Alt 22.06.2016, 08:42
Usedomer85 Usedomer85 ist offline
Boot: Rio 500 Onda
Standard Johnson 90 ps V4 nimmt kein Gas an
Hallo. Ich hab einen Johnson 90 ps V4 J90TLCNB. Er springt wunderbar an und läuft auch. Im Leerlauf läuft auch alles gut aber sobald ich den Vorwärtsgang einleg tuckert er nur vor sich hin und nimmt kein gas mehr an. Es hört sich so an als wenn er sich quälen würde vorwärts zu kommen. Hat jemand ne Idee die mir weiter helfen könnte.
Alt 22.06.2016, 10:01
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
könnten verstopfte Hauptdüsen oder Wasser im Vergaser sein.
Kontrolliere den Tank und lass mal die Schwimmerkammern leerlaufen.
Sollte dort Wasser und/oder Dreck sein, müssen die Vergaser gereinigt werden.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2016, 20:34
Boot: Rio 500 Onda
Der Tank ist in Ordnung aber am Vergaser war ich noch nicht bei. Bin vorhin mal ne kleine Runde gefahren und im Rückwärtsgang läuft er auch gut. Wenn ich den Motor oben lasse kann ich auch gas geben mit Vorwärtsgang drin aber sobald ich ihn absenke und er last bekommt quält er sich nur noch. Und nach Benzin richt er auch ziemlich stark zwischendurch. Zündkerzen waren ein klein wenig nass.
Alt 23.06.2016, 08:07
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Standard Kommpression Prüfen
Hallo Usedomer85 !!
Deine Beschreibung zum Motor verhalten kommt mir bekannt vor , Prüfe zuerst die Kommpression , damit Du weist das hier kein Mech.Schaden vorliegt , und Du an der falschen stelle suchst . ( so bald er unter Last kommt will er nicht mehr )
MFG
Johnson 15PS Four Stroke nimmt kein Gas an tm15ps Motoren und Antriebstechnik 2 21.06.2013 12:34
Johnson FD22 nimmt kein gas an Günni 3 Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2010 22:51
Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an Kapitaen52 Motoren und Antriebstechnik 14 12.09.2006 20:38
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 18:31
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
