Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 08.05.2021, 21:23
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Honda BF 75 (Bj 2002) anheben
ich muß meinen Motor , Honda BF 75 ( Bj2002) von meiner Shetland F4 abbauen weil ich am Spiegel arbeiten muß.
Finde aber nichts am Motor ( Öse oder ähnliches) um es heben zu können, kennt sich jemand hier aus ?
Wie macht man es am besten wenn man nicht zufällig eine Motorenwerkstatt hat, ich will es auf unserem Vereinsgelände machen.
Hakan
Alt 08.05.2021, 21:52
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Abend,
Sie benötigen hierzu eine passende Hebeöse. Die wird in das Innengewinde des Schwungrades geschraubt. Der Google-Suchbegriff lautet "Mercury lifting eye"
der Eduard.
Alt 08.05.2021, 22:07
Muß hier das Schwungrad abgebaut werden ?
Alt 08.05.2021, 22:58
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Nein.Das Schwungrad hat ein Innengewinde .Dort wird es reingedreht .
Hits:	96
Größe:	281,8 KB
mfg Andy
Alt 08.05.2021, 23:07
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Das heißt, der Motor wird komplett an der Kurbelwelle angehoben?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 08.05.2021, 23:22
OMC-Forum-Papst
Das macht der Kurbelwelle nichts .Wird bei Mercury auch so gemacht .
Der BF 75, BF 90 sowie die V6 von Mercury haben das selbe Gewinde im Schwungrad .
mfg Andy
Alt 09.05.2021, 00:21
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Oder mit einem Schlupf um den Kraftkopf?
Name:	Motor Mariner geht.jpg
Hits:	105
Größe:	58,3 KB
Ohne Worte
Alt 09.05.2021, 06:52
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich würde die Schraube nehmen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 09.05.2021, 07:59
Werde ich auch machen, muß nur mal sehen wie schnell ich das bekomme , kommt alles aus übersee was ich bisher auf die schnelle gefunden habe
Alt 09.05.2021, 08:09
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
genau so und nicht anders wird es gemacht. Wie bei einem Hubschrauber:
Die Hebeöse gibts natürlich auch in Deutschland günstig zu kaufen, z.B. hier:
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-1294.html
-the mechanic-
Alt 09.05.2021, 08:14
DANKE!
Warum werden solche Händler bei der google suche nicht gefunden
Alt 09.05.2021, 08:23
also ich weiss ja nicht welches Google du benutzt, aber wenn ich in Deutschland auf google.de die Suchbegriffe "Honda", "Aussenborder" & "Hebeöse" eintippe ist das erste Suchergebnis jenes von Wassersport Kellermann.
-the mechanic-
Alt 09.05.2021, 08:28
ich habe nach lifting eye gesucht
Alt 09.05.2021, 09:22
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
suchen will gelernt sein.....
Schöne Grüße an den August
Alt 09.05.2021, 09:47
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
...genau so und nicht anders wird es gemacht. Wie bei einem Hubschrauber:
Bei einem Hubschrauber ist der Hauptrotor dafür ausgelegt das der ganze Hubschrauber daran hängt.
Ich hätte beim AB auch eher Angst um die Kurbelwellenlager. Ein axiales Drucklager wird da ja wohl nicht drin sein oder?
Ich will die Vorgehensweise auch garnicht anzweifeln, bin nur überrascht das es so gehandhabt wird.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 09.05.2021, 11:22
Überlege mal was Du da geschrieben hast.
Alt 09.05.2021, 11:34
Kär mich auf, ich bin ja lernwillig. Ernsthaft.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 09.05.2021, 11:38
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Angst um die Kurbelwellenlager braucht niemand zu haben. Honda schreibt das explizit so vor.
Hier ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung, die man frei im Netz runterladen kann. Die Anleitung ist vom Honda BF90A2 aus 2002, der BF75 (A2) aus 2002 dürfte diesbezüglich baugleich sein.
Hits:	698
Größe:	70,0 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (09.05.2021 um 11:44 Uhr)
Alt 09.05.2021, 11:50
Ergänzung:
Das Honda Lifting Eye für den BF90A2 und BF75A2 hat die Bezeichnung 07SPZ-ZW0010Z und kostet zwischen 76 und 120 $.
Dirk
Alt 09.05.2021, 12:02
Das hab ich auch garnicht bezweifelt. Ich war nur überrascht das es so gehandhabt wird.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 09.05.2021, 17:15
Also ganz langsam.
Axiallager müssen vorhanden sein, denn wenn die Kurbelwelle im Block ist, steht diese ja senkrecht und der Motorblock hält die KW.
Umgekehrt, wenn ich die KW hebe, hält die KW den Motorblock.
Also?
Alt 10.05.2021, 14:23
Habe die Hebeöse bestellt ebenso einen Motorheber /Motorkran.
Die nächste Frage die ich hätte ist, kann ich den Motor so lange ich am Spiegel arbeiten muß seitlich hinlegen ?
Ich denke das es am Motorkran (so ein hydraulik heber) nicht hängen bleiben kann der wird unter wohl unter der Last nach Zeit absacken.
Alt 12.05.2021, 20:48
Hat sich erledigt, habe jetzt ein Motorwagen vom Kameraden gestellt bekommen.
Alt 13.05.2021, 06:32
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Man kann auch eine Sackkarre dafür modifizieren.
Hits:	69
Größe:	70,0 KB
Arnd
Alt 13.05.2021, 07:06
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Und an der Sackkarre hängt ein 160 kg Motor und sie kippt nicht nach vorne um?
Dem Gefühl nach liegt der Schwerpunkt vor der äußeren Kante an der Ssckkarre.
Evinrude 300 Ps: Anheben des Motor wo ? annett.grimmer Motoren und Antriebstechnik 23 17.12.2015 12:48
mercruiser alpha1 antrieb max anheben cayuco Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2012 21:32
Boot am Steg anheben Rauti Technik-Talk 14 03.07.2011 15:22
Antifouling wie das Boot anheben Klaus52393 Technik-Talk 46 19.08.2009 22:01
Motor (Volvo) anheben Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
