Alt 12.05.2021, 09:08
Drwoli Drwoli ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson J5R4,5PS,4T Vergaser?
Motor läuft.
Ich habe den Vergaser leergefahren (Benzinhahn zu) und wollte neu starten (Benzihnahn auf). Sprang nicht an, aber nach einigem Ziehen tropft Benzin aus der Luftansaugöffnung des Vergasers. Ich dachte Schwimmergehäuse läuft über (Schwimmer, -Ventil). Schwimmergehäuse vorsichtig geöffnet, war fast leer (Schwimmer ok, Ventil schließt). Weitere Startversuche, sprang nicht an. Externen Tank angeschlossen und mit der Ballpumpe einige male gepumpt. Springt an und läuft und es tropft kein Benzin aus dem Vergaser.
Diese Prozedur mehrmals versucht- ähnliches Verhalten.
Meine Frage ist: warum läuft bei relativ leerem Schwimmergehäuse bei Startversuchen Benzin aus der Luftansaugöffnung des Vergasers.
Ich kann es mir nicht erklären.
Habt ihr eine Idee??
Alt 12.05.2021, 12:19
Habe es selbst gefunden
Entlüftungsschlauch des Schwimmergehäuses war zu.
Dadurch entsteht Druck im Schwimmergehäuse und Benzin tritt aus der Düse aus.
Mercury AB 4-Stroke 5PS - Vergaser undicht Savonarion Motoren und Antriebstechnik 24 12.09.2018 06:43
Vergaser von Mercury 5PS 2T läuft über... was hab ich verkehrt gemacht? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 25.04.2018 22:34
Johnson 5PS verliert am Vergaser Sprit Ulele Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2013 09:35
Mercury 5PS Verbindung Gaszug Pinne-Vergaser? brillgabun Motoren und Antriebstechnik 9 17.05.2012 00:15
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
