Alt 24.04.2021, 17:24
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Falkenbalk Alpha One gen 2
Guten Tag zusammen, ich weiß das Thema wurde hier schon gefühlt 1000 mal durchgekaut..
aber ich habe eine Frage unzwar zerleg ich gerade den Antrieb um an die falkbälge zu kommen. Die Öl Leitung musste ich schon durchschneiden da sie nicht abgeht. Aber jetzt habe ich eine Frage unzwar hängt bei mir nur noch die Schaltung dran. Der Falkbalk ist auch gerissen. Wie bekomme ich den ab? Ich habe vorne eine inbus schraube die verrostet ist mit ein Draht durch. Aber wie bekomme ich das auseinander ? Es ist alles sehr vergammelt das man die inbus nicht mehr drehen kann. Ich habe es schon heiß gemacht aber keine Chance.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir damit helfen könnt.
Mit freundlichen Grüßen
lg. Toby
Alt 24.04.2021, 17:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Hi Toby,
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber bevor man was durch schneidet fragt man vor.
Die Innensechskant Schraube musst du nicht lösen um den Faltenbalg zu wechseln.
Wenn das aber so verrostet ist dann empfehle ich dir den Kauf von einem neuen Schaltseil.
Außerdem vielleicht ein Erklärvideo auf Youtube.
Nur um die Vorgehensweise zu verstehen.
Gruß Stefan
Alt 24.04.2021, 18:20
Das Schaltseil habe ich noch nicht durch geschnitten. Könnt ihr mir sagen wie ich es ab bekomme?
Ich habe nur den Service Öl Schlauch durch geschnitten da er sowieso stark porös ist. Der muss auf jedenfall neu. Denke da kann ich jeden beliebten Öl Schlauch nehmen.
Aber mit dem schaltseil das hängt noch dran. Das ist quasi nur noch mein Hindernis 😁
lg. Toby
Alt 24.04.2021, 18:47
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Schau doch einfach mal ins Trockendock !
mfg Frank
Alt 24.04.2021, 18:48
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Toby,
hier ist ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=EF1hNaQpafA
Werner
Alt 24.04.2021, 22:11
alles halb so wild wenn du den Draht entfernst kannst du die Inbus Schraube rausdrehen
die ist nicht sehr fest drin, das bringt aber noch nicht viel so kannst du nur den Zug aus der Hülle ziehen wenn du den Innen schon gelöst hat, am besten ist wenn du den Zug am Motor löst und Zug und Hülle mit dem Antriebsteil nach hinten raus ziehst,
wenn der Schaltzug weiter benutzt werden soll kannst du so schon den Schaltzugbalg wechseln
Alt 25.04.2021, 03:12
..., das bringt aber noch nicht viel so kannst du nur den Zug aus der Hülle ziehen wenn du den Innen schon gelöst hat,....
Das kannst Du auch wenn die Innensechskanntschraube drin bleibt.
Wenn der innere Teil gelöst ist, zieht man das Innenleben raus, steckt es von innen wieder in den Zug, befestigt das Innenleben am Motor und zieht die Hülle vom Zug aus dem Transom, dann hat man für den neuen, oder den alten Zug gleich eine Führung beim Einbau. Vorausgesetzt der Zug ist richtig verlegt, da hab ich schon die tollsten Dinge gesehen!
Gruß Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
