Alt 17.05.2021, 07:31
Smash89 Smash89 ist offline
Boot: Corwnline 180 BR
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Übersetzung hat mein Antrieb
die letzten Tage habe ich an meinem Boot verschiedene Propeller getestet.
Erstmal die Daten:
Mercruiser 3.0 135 PS
Alpha one gen 2
Aktueller Propeller: Black Max 14 1/2 * 19
Baujahr Boot: 2001
Bei dem akutellen Propeller dreht mir der Motor bis auf 4900 hoch, darum habe ich am Wochenende von einem Kollegen mal den 14 1/4 * 21 getestet, hier ist es dann so dass ich verdammt schwer aus dem Wasser komm.
Jetzt wollte ich den Spitfire 4 Blatt 14 * 21 Testen da ich mit dem ja die Beschleunigung nochmal etwas erhöhe.
Jetzt habe ich aber bei der Beschreibung gelesen dass dieser nicht für eine Übersetzung 1.47:1 geeignet sein soll. Wie finde ich raus welche Übersetzung ich habe?
Danke euch!
Manuel
Geändert von Smash89 (17.05.2021 um 07:42 Uhr)
Alt 17.05.2021, 07:53
Benutzerbild von turbopapst
4.288 Danke in 2.907 Beiträgen
Hallo Manuel,
Übersetzung ist: 1.94:1
http://www.mercruisermotor.com/AlphaComplete.html
Werner
Alt 17.05.2021, 08:38
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bei mir steht das auf dem Antrieb drauf .....
Hits:	83
Größe:	63,2 KB
Alt 17.05.2021, 09:09
Hey, das ging ja schnell! Vielen dank!
Leider ist das bei mir am Antrieb grade so nicht mehr lesbar...
Aber ich hab gerade nochmal geschaut, es macht mir den Eindruck als wäre die erste Zahl eine zwei...
Aber solange es kein 1,47:1 ist, passt ja auch der Prop.
Kann man das irgendwie 100%ig feststellen über z.B. die Seriennummer des Antriebs?
Manuel
Geändert von Smash89 (17.05.2021 um 12:37 Uhr)
Alt 18.05.2021, 07:30
ja kann man meistens über die Seriennummer feststellen,
ein 3.0 Liter hat immer so knapp 2 :1
1,47 : 1 hat ein V8
Alt 18.05.2021, 09:03
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Zitat von Smash89 Beitrag anzeigen
die letzten Tage habe ich an meinem Boot verschiedene Propeller getestet.....bei dem akutellen Propeller dreht mir der Motor bis auf 4900 hoch, darum habe ich am Wochenende von einem Kollegen mal den 14 1/4 * 21 getestet, hier ist es dann so dass ich verdammt schwer aus dem Wasser komm.
Jetzt wollte ich den Spitfire 4 Blatt 14 * 21 Testen da ich mit dem ja die Beschleunigung nochmal etwas erhöhe....
Den Test kannst du dir sparen. Du kommst mit 3 Blatt 14 1/4 x 21 nur schwer aus dem Wasser, da quält sich der Motor mit einem 4 Blatt Prop 14 x 21 noch mehr.
Der 3 l Motor ist nunmal kein Drehmomentmonster.
Gruß Holger
Alt 18.05.2021, 09:14
1,47 : 1 hat ein V8
Hinter der Aussage gehört ein Sternchen. Entscheidend ist das Verhältnis Bootsgewicht zur Motorleistung.
Gruß Holger
Alt 18.05.2021, 16:59
Danke für eure Antworten,
das mit 2 : 1 bzw 2,40 : 1 hab ich inzwischen auch gefunden.
Was die 21 er Steigung betrifft, ich find die nicht wirklich tragisch, es kommt zwar wirklich langsamer aus dem Wasser als bei 19 Zoll, aber dafür kann ich dann bei 2800 gemütlich dahin gleiten und da hört er sich keines Wegs gequält an.
Ich muss aber auch sagen wir haben ein kleines relativ leichtes Boot (Crownline 180 Br Gewicht: ca. 1000kg).
Den 21er 4 Blatt hab ich inzwischen zuhause und werd ihn auch testen, durch die 4 Blatt sollte doch beim anfahren die Ventilation höher sein und damit sollte er doch im vergleich zum drei Blatt schneller auf Touren kommen oder verstehe ich da was falsch?
