Alt 03.05.2021, 09:43
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
986 Danke in 356 Beiträgen
Standard Satschüssel Probleme TracVision M2
Moin Moin, und mal wieder eine Frage an das allwissende Forum.
Letztes Jahr in Kroatien lief die Anlage ohne Probleme, beim Bootstransport nach D musste der Geräteträger demontiert werden, dabei wurde das TV Kabel zur SAT Schüssel durchtrennt.
Hier in D wurde das Kabel wieder mit Stecker verbunden, die Anlage Sucht auch den Satelliten, findet diesen auch, TV Bild ist gut und nach ein Paar Sekunden fängt der Spiegel wieder an zu suchen, nach ein Paar Minuten ist wieder für ein Paar Sekunden alles gut(Bild/Ton) und das Spiel beginnt von vorn. Wo dran könnte es liegen?
Claudia & Jens
Alt 03.05.2021, 11:16
billi billi ist gerade online
36.549 Danke in 21.975 Beiträgen
Steckverbindung überprüfen ob diese in Ordnung ist ... oft ist die Abschuirmung sort nicht ok... (wickel mal ALufolie um die Stecker...)
Alt 03.05.2021, 11:43
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
21 Danke in 18 Beiträgen
Würde mal sagen, das ein anderer Satellit ausgewählt werden muss. Welcher steht im Handbuch der Antenne.
Ralf
Ralf
Alt 03.05.2021, 11:47
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.492 Danke in 1.993 Beiträgen
Hi! Die Abschirmung des Satkabels muss Kontakt zum Stecker haben.
viele Grüße
Blondini
Alt 03.05.2021, 15:34
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Steckverbindungen sind immer etwas kritisch zu sehen !
Wenn es geht, ein komplett neues Kabel ziehen !
Gruß Rainer
Alt 04.05.2021, 09:09
Fehler ist gefunden und Fernseher funzt.
Auflösung des Problems:
Betrifft alle TracVision-Antennen mit der Einstellung ASTRA1ASTRA hat am 19.11.2015 die Trackingparameter für das Horizontal High Band geändert.Hierbei handelt es sich nicht um eine Garantie. Die Umstellung muss unbedingt durchgeführt wer-den.Durch das Abschalten des Transponders fängt die Antenne beim Umschalten auf Sender, die im HH-Band ausgestrahlt werden, neu an zu suchen (z. B. ARD, ZDF, RTL, SAT1 etc.). Wenn der Re-ceiver beim Einschalten auf einem Sender, der im HH-Band ausgestrahlt wird, eingestellt ist, dann findet die Antenne den Satelliten nicht bzw. sucht ständig.
https://docplayer.org/19869265-Tracv...9-11-2015.html
War garnicht so schlimm ))
Claudia & Jens
KVH TracVision M3 Satelliten TV Antenne plutos Technik-Talk 2 29.03.2020 16:40
KVH M2 Tracvision Fragen pedroaspre Technik-Talk 4 05.05.2014 11:57
KVH TracVision M2 Controler funktioniert nicht Klaas Technik-Talk 0 24.04.2014 10:34
KVH TracVision C3 Satantenne Wiek14 Technik-Talk 5 20.02.2010 17:43
Blitzableiter mit Satschüssel Karl Kein Boot 2 09.10.2006 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
