Alt 14.05.2021, 14:00
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Standard Riss in der Wanne vom Aussenboarder
Ich habe in der Wanne vom 75 PS Honda 4 Takt einen ca 10 cm langen Riss. Der Riss geht vom oberen Rand fast senkrecht runter.
Frage:
Mit welchem Material kann ich den Riss von innen versteifen und mit welchem Material kann ich dann den leicht aufgeschliffenen Riss von außen verfüllen?
Weiß jemand aus welchem Kunststoff diese Wannen gefertigt werden?
Danke ☺️
Alt 14.05.2021, 14:08
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Du bist in einem Sport unterwegs, in dem einer der vielseitigsten Kunststoffe häufigste Anwendung findet, nämlich GFK. Das ist bekannt, oder ?
Alt 14.05.2021, 14:21
ferenc ferenc ist offline
Bei Tohatsu sind diese Teile aus Spritzguss, von gfk keine Spur......
Alt 14.05.2021, 17:51
Bei meinem Motor ist die Motorwanne auch aus Spritzguss. Der TE will reparieren. Was ist die Aussage ?
Alt 14.05.2021, 20:45
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Na auf jeden Fall nicht Deine...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.05.2021, 20:48
PE...Lötkolben...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.05.2021, 21:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Geballte Kompetenz. Das hilft ungemein.
BoN
Alt 15.05.2021, 05:58
2.372 Danke in 1.401 Beiträgen
Bilder wären vielleicht hilfreich, wo hat ein Aussenborder eine Wanne
Ich kenne nur die Schaftverkleidung die aus zwei Teilen besteht.
Eventuell bei Honda nachfragen wegen Ersatzteil, sieht zumindest nachher besser aus als eine verpfuschte verklebung.
Alt 15.05.2021, 06:38
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da muß zum Wechseln vermutlich der Kraftkopf runter. Da würde ich mir schon überlegen, ob man das nicht doch flicken kann. Wenn die Optik keine Rolle spielt und es die Stelle zuläßt, könnte man zum Versteifen auch ein Alublech mit Blindnieten dahinter machen.
Gruß Ulf
Alt 15.05.2021, 07:06
Die Ursache wäre auch interessant, warum entsteht da überhaupt ein Riss❓
Alt 15.05.2021, 07:27
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Vielleicht ist der Motor umgefallen oder ein schlechtes Anlege Manöver rückwärts, oder jemand ist dagegen gebumst.
Ist doch nicht so wichtig.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 15.05.2021, 07:37
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Risse entstehen auch gerne durch Vibrationen oder Spannungen ( bei einer Wiedermontage ) , nicht nur bei vermeidbaren Umfällen. Von daher ist die Ursache ggf. doch interessant, Dauerermüdungen muss man abbohren. Und die Ursache abstellen ( vielleicht auch ne Unwucht ).
Ansonsten sind immer Fotos hilfreich.
Es gibt aus dem KfZ-Bereich 2K-Kleber, die sind pastös, mischen sich selbst und halten auf so ziemlich allem....hierzu muss allerdings der Riss gut V-förmig aufgefräst werden. Ich hab für ABS dabei Stabilit Express genommen.
Alt 15.05.2021, 11:10
Standard Doch Metall...
Ich war jetzt nochmal beim Boot und hab nachgeschaut. Es handelt sich doch um Metall. Darunter ist wieder Kunststoff.
Der Haarriss war schon beim Gebrauchtkauf drinnen ist jetzt aber größer geworden. Werde mal einen Schweißer fragen was da geht.
Danke für die Tips!
Hits:	52
Größe:	61,6 KB
ID:	921756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	50,7 KB
Alt 15.05.2021, 12:41
Riss zuerst abbohren ( 2mm dürfte genügen). Da es sich um Aludruckguss handeln wird, da gibt es Lötmittel, die stressen die Umgebung nicht ganz so. Wobei Alu leider bestens Wärme leitet. Ich würde daher abbohren, Farbe runter, mehrmals entfetten, gut warmmachen ( 70 ° ) und dann Uhu Plus endfest 300 einfließen lassen, Durch die Wärme wird das ziemlich dünnflüssig und geht in die Risse.
Alt 15.05.2021, 12:49
skibo skibo ist gerade online
2.967 Danke in 1.525 Beiträgen
Loctite 3090 geht auch sehr gut und härtet ohne Wärme schneller aus.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.05.2021, 14:43
Boot: Derzeit ohne
Der Vorteil vom Uhu ist ja dass er unter Hitze auch noch extrem dünnflüssig wird. Da ist der Gelförmige Loctite 3090 wohl eher nicht so optimal um in einen feinen Riß reinzuziehen.
Gruß Ulf
Der neue mit der alten Wanne Blood486 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 18.08.2017 11:14
Einwinterung mit einer "Tonne" oder "Wanne"--aber welche--??? viper64 Technik-Talk 42 01.12.2012 21:16
Aufbau-Gaskocher mit Wanne? skegjay Technik-Talk 1 08.07.2010 17:03
trockenlegen der AB-Wanne moin2000 Allgemeines zum Boot 4 15.06.2005 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