Manuel
Geändert von Smash89 (18.05.2021 um 17:16 Uhr)
Alt 18.05.2021, 17:07
Hallo Manuel,
der Motor sollte aber bei Vollgas schon in das Drehzahlfenster von 4400 - 4800 RPM kommen...
Werner
Alt 18.05.2021, 17:23
Hallo Werner,
mit dem 3 Blatt 21 Zoll bin ich bei 4300 max mit dem 3 Blatt 19 Zoll wie gesagt 4900 max. Dachte ich kann die Drehzahl mit dem 4 Blatt beim 21 Zoll noch leicht steigern dann würde es ja schön passen oder?
Mit dem 3 Blatt 19 Zoll hab ich bei langsamster Gleitfahrt 3200 und beim 3 Blatt 21 Zoll hab ich da 2800, das ist einfach angenehm...
Aber ich will halt irgendwie ne gesunde Mischung zwischen Cruisen und Reifen ziehen.... Wenn ich mit dem 21er 4 Blatt in der Drehzahl noch hoch komme, war ich der Meinung wäre es eine gesunde Mischung...
Nachtrag: Hab mich auch durch meine Verwandtschaft umstimmen lassen, da ich keine Ahnung hab wieso ich der Meinung war der Motor sollte Max 4300 drehen... Da ich ja 100 Umdrehungen über Optimum bin (4900) hab ich das natürlich auch der Verwandtschaft mitgeteilt, aber die hat natürlich recht... etwas Bewuchs, eine Person oder ein Kasten Bier mehr, und schon ist man im optimal Bereich... Somit hat sich diese Thema eigentlich auch erledigt... Ich bleibe bei meinem 19er 3 Blatt, hab mir aber für nen sportlichen Tag noch den 19er vier Blatt bestellt. Danke euch auf alle Fälle! Ihr habt mein Hirn nochmal zum denken bewegt
Manuel
Geändert von Smash89 (18.05.2021 um 19:25 Uhr)
Alt 18.05.2021, 18:54
Hallo Manuel,
wenn man bedenkt dass das vierte Blatt vom 21" Propeller noch etwas Drehzahl kostet, dann bist Du am Ende bei 4200 oder drunter...
ich glaube auch dass der 19" 4 Blatt die beste Wahl für alle Situationen ist.
Name:	Turning Point 14x 19 (2).jpg
Hits:	47
Größe:	68,1 KB
ID:	922129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Turning Point 14x 19 (3).jpg
Hits:	43
Größe:	88,7 KB
Werner
Alt 18.05.2021, 19:09
Servus Werner,
danke für deine Antwort! Der 19er 4 Blatt ist bestellt und er 21er 4 Blatt geht zurück... Bin aber schon sehr neugierig wie sich der auswirkt.
Manuel
Alt 18.05.2021, 19:58
Servus Werner,
Hallo Manuel,
würde mich wirklich interessieren, bitte gib uns Bescheid.
Werner
Alt 19.05.2021, 04:31
Guten Morgen,
sollte er bis zum Wochenende da sein und das Wetter halbwegs passen melde ich mich.
Manuel
Alt 24.05.2021, 16:18
Hey zusammen,
der 4 Blatt 19 Zoll Spitfire ist drauf. Und was soll ich sagen, Spitze! Statt wie beim drei Blatt Überdreht der Motor nicht mehr, sondern die maximale Drehzahl liegt bei 4600 (vorher 4900) bei nur 3 Km/h Geschwindigkeitsverlust. Aber das Boot kommt wirklich spitze aus dem Wasser! Also der 21 Zoll wäre da wirklich die falsche wähl gewesen.
Danke euch!
Manuel
Geändert von Smash89 (24.05.2021 um 17:37 Uhr)
Welche Übersetzung hat mein Antrieb Alpha One Gen ll Andy-Waterland Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2022 22:21
Wie weis ich welche Übersetzung mein Antrieb hat MrIt Motoren und Antriebstechnik 15 06.08.2013 11:29
Welche Übersetzung hat Merc 1,7 TDI mit Alpha one wolfram2 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2009 07:44
Hilfe, 270er Antrieb, welche Übersetzung Andi. Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2008 10:41
Welche Übersetzung beim Z-Antrieb balkok Motoren und Antriebstechnik 9 31.01.2007 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
