Alt 15.05.2021, 09:27
Chris74 Chris74 ist offline
Boot: Crownline 210 ccr
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trim nach oben funzt nicht
Moin zusammen,
Ich habe ein Problem mit dem trim alpha one gen2.
Der Motor lässt sich nach unten trimmen aber nicht mehr nach oben, auch nicht über den Trailer knopf.
Wenn ich nach unten drücke höre ich die Pumpe, beim nach oben kein mucks. Trim limit Schalter ist ganz neu reingekommen.
Wäre super wenn ihr Ideen hättet
Gruß Chris
Alt 15.05.2021, 09:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Es liegt oft an den Teilen an denen zuletzt geschraubt wurde.
Zuerst mal die Kontakte und Einstellungen prüfen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.05.2021, 09:39
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.191 Danke in 2.844 Beiträgen
Hallo Chris,
hast Du den Limitschalter auch richtig eingestellt?
Werner
Alt 15.05.2021, 09:41
Video: https://www.youtube.com/watch?v=izrEvrUCRos
Werner
Alt 15.05.2021, 10:04
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn der Limit Schalter nicht eingestellt ist müsste es aber mit dem Trailer Knopf trotzdem funktionieren, sofern der richtig angeschlossen ist.
Alt 15.05.2021, 14:28
So, erstmal besten Dank für eure Hilfe. Das Problem ist gelöst. Trim limit sensor war richtig installiert. Das Problem war ganz einfach in der schaltbox zu finden, die Kabel für trim nach oben und trailer schalter waren durch��*♂️
Nu aber das nächste Problem was aufgtaucht ist, von den 3 bälgen der dünnste ( ist soweit ich weiß ein Zug drin) ist porös und hat ein kleines Loch ���� jemand ne Ahnung was so eine Reparatur kostet oder was das für ein Aufwand ist das selbst zu machen
Alt 15.05.2021, 14:43
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
1 Std war bisher mein schnellstes ohne Antrieb abbauen und nur diese eine Manschette erneuern.
Beim selber machen, ohne das vorher mal gemacht zu haben würde ich denken 3 Std.
Ich würde mir aber die anderen Bälge auch genau ansehen, nicht umsonst gibt es ein Transom Reparatur Kit.
Gruß Stefan
Alt 15.05.2021, 14:53
Ok, gibt's da eine Anleitung zu
Was meinst du mit Reparatur kit? Die anderen sehen noch gut aus
Alt 15.05.2021, 15:00
Also du hast den dünnen Balg so getauscht ohne den antrieb zu demontieren? Da ist doch ein Zug drin, oder?
Alt 15.05.2021, 15:02
Rep.-Kit: https://www.amazon.de/Reparatur-Set-...a-836958140565 (PaidLink)
da ist alles drin...
Werner
Alt 15.05.2021, 15:05
Auf Kundenwunsch wurde nur der kleine Balg getauscht!
Tu Dir bitte aber selber einen Gefallen und kaufe nicht das verlinkte Set für 80 Euro bei Amazon. Das kann nichts taugen und wenn Dein Boot unter gegangen ist weil der Quatsch nicht hält ärgerst Du Dich vielleicht!
Gruß Stefan
Alt 15.05.2021, 15:09
Hallo Stefan,
sorry, der Link war nur um zu zeigen was der Rep-Satz alles beinhaltet...
ich würde gerade in diesem Fall NUR Original Teile verwenden.
Werner
Alt 15.05.2021, 15:21
Ja ich würde das natürlich in original bestellen. Die Frage ist nur ob der kleine Balg wirklich so einfach zu wechseln ist
Alt 15.05.2021, 15:25
Gut das du das noch mal schreibst....
  • Antrieb hoch trimmen und ganz nach backbord lenken
    Schaltzug innen lösen und die Anbauteile vom Schaltzug abbauen
    1,5mm² Kabel mit wenig Panzertape an den Zug kleben
    außen die Manschette lösen und den Zug nach draußen ziehen ohne ihn abzuknicken
    Kabel ab machen
    Alte Manschette runter, neue Manschette mit etwas Fett wieder rauf (Schelle nicht vergessen)
    Kabel wieder ankleben
    Zug mit dem Kabel wieder vorsichtig rein ziehen ohne ihn ab zu knicken
    Manschette aufs Transom
    Kleine Klammer aufsetzten und zusammen drücken
    Anbauteile innen wieder ran Zug einstellen anbauen fertig
Wasserpumpenzange, Kabel, Panzertape, etwas Fett, 11er Maul/Ring, oder 7/16, eventuell eine Spitzzange, kleine Ratsche mit 8er Langnuss, Ratsche vorzugsweise Proxon Rotary
Gruß Stefan
Alt 15.05.2021, 15:36
Ok vielen Dank für die Infos und eure hilfe
Alt 15.05.2021, 18:38
Den Balg vom Schaltzug habt Ihr gewechselt ohne den Antrieb abzubauen ?
Da hängt am Ende doch die Schaltgabel und der Zuge geht da durch. Wie soll das gehen wenn der Antrieb nicht weg ist ?
Oder meint Ihr ohne das Bell Housing zu demontieren ?
Alt 15.05.2021, 18:58
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Geht wohl nur bei den alten Volvo Z-Trieben.
M.f.G.
Bo
Alt 15.05.2021, 19:06
wird in Betrag #14 erklärt...
Werner
Alt 15.05.2021, 19:18
OK, das muss ich mir mal anschauen.
AQ 290 Trim funktioniert nur nach oben weserpirat Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2021 22:10
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 19:53
Email funzt nicht nach Festplattencrash und Neuformatierung *biker1500* Kein Boot 12 29.08.2009 12:37
Echolot funzt nicht ! Mutiny Allgemeines zum Boot 24 30.08.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
