Alt 07.05.2021, 10:47
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Revitalisierung Evinrude BE30BAEUD
Hallo Seemänner und natürlich Seemänninen!
Ich habe da einen alten 2-Takt Evinrude BE30BAEUD, welche ich wieder in Betrieb nehmen möchte.
Hoffe da auf Eure Mithilfe und Fachmeinung, was ich am besten beachten und machen soll und muss.
Der gute Motor stand die letzten 5 Jahre still, erster Eindruck ist für mich ganz gut. Etwas Rost an so mancher Schraube und den Zündkerzen und poröse Kabelummantelungen eines nicht benötigten Kabelbaums stachen mir mal ins Auge. Auch eine unbenutzte Masseleitung und wohl ein Stromdieb mit Kabel ohne Verbraucher sind da.
Ich hänge mal ein paar Bilder des guten Amerikaners an und freue mich auf Euer Feedback!
Hits:	39
Größe:	105,1 KB
ID:	920900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	101,6 KB
ID:	920901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	114,4 KB
Hits:	34
Größe:	98,6 KB
ID:	920903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	95,9 KB
ID:	920904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	83,5 KB
Hits:	35
Größe:	89,0 KB
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 08.05.2021, 18:45
So, habe den guten heute gereinigt und etwas gepflegt. Und gerade eben mal gestartet.
Läuft aber etwas unrund.
Habe mal gehört, dass das für 2Takter normal ist, wenn sie nicht unter der Wasserlast laufen.
Was meint Ihr?
Alt 09.05.2021, 00:22
unrund laufen sollte er nicht, was da noch geht wird sich natürlich erst zeigen wenn da mal richtig Sprit durchgegangen ist,
alle Leitungen sollten vernünftig isoliert sein sonst machen die später noch Ärger
Alt 09.05.2021, 16:43
Ja, natürlich! Habe ich ordentlich gemacht!
Habe mir heute ein Fass organisiert und werde versuchen morgen mal ausgiebig laufen zu lassen.
Soll ich den Impeller und das Getriebeöl besser vorher wechseln oder erst nachher? Weiß nicht, ob ich hier einen bekomme und den alten eventuell wieder einzubauen ist auch eher .
Zündkerzen werde ich auch mal schauen ob ich welche bekomme, aber die sind innen eigentlich ok.
Alt 09.05.2021, 23:12
ich würde den Motor erst mal laufen lassen, dann siehst du weiter,
das Wasser muß über dem Getriebe stehen, sonst bekommt der Impeller kein Wasser
Alt 10.05.2021, 08:54
So, hängt im Fass und habe ihn mal etwas laufen gelassen.
Raucht sehr stark, nehme aber an, des ein "eingewintert" war. Läuft aber wohl auch zu fett, die Kerzen sind sofort extrem feucht und das Wasser im Fass ist auch schon schön ölig.
Alt 10.05.2021, 19:20
Während er zu Beginn leicht und schnell ansprang, mag er nun gar nicht mehr starten.
Habe nachgefragt, wurde nie eingewintert. Läuft so fett, dass die Kerzen in kürzester Zeit nass sind und das Wasser im Fass schon extrem ölig ist.
Alt 10.05.2021, 23:06
das es stark qualmt und das Wasser ölig wird ist normal,
wenn so ein Motor im Wasserfass läuft
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 17:24
Evinrude 9,9 PS - Ersatzteile? xtoms Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2003 12:53
Anleitung Evinrude 10 PS (Bj. 1984) mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2003 14:16
Evinrude Outborder, externer Tank TomM Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2003 07:42
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
