Alt 14.08.2011, 12:59
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Standard Zigarettenanzündersteckdose vergammelt....
Weiß von Euch Jemand, wo man diese Zigarettenanzündersteckdose her bekommt?
Im Netz habe ich zwar eine Menge gefunden, leider aber nicht genau diese.
Ich möchte ungern neue Löcher bohren.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 14.08.2011, 13:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Vielleicht würde eine Steckertypenbezeichnung bzw ein Bild bei geöffneter Schutzklappe helfen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.08.2011, 13:11
Ich glaube zwar nicht, dass es was hilft, aber büddeschön.....
Leider steht da nichts weiter drauf.....
Gruß Peter
Alt 14.08.2011, 13:23
Moin Peter,
kannst ja hier (PaidLink) mal nach den Abmessungen fragen.
Alt 14.08.2011, 13:57
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Biste Dir sicher, dass das ein Teil ist?
Schon mal abgeschraubt?
Ich denke, es könnte einfach nur eine schwarze Blende sein und dahinter ein ganz gewöhnlicher Plug wie zb der hier:
Das grüne Ding natürlich weggemacht.
Wenn nicht, kannst Du das aber bestimmt so hinpfriemeln, da die ja alle den gleichen Aussendurchmesser haben ist das nix schwieriges:
Den Standard-Plug hinein, der hat ja einen leichten Überstand, um nicht durch das Loch zu rutschen.
Sollte dieser schmale Ring zu stark sein, kannst Du hinten aus der schwarzen Abdeckung ja ein wenig was ausnehmen.
Dann die Abdeckung draufgeschraubt, die verhindert, dass der Plug hinausgezogen wird, fertig ist der Lack.
Das ganze dann hübsch gelegentlich mal mit Wet.Protect einsprühen, dann gammelt auch nie wieder etwas
Für 5€ ausm Mediamarkt oder ATU oder oder oder gelöst
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.08.2011, 14:11
Hallo Erik,
auf die Möglichkeit bin ich noch gar nicht gekommen. Vielen Dank für den Hinweis.
.....dann werde ich das Teil mal im Laufe der Woche auseinandernehmen
Gruß Peter
Alt 14.08.2011, 17:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Ich denke, es könnte einfach nur eine schwarze Blende sein und dahinter ein ganz gewöhnlicher Plug wie zb der hier ...
Hallo Peter,
Dir passieren ja lauter schlimme Sachen . Erst der Flaggenstock und nun das.
Bei diesem Boot wird die Steckdose keine DIN-Dose, sondern eher amerikanischer Plunder sein. Guck doch einfach bei SVB (Artikelnummer 11850) unter "Zigarettenanzünder-Steckdose" nach und schwups - da ist das Teil.
Nix für ungut
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
