gas an Günni 3 Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2010 23:51
Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an Kapitaen52 Motoren und Antriebstechnik 14 12.09.2006 21:38
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
