Mercruiser 3.0 Kühlung
Hallo Miteinander. Kann mir jemand die Funktionsweise meiner Motorkühlung erklären. Folgender Hintergrund: nach 4 Stunden Fahrt im Wasser bin ich nicht über 40° Wassertemperatur gekommen. Obwohl mir in der Werkstatt ein neues Thermostat verbaut wurde. Somit habe ich den Antrieb in ein Fass gesteckt um das Wasser im Kreis laufen zu lassen. Ergebnis: Nach circa 15 Minuten zeigte mir meine Anzeige fast 60° an welche mit dem Thermometer im Fass übereinstimmte . Meines Erachtens sollte doch das Thermostat im kalten Wasser eben bewirken dass der kleine Kühlkreislauf genutzt wird um auf Temperatur zu kommen. Was er aber nicht tut.
Danke vorab für Eure Hilfe Viele Grüße Stephan |
Ich habe zwar nen Volvo Penta 3.0, aber bei mir war es mal so, dass der Thermostat in zwei Teilen im Kühlschlauch "gelegen" hat. Somit war ich auch ohne funktionierenden Thermostat unterwegs. Hatte es erst bemerkt, als ich den Kühlschlauch wegen einem Leck wechseln musste. Das war auch, nachdem ich das Boot nach Motortausch aus der Werkstatt geholt hatte. Vielleicht ists bei Dir ähnlich.
Gruß Rheinkilometer 363 |
Die Kühlung der Merc. Innenborder ist auf langsame Kühltemperaturerhöhung ausgelegt, bedingt auch, um die schnell heißwerdende Auspuffleitung, die durch Gummimuffen in Verbindung steht, abzukühlen. Das heißt, der kleine Kreislauf mischt von Anfang an kaltes Seewasser dazu, um den Auspuff kühl zu halten.
In Amerika, bzw. auf den Meeren wird vermutl. Stundenlang mit WOT gefahren, was dann die Kühlung auch einiges abverlangt......und wir wissen ja, max. 68°C und nicht mehr....darf das Kühlwasser (...das salzhaltige) nicht werden......
M.f.G. Bo |
Hallo Stephan,
vielleicht ist die Temp-Anzeige nicht ganz korrekt??? würde die Temperatur mal direkt am Motor messen. (Thermometer)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Die Anzeige ist neu unstetester
Aber was menschmeier schreibt klingt schlüssig |
Das hilft mir alles gut weiter danke ich lass so wie es ist
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 13:26 |
3.7 mercruiser mit 2 lauf Kühlung | Mirco2406 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.09.2016 13:44 |
470 Mercruiser 3,7l Umbau Kühlung | Leon | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 19.08.2015 21:19 |
Frage zu einer 2-Kreis Kühlung Mercruiser V8 | Carsten81 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.03.2011 20:04 |
Kühlung Mercruiser 5.7 | Marque | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.06.2007 11:13 |
