Alt 27.09.2016, 22:44
Mirco2406 Mirco2406 ist offline
Standard 3.7 mercruiser mit 2 lauf Kühlung
Mein Motor überhitzt und gehen auf einmal die gänge nicht mehr rein 2 lauf Kühlung Baujahr 1988
Alt 27.09.2016, 23:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Happy welcome Mirco,
erstens hilft die Seriennummer um einiges weiter, von diesem Motor gibt es recht viele Variatonen...,
aber die Seewasserpumpe sitzt im Antrieb, von daher kann es schonmal eine Verbindung zur Schaltung geben, die sitzt nämlich unten drin, der Schaltzug läuft also auch am "Gimbel-housing" mit durch.
...wäre schon ein übles Zeichen, wenn beide Probleme die selbe Ursache haben sollten
Beruhig Dich erstmal, und Versuche die Probleme einzugrenzen,
mach Fotos und stelle die hier ein,
...und dann lies bitte erstmal eine 1/2 Stunde DAS HIER,
dann ist auch das Bilder einstellen einfach
Gruss Konny
Alt 28.09.2016, 09:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Wenn Du auf solche Postings antwortest, ... Konny, .... da war aber schon Estrella im Spiel, ... oder
Gruß Alex
Alt 28.09.2016, 10:01
Boot: van Andern
Gruß Alex
... nun ja, in Verbindung mit Beruhigungstee
Gruss Konny
Alt 28.09.2016, 19:50
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Das ist nicht gut.
Alt 28.09.2016, 19:53
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Nee,der könnte doch glatt Kaputt gehen davon!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.09.2016, 13:44
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Das kann viele Ursachen haben. Im Getriebeunterteil sitzt die Impellerwasserpumpe, wenn die zuwenig Wasser fördert sind die Gummilamellen hinüber. Wenn diese ersetzt sind und er wird immer noch heiss, Wasserzuleitung vom Trieb zum Motor checken, kommt genug Wasser durch ist es verlegt, sind die Wasseransaugschlitze im Antrieb verlegt ( Muscheln, Kalk). Thermostat checken ob es aufmacht oder verrostetes Thermostatgehäuse. Wärmetauscher kontrollieren ob undicht oder verlegt, dass nicht genug Wasser durch die Röhren im Inneren kommt. Beim 3.7 l-4 Zylinder gibt auch noch eine Schwachstelle , die Wasserpumpe am Motor. Simmering wird gerne undicht, dann kann Wasser in den Ölkreislauf. schaumiges Öl.... Wenn er immer noch heiss läuft kann auch defekte Zylinderkopfdichtung sein, oder Riss im Zylinderkopf meist bei den Auslassventilsitzen. Das sind so die Fehler die mir einfallen und die ich schon gehabt habe.
LG Heini
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
yamaha 6h5 50 de mit Startproblemen und unruhiger Lauf managa Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2015 15:42
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 golmejer Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2006 20:24
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2004 21:11
Formel 1 - Lauf vom Wochenende schon HIER UND JETZT !! Thomas I. Kein Boot 3 01.03.2002 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
