Alt 04.05.2021, 10:46
Stefan_B Stefan_B ist offline
Boot: Orkney coastliner 14
Standard Holzboden unterm GFK vergammelt
Bei meinem GFK Angelboot ist der Zwischenboden unterm GFK total hin.
Gemerkt habe ich das weil ich beim Fahren immer die Wellen im Boden gespürt habe und beim gehen der obere Boden an einigen Stellen nachgab.
Das Boot hatte mal für 2 Jahre einen Liegeplatz wo auch schon mal das Boot voll Wasser war.
Aber egal ich habe das GFK rausgeschnitten und den kaputten Holzboden entfernt.
Nun zu meiner Frage an die Spezis, was nehme ich als neuen Boden ?
Der Boden liegt hohl und evt. eintretendes Wasser läuft unter dem Boden nach hinten zum Ablaufloch.
Der Boden war auf dem Kiel verschraubt und an einigen Stellen mit Harz verklebt.
Ich hab mal ein paar Bilder angefügt und wäre für Hilfe dankbar, ich will ja nichts verkehrt machen.
Danke im voraus
Hits:	113
Größe:	79,9 KB
ID:	920584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	103,1 KB
ID:	920585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	99,4 KB
Hits:	87
Größe:	90,7 KB
ID:	920587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	126,0 KB
ID:	920588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	97,1 KB
Hits:	88
Größe:	143,2 KB
ID:	920590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	76,3 KB
ID:	920591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	111,6 KB
Alt 04.05.2021, 11:34
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Da kannst du ganz normales Sperrholz verwenden.
Um den Aufwand in diesem Fall gering zu halten, würde ich die Holzplatte von unten einfach mit verdünntem Harz einpinseln und nach dem Einbau dann von oben laminieren.
Die Auflagepunkte solltest du mal in Augenschein nehmen und die ggf. mit erneuern.
Der Kielstringer selbst: ist da auch Holz drin? Vergammelt?
Alt 04.05.2021, 19:20
Danke für die Antwort, der Kiel ist noch in Ordnung und die Auflagepunkte werde ich austauschen .
Werde weiter von dem Projekt berichten.
Motorfundamente vergammelt mcdriver Restaurationen 1 03.07.2012 09:25
Zigarettenanzündersteckdose vergammelt.... JamesBond Allgemeines zum Boot 6 14.08.2011 17:07
Trimmsender übers Kabel vergammelt Max77 Motoren und Antriebstechnik 0 28.06.2011 22:18
Abgasknie vergammelt Heinz-Dieter Motoren und Antriebstechnik 18 09.11.2008 15:53
loch im boot und deck vergammelt... bakterientot Restaurationen 2 11.08.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
