Alt 09.05.2021, 15:45
876806 876806 ist offline
Standard Chris Craft BJ 63
habe ein Chris Craft Holzboot mit Chrysler 5,7 Motor BJ 67.
Leider rutscht der das Gas immer durch, wenn man über 3000u/min Gas gibt. Es wurde bereits die Kupplungsscheibe extra angefertigt und getauscht.
Ich habe den Verdacht, daß meine Werkstatt bei dem Problem überfordert ist.
Kennt jemand eine Werkstatt oder einen Schrauber, der sich mit solchen Booten auskennt?
Danke
Hits:	55
Größe:	117,0 KB
ID:	921185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	56,6 KB
Alt 09.05.2021, 16:41
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.875 Danke in 1.382 Beiträgen
Was meinst du mit ....das Gas rutscht durch ?????
Meinst du damit dass er zwar Gas annimmt, aber nicht schneller fährt ?????
Dann wäre es möglich, das die Propellernabe im Gummi durchrutscht.
M.f.G.
Bo
Alt 09.05.2021, 17:33
Hallo hab’s blöd erklärt. Ab 2500 u/min rutscht das Gas durch, d.h. Es ist so als würde der Gang rausspringen und der Motor dreht durch.
Alt 09.05.2021, 17:36
Wechsel mal den Propeller
Die Begründung steht im vorherigen Beitrag
M.f.G.
Bo
Alt 09.05.2021, 18:19
uli07 uli07 ist offline
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Wenn du jetzt ehrlich bist kannste mit der Erklärung aber auch nichts anfangen und nur Glaskugel gucken.
Wenn der Gang rausspringt knallt es meistens und der Motor dreht hoch.
Dann dürfte das Getriebe kaputt sein.
Wenn der Propeller rutscht ist das nicht wie wenn der Gang rausspringt. Dann dreht nur der Motor hoch und das Boot wird nicht schneller.
Gruß Uli07
Alt 09.05.2021, 22:14
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
Wenn er Wellenantrieb hat, hat die Propellernabe kein Gummi.
Andre
Alt 09.05.2021, 22:18
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Danke
erkläre doch erst mal, welchem Antrieb du da verbaut hast.
So wie der Motor auf dem Bild steht, würde ich sagen, da ist ein Wellenantrieb mit Getriebe verbaut. Perspektive kann aber auch täuschen. Wenn ein Wellenantrieb, dann ist da kein Gummi der defekt sein kann, aber eventuell eine Defekte Passfeder, eventuell.
Was für ein Getriebe? Mechanisch oder hydraulisch? Hydraulisch würde bedeuten, hier rutschten die Lamellen durch.
Ist aber, aufgrund der fehlenden Angaben, echt schwer zu helfen.
An besten sind immer viele Bilder der verbauten Teile.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 09.05.2021, 22:21
Boot: Pershing 40
Hast Du ein Hydraulisches Getriebe? Zum Bsp. Borg Warner?
Wenn dort zu wenig Getriebeöl im Getriebe ist, bzw. der Getriebeölfilter verstopft ist, oder sogar die die Ölpumpe im Getriebe defekt ist, hast Du keinen Druck auf den Kupplungslamellen und die rutschen durch. Wenn die zu lange durchrutschen, sind die Kupplungslammelen verbrannt und müssen ausgetauscht werden. Mach ggfs. mal ein Bild vom Getriebe.
Andre
Suche Infos und Bilder zu einer Chris Craft Skorpion 169 burrito Allgemeines zum Boot 11 16.10.2006 21:38
Chris Craft Cuffy cabin Bj 1988 Käptn Iglo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.03.2006 15:52
chris craft maxicr Motoren und Antriebstechnik 29 18.06.2005 15:17
Ersatzteile Chris Craft 210 DonAlfredo Allgemeines zum Boot 2 04.11.2004 18:55
Chris Craft 210 Limited bigbuck Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2004 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
