Alt 10.05.2021, 13:26
pastaa pastaa ist offline
Standard Vergaser Probleme
Hallo liebes Forum,
ich bin noch neu hier und habe bereits einige hilfreiche Tipps gefunden, allerdings komme ich immer noch nicht ganz zu einem zufriedenstellendem Endresultat. Die Situation ist folgende:
Der Motor ist ein Yamaha 2 Takt 5ps Aussenborder, Bj 2001. Wir haben ihn seit letztem Jahr und er lief zuverlässig bis zum Ende der Saison. Dann hat er angefangen Probleme zu machen und entweder im Standgas auszugehen oder im nur mit halb gezogenem Choke zu funktionieren.
Deswegen habe ich letzte Woche den Vergaser mal ausgebaut und mit Reinigungsspray gereinigt. Schwimmerventil sah in Ordnung aus und Luft/Benzin gemisch schraube war auch in gutem Zustand. Dann wieder zusammengebaut und eingesetzt. Jetzt läuft der Motor aber leider immer noch nicht rund. Wenn ich den Choke komplett aufmache, läuft er extrem hochtourig und wenn der Choke geschlossen ist, stirbt er im Standgas ab. Man kann mit halb geöffnetem Choke fahren aber ist natürlich nicht ideal.
Eigentlich glaube ich, dass der Motor nicht genug Benzin kriegt, allerdings verstehe ich nicht warum er so hochtourt wenn man den Choke komplett öffnet.
Vielleicht hat ja jemand hier Ahnung, was ich mir als nächstes anschauen sollte... ?!
Vielen Dank im Voraus auf jeden Fall!
Alt 10.05.2021, 17:38
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Lass den Vergaser mal von einem Fachmann reinigen.
Dann sollte er wieder laufen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.05.2021, 20:35
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Der Choke sorgt nicht nur für eine Anfettung, er hebt auch die LL Drezahl an, damit der Motor kalt rund läuft.
Wie wolle schreibt- das Dingens gehört general gereinigt. Das Benzin ist mittlerweile- auch dank des hohen Alkoholanteils - so mies geworden, das es nach ein paar Wochen für so kleine Motoren nahezu unbrauchbar wird.
Musste erst meinen Roller genau wg sowas schieben :-( Ein Schmodder im Vergaser, Hauptdüse dicht...
Ohne Worte
Alt 10.05.2021, 22:31
dein Motor leidet an Kraftstoffmangel, eine Gründlich Vergaserreinigung sollte helfen
Probleme mit Vergaser Chrysler 45 PS pickup Motoren und Antriebstechnik 10 19.07.2013 15:51
Probleme mit Holley Vergaser HILFE !!!! arni112 Motoren und Antriebstechnik 9 14.06.2009 20:52
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme cayuco Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2009 19:17
Probleme mit Holley-Vergaser Bootox Motoren und Antriebstechnik 13 21.07.2007 01:14
Probleme mit Benzin aus dem Vergaser... User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 4 12.05.2006 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
